Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda maverix » 21/05/2013, 18:26
Si ma tu adori il bianco abarth mao... :)
Dani quoto la corsa è la più bella! Te lo dice uno che adora la mini
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda maoemary » 21/05/2013, 18:32
maverix » 21/05/2013, 19:26 ha scritto:Si ma tu adori il bianco abarth mao... :)
:clap: :clap: :clap: :D :D :D
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda danile 90 » 21/05/2013, 20:06
Grazie mille a tutti
Messaggioda danile 90 » 23/05/2013, 12:30
Può bastare il camber posteriore?:-)
Messaggioda danile 90 » 27/05/2013, 12:26
Purtroppo ieri non o potuto scattare foto al nazionale ,quindi intanto né posto un altra:-)
Messaggioda DjEvo86 » 27/05/2013, 17:00
Ah ma eri tu quello davanti di me allora :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: non capivo di chi cacchio era quella corsa bianca davanti a me che evitava tutti i dossi :roftl: :roftl: :roftl: comunque è bella anche la tua Dani , complimenti!
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 11:54
danile 90 » 23/05/2013, 13:30 ha scritto:Può bastare il camber posteriore?:-)
Rondelle? Quanti gradi ha scampanato?
Messaggioda danile 90 » 28/05/2013, 12:35
Si rondelle,sono a 4 gradi
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 12:48
danile 90 » 28/05/2013, 13:35 ha scritto:Si rondelle,sono a 4 gradi
[ Post made via Android ] [img]http://www.corsaclub.it/forum/image
s/mobile/Android.png[/img]
Grazie mille! A breve dovrei farlo anche io per evitare fuochi ahahah
Messaggioda frog » 28/05/2013, 12:51
Bella bella Danile! con scampanatura ancora meglio! :D com'è mettere le rondelle? hai mica due foto del "posto" dove metterle? o anche le misure delle rondelle? ogni volta che vado al brico mi vien voglia di comprarle ma non so che misura prendere! :ouch: grazie!
frog
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 12:54
frog » 28/05/2013, 13:51 ha scritto:Bella bella Danile! con scampanatura ancora meglio! :D com'è mettere le rondelle? hai mica due foto del "posto" dove metterle? o anche le misure delle rondelle? ogni volta che vado al brico mi vien voglia di comprarle ma non so che misura prendere! :ouch: grazie!
Mi accodo! Sono ignorante :(
Messaggioda Andre5 » 28/05/2013, 13:06
Rondelle da 2mm da mettere sulle 2 viti inferiori che reggono il mozzo
from iPhone
Andre5
Messaggioda frog » 28/05/2013, 13:10
Andre5 » 28/05/2013, 14:06 ha scritto:Rondelle da 2mm da mettere sulle 2 viti inferiori che reggono il mozzo
Non era lo spessore che volevo sapere! :fifi: ovviamente più ne metti più scampani! :l0l: intendevo il diametro del foro! :roftl:
frog
Messaggioda danile 90 » 28/05/2013, 14:11
diametro da 12...e non mettete piu di 2 millimetri,primo perchè diventa inguidabile in quanto tende a scodare anche in dritta,secondo perchè altrimenti il mozoo esce dal centraggio che ha sul ponte
Messaggioda frog » 28/05/2013, 14:17
ottimo! :p: e non si piegano le viti dove vai a mettere le rondelle??
frog
