Numero id discussione: 19441
La mia corsetta
Messaggioda frenk9389 » 11/07/2015, 23:13
Vi presento la mia auto :D è una corsa D del 2007 1.0 65cv 3 porte silver lightning (credo si chiami cosi), presa usata con 88.000 km uni-proprietaria una signora che devo dire lha tratta molto bene.. La macchina presenta ovviamente qualche segnetto ma nulla di che in generale sta molto bene.
Non intendo apportare modifiche ma voglio cercare di tenerla il più originale possibile... Preso solamente antenna 3.5cm, portaocchiali montato al posto della maniglia, cappelliera bagagliaio (in quanto l'originale non c'era) e prossimamente:
adesivo battitacco con scritta corsa, deflettori fumè e luci led sia interne che targa (manca anche il tappo del gancio traino anteriore ma quasi 20 euro per un tappo in plastica mi sembra troppo :mad: Spero vi piaccia :P
Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
Aggiorno per mettere le foto delle lampade full white, sia interne che esterne, presto le foto dei deflettori, battitacco, portaocchiali e antenna, ho anche montato dei copricerchi neri simili ai cerchi originali della opel, avevo pensato di mettere i cerchi in lega ma vuoi per la carenza di fondi, vuoi per il fatto che dove abito io la buca piu piccola è come il grand canyon ho optato per "abbelirla" con questi copricerchi invece che mettere i cerchi veri e propri..
aggiungo qualche foto:
qui appena lavata :sbav:
qui invece era abbastanza sporca
appena marchiata :eheh:
light pack posteriore (modificato in modo tale che accendendo la plafo centrale si accenda anche le plafo dietro, utile per cercare qualcosa)
Ultima modifica di frenk9389 il 21/01/2016, 21:33, modificato 12 volte in totale.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Messaggioda frenk9389 » 22/11/2015, 17:47
Aggiorno un pò il post in quanto a seguito della ahimè guarnizione della testata bruciata ho fatto un bel tagliandone comprensivo di: distribuzione, pompa acqua, cinta servizi, cambio olio e filtro, cambio liquido refrigerante e pasticche...
Ora volevo mettere i fendinebbia, sono andato a vedere nella scatola fusibili e le "lamelle" per il fusibile ci sono quindi in teoria la predisposizione per l'impianto c'è, il problema è che dietro alle mascherine dei fendi non ci sono i cavi! Come devo fare? Andare alla Opel a far fare tutto l'allacciamento? O può farmelo anche un elettrauto?
frenk9389
Messaggioda frenk9389 » 23/11/2015, 17:32
Nessuno? :(
frenk9389
Messaggioda BizioCosmo » 24/11/2015, 14:38
ciao frank molto carina vedo che sei di roma che zona? :)
BizioCosmo
Messaggioda frenk9389 » 24/11/2015, 22:12
grazieee :D non proprio di roma ma vicino :eheh: zona bracciano no so se conosci, lavoro invece zona cerveteri, stupenda anche la tua complimenti, io sto cercando di apportare piccole modifiche non invadenti e cercare di farla restare il piu "originale" possibile, ora mi sto cimentando coi fendi e gli specchietti riscaldati
frenk9389
Messaggioda BizioCosmo » 25/11/2015, 16:56
si in settimana dovrei andare a cerveteri a prendere lo spoiler cmq piano piano si fa tutto io già sto alla seconda opel corsa l'altra che avevo gli avevo quasi fatto tutto vai darci un occhiata magari prendi spunto ;) :okok:
BizioCosmo
Messaggioda frenk9389 » 25/11/2015, 17:44
Bhe se vieni il pomeriggio passa a prenderti un caffè al bar arcobaleno allora ;) ti ringrazio andrò sicuramente a spulciare qualcosina :fifi:
frenk9389
