Numero id discussione: 2051
Scarico Opel Corsa D
voi cosa montate?
Messaggioda zacco88 » 03/02/2013, 21:28
grazie Luca87 io la penso come te però soltanto un motivo mi blocca nel prendere i ragazzon se non sbaglio non fanno i collettori invece la piper si. conoscete qualche altro costruttore di collettori o scarichi completi??
zacco88
modello opel: opel corsa D 1.4 sport 101cv
Messaggioda Luca87 » 04/02/2013, 13:20
puoi prender i collettori di uno e montare lo scarico di un altro, mica ci son problemi!
i collettori di scarico non comunicano direttamente con il terminale...c'è il centrale in mezzo e tutto il tubone con il catalizzatore quindi... hai meno problemi di quello che pensi!
Luca87
Messaggioda zacco88 » 04/02/2013, 19:48
l'unica mia paura è quella che non combaciano le lunghezze magari i collettori sono troppo lunghi per il centrale ecc.. ecc.. sinceramente mi scoccerebbe dover modificare i pezzi per farli combaciare
zacco88
Messaggioda Luca87 » 04/02/2013, 20:54
se sono collettori specifici per opel corsa 1,4 non vedo dove sia il problema....li hanno fatti apposta per non modificare nulla, dovrebbero combaciare senza problemi al centrale originale!
se il terminale è omologato per opel corsa 1,4 non vedo dove sia il problema... se ti fermano hai il foglio di omologa!
se poi ti fanno aprire il cofano e vedono i collettori allora è un'altra storia...
ma apperate quest'ultima possibilità, non ci sono problemi!
cosa aspetti a mandare una mail di richieste tecniche alla piper?
così ti togli tutti i dubbi! di solito rispondono e sono molto cordiali!
a me avevano rispedito la omologa del vecchio scarico comprato usato quelli della ragazzon!
Luca87
Messaggioda Gaucho3986 » 10/02/2013, 4:44
http://www.ragazzon.com/catalogo-ragazzon.php#
Raga andate su opel poi e mettete corsa d...il 1.4...dovrebbe essere uguale al 1.2...escono 3 pezzi...Il finale...il centrale e poi l'anteriore...cmq il centrale senza silenziatore...è quello che dovrei sostituire alla mia quando si parla di mettere il centrale??? grazie!!
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 91cv 0-100 in 11.5sec Vel max 180km
Filtro CDA
Scarico Sportivo Remus
Set Luci White Xenon
Alettone OPC e Pinze Rosse
Copri sedili WRC Racing, Antenna Simoni Racing, Cerchi in Lega 16" Bruniti
Centralina By Torelli
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/adfada.JPG
Ora Grande Punto Abarth 1.4 T-jet 180cv 310nm
Gaucho3986
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16v 92cv
Messaggioda StEtEcH94 » 11/03/2013, 22:29
Ragazzi ragazzi ragazzi sono stra mega interessato ankio! Solo che non ne capisco una mazza di scarichi, io vorrei cambiare l'intera marmitta con una remus che ho visto, cosa sono i collettori? E comi si fanno a cambiare? Scusate le domande ma nn ci capisco niente io!
StEtEcH94
Messaggioda Luca87 » 11/03/2013, 23:58
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Collettore#section_2
ok che non si nasce imparati... ma credo che se interessa davvero ci si informa prima!!!
Ultima modifica di Luca87 il 11/03/2013, 23:59, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda StEtEcH94 » 12/03/2013, 8:25
Luca87 » 11/03/2013, 23:58 ha scritto:http://it.m.wikipedia.org/wiki/Collettore#section_2
Grazie mille luca, mi hai chiarito un po le idee... comunque scusate !
StEtEcH94
Torna a Motori benzina
