Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda danile 90 » 25/07/2012, 20:12
maverix » 25/07/2012, 20:24 ha scritto:
danile 90 » 25/07/2012, 14:28 ha scritto:anche io ho aquistato il ta-thecnix per la mia corsa d da mao,e mi ha confermato che si regola la campanatura,mi spiegate meglio sta cosa?
questa è bella.. vuoi dire che quindi ho preso io un kit sfigato?? :uhmm: :surprice:
non so maverix,ma quindi tu non hai potuto regolare la campanatura?
Messaggioda maverix » 25/07/2012, 20:30
no ho dovuto comprare dei bulloni appositi, e comunque non ho del tutto risolto nemmeno con quelli!! bisognerebbe capire se veramente esistono due versioni.. :S
Messaggioda danile 90 » 25/07/2012, 20:42
io o chiesto propio oggi a mao,e mi ha detto che si regola,al posteriore è fissa ma quello si sapeva..magari prova a sentirlo..sa dirti meglio
Messaggioda maverix » 25/07/2012, 20:47
mah.. tanto ormai c'è l'ho.. più che altro informati bene tu! :)
Messaggioda danile 90 » 25/07/2012, 20:51
ok,ormai tanto lo ordinato anche io..al massimo sarà scampanata
Messaggioda Pave » 25/07/2012, 20:59
maverix » 25/07/2012, 11:38 ha scritto:guarda quando arrivo in calabria faccio un po di foto delle strade così vedrai da dove mi è venuta la voglia! :-D
Mi ricordo gli aneddoti dell'anno scorso... :roftl:
Pave
Messaggioda maverix » 25/07/2012, 21:09
:eheh: comunque sono passato da 8cm da terra a 12.. non dovrei avere problemi!
-- 25/07/2012, 22:10 --
danile 90 » 25/07/2012, 21:51 ha scritto:ok,ormai tanto lo ordinato anche io..al massimo sarà scampanata
più che altro ti mangi le gomme in tempo zero.. :see:
Ultima modifica di maverix il 25/07/2012, 21:10, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda danile 90 » 26/07/2012, 12:18
maverix » 25/05/2012, 21:50 ha scritto:ed ecco cosa ho fatto oggi..
questa è la situazione degli ammo anteriore.. come vedete è avanzato ancora un bel pò di filetto da sfruttare... mentre dietro siamo a battuta.. ma già così tocco i passaruota sterzando e l'effetto ottico non mi piaceva..
[ [url=http://img96.imageshack.us/img96/599/20120525175047.jpg] ][/url]
[ [url=http://img542.imageshack.us/img542/2288/201205251751031.jpg] ][/url]
quindi l'ho alzata di 1,6 cm per parte all'anteriore..
[ [url=http://img685.imageshack.us/img685/9831/201205251754421.jpg] ][/url]
e questo è il risultato finale.. direi che l'effetto ottico è migliorato pareccio.. adesso tra anteriore è posteriore c'è circa 1cm di differenza.. anche la guidabilità è migliorata parecchio ora.. ieri era davvero scomoda.. però al posteriore si sente rigida come un'asse da stiro.. però per ora mi accontento.. ci farò l'abitudine!
[ [url=http://img338.imageshack.us/img338/1119/20120525183901.jpg] ][/url]
[ [url=http://img221.imageshack.us/img221/3528/20120525190657xcax.jpg] ][/url]
[ [url=http://img442.imageshack.us/img442/3882/20120525190805.jpg] ][/url]
e qui ho fatto una prova di come starebbe il nastro come gancio traino un po racing.. ma è solo per fare la foto non lo tengo su..
[ [url=http://img10.imageshack.us/img10/2344/201205251817161.jpg] ][/url]
maverix,ma sei sicuro che l'assetto che hai montato è quello giusto? nel senso quello di marco tuning,che dovrebbe essere uguale al tuo è sceso di piu,inoltre hai detto che non si regola la campanatura,ma marcotuning,non mi sembra abbia avuto questo problema...
inoltre nella foto sopra si vede la molla nell'ammortizzatore anteriore,ma quella piccola dov'è? quella piccola dovrebbe andare sotto o mi sbaglio?
Messaggioda maverix » 26/07/2012, 12:24
ma sai che non lo so.. la molla piccola dovrebbe essere sopra.. o no?
Messaggioda danile 90 » 26/07/2012, 12:38
da quello che so dovrebbe essere sotto. Dalla mia ragazza è sotto e anche nelle varie foto in giro è sotto
Messaggioda maverix » 26/07/2012, 13:19
danile 90 » 26/07/2012, 13:38 ha scritto:da quello che so dovrebbe essere sotto. Dalla mia ragazza è sotto e anche nelle varie foto in giro è sotto
cavoli non credo sia invertito.. l ho fatto montare da quella che dovrebbe essere l'officina migliore di milano a livello di assetti..
Messaggioda danile 90 » 26/07/2012, 13:56
Bo io lo sempre vista sotto
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 8:05
http://imageshack.us/photo/photo/651/20120731185047.jpg/
-- 02/08/2012, 9:07 --
ecco la mia corsa che torna alle origini.. ma solo per le vacanze! :-)
Ultima modifica di maverix il 02/08/2012, 8:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikycorsa » 02/08/2012, 9:32
anche da me la helper è sotto! missà che sarebbe stato meglio se te lo fossi montato da solo :)
mikycorsa
Messaggioda maverix » 02/08/2012, 11:37
mi state facendo venire il dubbio.. ma la macchina va bene.. non ha problemi o rumori vari
