Numero id discussione: 681
Ecco la mia Giusitta!!!
Messaggioda robox88 » 17/08/2013, 0:52
Qualche giorno fa ho verniciato le pinze di bianco, ero indeciso tra il bianco e il nero con la scritta opel, ma poi visto che avevo già la bomboletta di casablanca white in casa e visto che era il 14 agosto e i negozi di grafica erano chiusi ho rinunciato alla scritta e le ho fatte solo bianche..ecco qualche foto:
robox88
Messaggioda nitro1990ge » 17/08/2013, 1:16
Gran bel lavoro! Complimenti davvero!!!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda robox88 » 27/08/2013, 15:13
Una foto in Vacanza a San Vito lo Capo:
robox88
Messaggioda robox88 » 31/10/2013, 13:56
complice la rottura di una bocchetta dell'aria ho dovuto smontare il cassetto portaoggetti e ne ho approfittato per smontare qualche altro pezzo per mettere un trasformatore da aux a bluetooth collegato internamente sia all'aux che alla corrente per poter ascoltare la musica dal telefono.
inoltre visto che la presa aux l'ho spostata all'interno nel foro rimasto ho messo una presa usb femmina collegata sempre internamente all'accendisigari che serve per ricaricare telefono e quant'altro senza dover passare dall'accendisigari e dall'adattatore.. ecco una foto:
Ultima modifica di robox88 il 31/10/2013, 13:58, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda leoskate63 » 19/12/2013, 22:58
Bell allestimento, davvero complimenti! :D
leoskate63
Messaggioda stefanorunner » 19/12/2013, 23:41
dove sono finiti i vekki cerchi?
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 28/12/2013, 14:03
Ho sostituito il trasformatore che avevo messo prima per la scarsa qualità audio ed ho messo finalmente l'auricolare bluetooth, Ho messo il samsung HS3000, per 1 motivo principale, avendo un selettore manuale a scatto dell ON OFF se lo lascio su ON, questo rimane sempre acceso senza bisogno di dover toccare l'auricolare per accenderlo di volta in volta..
Inoltre, anche se in inglese, ti da dei messaggi vocali di chiamata finita, di connessione avvenuta etc.. e la musica si sente abbastanza bene, perde giusto un pochino di volume rispetto al cd , ma è una cosa trascurabile, le canzoni si sentono comunque molto bene e l'audio non distorce.. quello che avevo prima invece non si poteva sentire...
ho fatto i collegamenti interni come quello di prima ma l'ho posizionato sul volante, però nascosto per averlo comunque molto vicino alla bocca e farmi sentire bene..
l'audio in chiamata è ottimo, le altre persone, dalle poche prove che ho fatto giusto ieri che l'ho montato, sentono la voce ripetuta solo se metto il volume alto, tenendolo medio o basso che comunque si sente molto bene non hanno problemi...
ecco alcune foto:
e così è come si vede a lavoro ultimato e con il volante alzato...niente.. :cool:
leoskate63 » 19/12/2013, 23:58 ha scritto:Bell allestimento, davvero complimenti! :D
Grazie
stefanorunner » 20/12/2013, 0:41 ha scritto:dove sono finiti i vekki cerchi?
Venduti ad un ragazzo siciliano..non ricordo la provincia..
Ultima modifica di robox88 il 01/04/2014, 15:41, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda maverix » 28/12/2013, 14:20
Ottimo, hai il link di questo trasformatore aux/bluethoot? Quindi basta alimentarlo e collegarlo all aux, ma per rispondere alle chiamate devi sempre agire sul cellulare giusto?
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda robox88 » 28/12/2013, 15:40
http://www.samsung.com/my/consumer/mobile-devices/accessories/accessories/BHS3000UBECXME?subsubtype=bluetooth-solutions
io l'ho comprato su ebay..mediamente costa 35/40€.... per fare tutto devo interagire con il telefono che lo tengo agganciato alla bocchetta dell'aria, perciò mi viene comunque abbastanza comodo..
robox88
Messaggioda stefanorunner » 28/12/2013, 16:05
a quanto li hai venduti COSì PER SAPERE,,
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 28/12/2013, 16:25
300 €
robox88
Messaggioda robox88 » 07/02/2014, 0:12
Dopo 4 anni ho sostituito i tappetini della macchina.
Li ho presi su ebay e fatti fare come li voglio io ed ecco il risultato:
Sono color antracite con il bordo nero.. nel tappetino anteriore sembra un colore strano forse per un effetto dei led vicino ai piedi. Hanno poi il sotto in gomma e il bordino con filamenti di velcro per farli stare fermi... al momento sembrano abbastanza buoni.. l unica cosa è che secondo me potevano fare lo stemma opel un po meglio...perché non ha le punte che vanno leggermente a stringere ma sono dritte.. un po come facevano il simbolo un po di anni fa.. ma comunque sono così già molto belli!
Ultima modifica di robox88 il 07/02/2014, 0:16, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda robox88 » 29/04/2015, 11:01
Ultima Modifica: Luce nel cassetto porta oggetti
Volevo ordinare la plafoniera del cassetto porta oggetti alla opel ma ogni volta che chiamavo avevano un problema o stavano per chiudere etc... allora mi sono ingegnato per fare tutto da me con una plafoniera piccola che avevo in avanzo e adattandola al foro del cassetto...ecco come ho fatto:
Ho ritagliato un pezzo di plastica con la forma dell'aggangio della plafoniera piccola:
dopo di che ho incollato la plastica che ho forato nella parte interna del cassetto e ho preso un pulsantino normalmente chiuso (NC) e l ho fissato in un punto dove prima stava ancorato il lungo pulsante in plastica che serve per chiudere la luce, pulsante che poi ho accorciato tagliandolo per poter sopperire al maggior spessore causato dal pulsante, e visto che il pulsante in plastica adesso non aveva più il punto di ancoraggio e rischiava di uscire ho fatto un ponticello con un lamierino per tenerlo in sede ed ho incollato il pulsante in plastica al pulsante rosso NC in modo da essere un tutt'uno:
poi ho fatto i collegamenti per il pulsante NC (in modo molto artigiale, ma cerco qualche consiglio per fare collegamenti più puliti) arrotolando il filo e mettendo un po di guaina termorestringente e nastro isolante.
Ed ecco la plafoniera montata..non si vede nulla del lavoro fatto perchè la plafoniera piccola, nella sua parte esterna è grande quanto il buco stesso:
Ho fatto i collegamenti con Il positivo al positivo della plafoniera, (preso dalle luci ai piedi) e del negativo ad un pezzo di lamiera dell'auto e messo una bella luce a led:
Non so se tutto questo sia valso i 17 € risparmiati(meno 2€ del pulsante NC), ma il risultato devo dire che è ottimo, e fare le cose da se ha una soddisfazione particolare, oltre al fatto che il lavoro sembra fatto come se fosse di serie..
vorrei solo qualche consiglio su dove reperire qualche aggancio, in particolare quello per la plafoniera che possa eventualmente sganciare facilmente tipo questo :
(anche se non credo mi servirà mai sganciarlo)
robox88
Messaggioda andrewclai » 31/05/2015, 10:28
ciao bellissima la tua tre porte! una domanda: ma passando dai cerchi 16'' ai 17'' non dovresti fare modifiche al libretto di circolazione? perchè io per esempio sul libretto ho scritto che posso mettere solo cerchi da 15 e da 16. si so che è una cavolata siccome si possono avere anche di serie, però comunque mi fa strano...
andrewclai
Messaggioda maverix » 31/05/2015, 12:09
Le sport e le cosmo li hanno già a libretto i 17.
