Numero id discussione: 20765
Work in progress
Messaggioda Blade4613 » 30/05/2016, 21:50
Rieccomi, ho finalmente montato i 17", finito l'impianto audio con Altoparlanti anteriori e posteriori + tweeter Coral, 2 ampli Gladen e Sub da 25cm Coral, completo di pannelli isolanti nelle portiere e pannelli posteriori, mancano ancora i vetri oscurati e forse l'assetto poi penso di fermarmi riguardo all'estetica, manca una mappa leggera e forse il pedalbox, come vi sembra?
Blade4613
Messaggioda biodelta » 31/05/2016, 0:02
mooolto bella! macchina e foto!
biodelta
Messaggioda tom94 » 31/05/2016, 15:38
Bella veramente complimenti !!
tom94
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda Marco91 » 12/06/2016, 19:53
metti altre foto dai, non farti pregare,mostraci sto impianto audio.
dicci pure quali casse hai e come ti trovi
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Blade4613 » 11/07/2016, 10:02
Marco91 » 12/06/2016, 20:53 ha scritto:metti altre foto dai, non farti pregare,mostraci sto impianto audio.
Eccole, non mi era arrivata nessuna notifica, comunque altoparlanti, tweet e sub sono della Coral, due amplificatori Gladen, uno da 400w per gli altoparlanti e tweet e uno da 200w per il sub, stereo Sony NEX 5100BT...
Il sound è da paura, ti fa rizzare i capelli, non è nulla di esagerato, però si fa sentire, e da fuori se chiudo i finestrini fa poco chiasso perché è isolata nei pannelli, sono veramente contento di sto impianto, ed ecco un video YT:
https://www.youtube.com/watch?v=elIaEgYCdzA
Blade4613
Messaggioda maverix » 11/07/2016, 10:09
Che Coral monti? Monza?
Bravo per essere riuscito a mettere gli ampli nei vani laterali, mi stai quasi facendo venire voglia di provare a spostarli anche io! Come li hai fissati dentro i vani?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Blade4613 » 11/07/2016, 10:58
maverix » 11/07/2016, 11:09 ha scritto:Che Coral monti? Monza?
ho fatto fare l'impianto a un esperto della zona, ha creato una staffa da inserire dentro, penso l'abbia fissata con delle viti, per le Coral si sono Monza
Blade4613
Messaggioda Giulioli » 11/07/2016, 11:47
Ma le Coral Monza non reggono fino a 160w? Hai usato un 400w (non portato al massimo spero) per avere 160w su ognuna delle Monza? Sposterò sicuramente gli amplificatori nei vani laterali dopo aver visto la foto :roftl:
Giulioli
Messaggioda Blade4613 » 11/07/2016, 14:50
Giulioli » 11/07/2016, 12:47 ha scritto:Ma le Coral Monza non reggono fino a 160w? Hai usato un 400w (non portato al massimo spero) per avere 160w su ognuna delle Monza? Sposterò sicuramente gli amplificatori nei vani laterali dopo aver visto la foto :roftl:
la radio ha 3 uscite, quindi parte anteriore, parte posteriore e una per il sub, penso vadano poco più della metà dei watt dell'ampli davanti, e il resto alle casse dietro, poi c'è l'altro più piccolino apposta per il sub
Blade4613
Messaggioda Giulioli » 11/07/2016, 15:05
Se all'amplificatore esterno ci hai collegato gli rca delle uscite davanti stai dando comunque 400w alle 2 Monza montate davanti e quelle dietro vengono amplificate dall'amplificatore interno dello stereo. Almeno a quanto ho capito, se comunque non gracchiano o noti qualcosa di strano sta tutto bene ;) Più che altro mi sembrava strano che quelle dietro (se ho capito bene e non sono amplificate e sono originali) sono gia al limite quando alzi il volume per dare potenza alle Monza frontali, io le ho scollegate apposta mantenendo solo il kit due vie davanti e il sub nel bagagliaio
Giulioli
Messaggioda Blade4613 » 11/07/2016, 16:10
Giulioli » 11/07/2016, 16:05 ha scritto:Se all'amplificatore esterno ci hai collegato gli rca delle uscite davanti stai dando comunque 400w alle 2 Monza montate davanti e quelle dietro vengono amplificate dall'amplificatore interno dello stereo. Almeno a quanto ho capito, se comunque non gracchiano o noti qualcosa di strano sta tutto bene ;) Più che altro mi sembrava strano che quelle dietro (se ho capito bene e non sono amplificate e sono originali) sono gia al limite quando alzi il volume per dare potenza alle Monza frontali, io le ho scollegate apposta mantenendo solo il kit due vie davanti e il sub nel bagagliaio
le ho cambiate tutte perché gracchiavano anche le posteriori, erano esplose, sono coral anche quelle, solo che hanno il tweet integrato invece di averlo separato come le anteriori, dovrebbero essere alimentate dall'ampli anche quelle, ma si sente bene anche con il volume a perla
Blade4613
