Anto non avendo la regolazione al centro ,non te la posso fare,perché già se ce una piccola tolleranza di carrozzeria poi non ci va .tieni conto che io lo puntata con la saldatrice ,montata nel baule.
Io avevo pensato di farla regolabile,ma non o capito bene come farla.bisogna che ci studio un po. Comunque con la barra è tuta un altra cosa,molto più precisa e rigida al posteriore.ora mi manca di fare quella davanti ma non voglio forare i duomi.
Si ma non è così semplice.la barra filettata deve essere metà normale e metà con filetto al contrario.perché deve invitarsi e svitarsi in entrambi i lati della barra allo stesso momento.altrimenti se fosse tutta con filetto normale,quando inviti ,nello stesso momento dalle.altra parte si stiva e quindi non servirebbe a nulla
Grazie mille ragazzi.giusto o fatto anche lo scarico.praticamente o sostituito la pancia originale con quella di una polo modello vecchio,che è fatta come un centrale. Ora il rumore è bellissimo e cupo.
