Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda anto3467 » 18/01/2012, 12:45
eh sisi allargo...ce li devo ficcare in qualche modo e vincerò io
Messaggioda oRaNg3 » 18/01/2012, 13:32
esagerato..
dovresti allargare un casino..forse anche troppo..non ti conviene metterci un ET un pò + piccolo????..delinquente!!!.. :eheh:
quanto hai dal passaruota al cerchio?
e dal paraurti al cerchio quanto hai (prima foto)?
Ultima modifica di oRaNg3 il 18/01/2012, 13:37, modificato 1 volta in totale.
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda anto3467 » 18/01/2012, 14:03
ma forse risolvo scampanando al posteriore vedrò....l'altezza non mi importa tanto essendo un ghiera posso regolarla quando voglio...l'et dovrebbe essere 41 è proprio il cerchio che è larghissimo
Messaggioda oRaNg3 » 18/01/2012, 15:11
pazzo!!.. :lcop: :motosega:
oRaNg3
Messaggioda Dany87OPC » 18/01/2012, 16:17
anto3467 » 18/01/2012, 14:03 ha scritto:ma forse risolvo scampanando al posteriore vedrò....l'altezza non mi importa tanto essendo un ghiera posso regolarla quando voglio...l'et dovrebbe essere 41 è proprio il cerchio che è larghissimo
Nel caso vedessi che le ruote escono troppo potresti optare per far fresare qualche mm (cosi' ad occhio almeno un 10-12 mm) nella parte dove appoggia il cerchio sul mozzo ; facendo cosi' recuperi 10mm e dovresti starci a pelo all'interno del passaruota :okok:
Quando monterai sti cerchi fammi sapere se le prestazioni calano di molto perchè in teoria con un canale cosi largo e con dei cerchi cosi pesanti è come avere 4 ancore al posto dei cerchi :roftl:
Dany87OPC
Messaggioda maverix » 18/01/2012, 17:26
io nella mia col nove dietro da 17 ho notato un bel calo.. essendo abituato ai 16 la sentivo molto più scattante prima.. :S
Messaggioda ...killer82... » 18/01/2012, 17:34
maverix » 18/01/2012, 17:26 ha scritto:io nella mia col nove dietro da 17 ho notato un bel calo.. essendo abituato ai 16 la sentivo molto più scattante prima.. :S
confermo ma non esageratamente però...
...killer82...
Messaggioda maverix » 18/01/2012, 17:36
no beh dopo un paio di giorni ci si fa l'abitudine..
Messaggioda anto3467 » 18/01/2012, 17:38
ragazzi non ci crederete ma non pesano una cippa sti cerchi....perchè il canale è leggerissimo...quegli altri rh pesano il doppio di questi
Messaggioda maverix » 18/01/2012, 17:44
anto3467 » 18/01/2012, 17:38 ha scritto:ragazzi non ci crederete ma non pesano una cippa sti cerchi....perchè il canale è leggerissimo...quegli altri rh pesano il doppio di questi
ottimo! :)
Messaggioda anto3467 » 18/01/2012, 17:47
infatti quando li ho presi su sembravano finti
Messaggioda ldf87 » 18/01/2012, 19:52
Grande Anto non vedo l' ora di vederli montati cin le gomme sti cerchiazzi..... :okok: :okok:
ldf87
Messaggioda Dany87OPC » 18/01/2012, 20:01
anto3467 » 18/01/2012, 17:47 ha scritto:infatti quando li ho presi su sembravano finti
riesci a pesarne uno perchè sono curioso :eheh:
per me i posteriori con canale 9,5 J pesano circa sui 14-15 kg :eheh:
Dany87OPC
Messaggioda anto3467 » 19/01/2012, 12:28
quando ho un attimo li peso dany
Messaggioda anto3467 » 22/02/2012, 17:53
