Numero id discussione: 8486
un motore piu grosso sul gsi
Messaggioda ilmaster » 26/02/2012, 21:31
cinghiale » 02/02/2012, 20:01 ha scritto:ciiiiiiiiiaoa tutti allora cercavo ma non trovavo un tread dove si parlasse di swap!!!difficoltà tempi costi ecc ecc.........mi chiedevo ma oltre il 2.0 16v della astra gsi...il 2.2 del opel fronter ci andrebbe???? oppure dato che a giorni apriamo il motore per cmbiare la guarnizione testa................................sarebbe fattibile l'idea di alesare....alesare...alesare????portarlo a 2.0????o quasi???
Lo riesci a portare a 1800 montado l'albero e i pistoni dello z18xe.
Se non sbaglio i pistoni sono da 80.5.
Non serve cambiare le bielle, i pistoni dello z18xe sono più "lunghi".
ilmaster
Messaggioda cinghiale » 26/02/2012, 22:37
dici montare il manovellismo del 1.8,,,,,,,,,,,,,,,,ma cambiando cilindri o portando in rettifika??
cinghiale
Messaggioda ilmaster » 26/02/2012, 23:05
cinghiale » 26/02/2012, 22:37 ha scritto:dici montare il manovellismo del 1.8,,,,,,,,,,,,,,,,ma cambiando cilindri o portando in rettifika??
Devi andare in rettifica.
C'è una discussione di masterx81 sul forum della megasquirt che sta facendo (o ha già fatto) questo lavoro.
Cmq rimane sempre un lavoraccio...
ilmaster
Messaggioda cinghiale » 27/02/2012, 12:56
linkamela,immagino sia piu veloce ma scondigliabile
cinghiale
Messaggioda JAKKAWA » 27/02/2012, 23:00
puoi mettere dei 14 con canale da 7!!!
non importa quanti cavalli hai, ma che cavalli sono e come li fai andare!!!
JAKKAWA
modello opel: CORSA A GSI 1.6 8V
Messaggioda cinghiale » 28/02/2012, 12:30
questa me piace de soluzione!agari 195 con
cinghiale
Messaggioda ilmaster » 29/02/2012, 14:51
cinghiale » 27/02/2012, 12:56 ha scritto:linkamela,immagino sia piu veloce ma scondigliabile
http://www.megasquirt.it/index.php?option=com_jfusion&Itemid=53&jfile=viewtopic.php&f=8&t=97
ilmaster
Messaggioda ritmodel'00 » 29/02/2012, 20:38
cinghiale » 28/02/2012, 12:30 ha scritto:questa me piace de soluzione!agari 195 con
dubito fortemente che in motorizzazione o da Carenini ti accolgano una richiesta del genere, ci sono dei parametri tecnici da rispettare. L'Astra GSi per rimanere piantata a terra aveva almeno i cerchi da 15'' se non da 16'', una macchina più piccola e più leggera come la Corsa per rimanere gestibile su strade pubbliche invece avrà bisogno almeno delle gomme di larghezza 205
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda cinghiale » 01/03/2012, 1:00
io cio le 185.60.14 so npo piccole
cinghiale
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
