Numero id discussione: 892
GPL TECH
Messaggioda oRaNg3 » 04/09/2012, 12:34
il GPL te lo godi se cambi sempre sotto i 2500giri..
senza tirarci..andando con calma riesci a fare anche un kilometraggio accettabile..
ripeto il GPL è solo per Risparmiare..quindi niente scarico,niente rimappaggio della centralina..sarebbero soldi buttati..
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda lmassimo77 » 11/09/2012, 16:33
Scusate, io ho una Corsa C 1.2 del 2001; ha un impianto gpl marca Polaris (montato nel 2003)
chiedevo se il cambio del filtro aria da originale a pannello (che sia k&n, Bmc, pivot o altro) potesse influire positivamente o negativamente sulle "prestazioni" della vettura sia a gpl che andando a benzina.
Siccome la macchina non ha una gran cavalleria e già ai bassi regimi è pressocchè piantata finchè non entra in coppia, e ce ne vuole, non vorrei rallentarla ulteriormente.
Avete esperienza in merito?
lmassimo77
Messaggioda sbriky » 11/09/2012, 22:12
sinceramente non cambia quasi nulla, lo lavi quando vuoi ed è sempre pulito, non lo cambi più, e va leggermente meglio
sbriky
Messaggioda lmassimo77 » 13/09/2012, 19:14
sbriky » 11/09/2012, 23:12 ha scritto:sinceramente non cambia quasi nulla, lo lavi quando vuoi ed è sempre pulito, non lo cambi più, e va leggermente meglio
grazie per il consiglio :)
lmassimo77
Messaggioda War10ck » 25/09/2012, 22:01
Che mi dite sulla Corsa C 1.2 twinport euro4 trasformate a GPL? Si può fare e la macchina và bene a lungo periodo?
Leggo su internet di tutto sull'impianto Landirenzo (problemi di ogni tipo e gente appiedata per mesi), e non sò se convertire la mia Corsa C.
Faccio pochi km annuali, circa 7.000, ma considerando che terrò l'auto per altri 5 anni sicuri e con il costo della benzina crescente (oltre al mio piede pesante che mi fà stare non oltre 11/12km litro), andrei a riprenderci i 2000euro di spesa in meno di 4 anni...
Che mi dite?
Ultima modifica di War10ck il 26/09/2012, 14:51, modificato 3 volte in totale.
War10ck
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda Griffin » 26/09/2012, 12:19
War10ck » 25/09/2012, 22:01 ha scritto:Che mi dite sulla Corsa C 1.2 twinport euro4 trasformate a GPL? Si può fare e la macchina và bene a lungo periodo?
Faccio pochi km annuali, circa 7.000, ma considerando che terrò l'auto per altri 5 anni sicuri e con il costo della benzina crescente (oltre al mio piede pesante che mi fà stare non oltre 11/12km litro), andrei a riprenderci i 2000euro di spesa in 2 anni...
Che mi dite?
Devi fare qualche conto e valutare se ti conviene o no montare un impianto gpl.
Quanti km ha adesso la tua Corsa?
Se hai monitorato i consumi attuali della tua Corsa Benzina calcoli con più precisione quanti km/litro ti fa.
Calcola in base ai km totali annui quanto spendi di benzina in un anno.
Con il gpl dovresti indicativamente fare dagli 11 ai 14 km/litro e calcoli la differenza di costo.
Per me fai un pò troppo pochi km in un anno e ci vorrà qualche anno in più per ammortizzare l'investimento.
E se valuti che intendi tenere l'auto solo per altri 5 anni. E' diverso se fai dai 12.000 ai 15.000 km all'anno allora recuperi prima.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda War10ck » 26/09/2012, 14:50
Attualmente spendo più di 1000euro l'anno di benzina (con un costo medio di 1,8euro X 12km/l), per recuperare 2000euro di spesa impiego massimo 4 anni (costo del GPL 60% inferiore e consumo del 10% superiore alla benzina= 50% netto di risparmio).
La macchina ha 6 anni ma è come nuova con 35k km.
Quello che mi turba è l'affidabilità, se l'impianto GPL mi causa dei costi in riparazioni, non riuscirei più a guadagnare dall'"investimento", a quanto pare il Landirenzo a volte riserva brutte sorprese....
War10ck
Messaggioda kupolo » 28/09/2012, 10:08
Io ho una Corsa C 1.2Twinport con 119.000Km all'attivo...posso dirti che è da quando avevo circa 105.000Km che intendo metterla a Gpl ma ovunque vado a chiedere info me lo sconsigliano per vari motivi..i principali sono l'alto kilometraggio della mia auto (non si sa se arriverò a 200.000Km o meno o più...troppe incognite..io faccio 20.000Km all'anno..e poi mi han detto che molti impianti posson portare problemi dopo qualche anno se l'auto ha tanti Km...boh...) e quindi anche il fatto che non "ammortizzerei" l'investimento dell'impianto (che verrebbe a costarmi circa 2.000€) se non tengo l'auto abbastanza a lungo...e se me lo sconsigliano direttamente quelli della Opel (che conosco molto bene) e i vari impiantisti che ho girato...un motivo ci sarà...ecco perché ho deciso di rassegnarmi e continuare a pagare la benzina... :S
kupolo
Messaggioda War10ck » 28/09/2012, 12:40
Quello che ti hanno detto sul kilometraggio mi sembra molto "casuale", secondo me se tu intendi tenere l'auto ancora a lungo e fai 20k km l'anno, con 2 anni rietri di tutto e cominci già a guadagnare...Un motore 200k kilometri li fà senza problemi. Inoltre devi mettere in conto se tra 3 anni avrai i soldi per cambiare auto.
La mia ha solo 35k km, ma mi dicono che l'impianto a GPL può dare problemi sulle euro4...
A te non ti hanno detto motivazioni "tecniche" per non montatre il GPL?
War10ck
Messaggioda Griffin » 28/09/2012, 12:44
Devi calcolare anche il costo del tagliando annuale che aumenta (sempre se lo continui a fare per un buon uso dell'auto).
Griffin
Messaggioda War10ck » 28/09/2012, 14:44
No, i tagliandi con il mio kilometraggio li faccio ogni due anni e tramite un amico, senza costi di mano d'opera....
L'unica cosa che mi può togliere ogni profitto e l'aumento improvviso del GPL e i problemi che può darmi l'impianto a fine garanzia (con "botte" di spesa intorno ai 250euro (ad esempio per gli iniettori) ) :mha:
War10ck
Messaggioda Griffin » 08/10/2012, 19:31
Che cosa pensi di fare?
Griffin
Messaggioda cristian900 » 08/10/2012, 23:13
ragazzi ciao.. sapete dirmi quanto costa ora la corsa gpl nuova?
Messaggioda Griffin » 08/10/2012, 23:28
cristian900 » 08/10/2012, 23:13 ha scritto:ragazzi ciao.. sapete dirmi quanto costa ora la corsa gpl nuova?
è meglio se guardi il sito opel, ci sono delle offerte che cambiano ogni mese. Poi a volte ci sono ulteriori bonus in concessionaria.
http://www.opel.it/offerte-e-servizi/offerte-in-corso/offerte-speciali/off_corsa_gpl.html
Griffin
Messaggioda cristian900 » 08/10/2012, 23:32
io sto vedendo 10.800 ma solo finanziamento? perchè non conviene.. io solo contanti.. oppure vedo a 8000 il 1.0 benzina..ma non conviene.. voi con il gpl come vi trovate? io sinceramente per la mia ragazza serve.
Torna a Motori benzina
