Numero id discussione: 2602
potenzialità del z12xe
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/04/2011, 18:14
le prendi scarse e usate ?
tieni le tua allora ............. :na: :ooh:
Giudipeppe.83
Messaggioda mikycorsa » 30/04/2011, 18:20
c'è chi si trova bene e chi si trova male per quello ho chiesto
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/04/2011, 18:24
ma se devi spendere per una cosa che tiene la tua vita in terra ......... non avrei dubbi se spendere 50 euro in più o in meno .........
Giudipeppe.83
Messaggioda mikycorsa » 30/04/2011, 19:50
giusto per averla un pò rigida ora, poi come ho più soldi vado di ghiera
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/04/2011, 20:34
averla rigida non vuol dire assolutamente che tiene meglio la strada .........anzi
Giudipeppe.83
Messaggioda mikycorsa » 30/04/2011, 21:25
mi servono per abbassare. rigida nei limiti. per eliminare un pò rollio e beccheggio che ha ora. Lo so che eccessivamente rigida, significa che la macchina, nel caso di una buca, non riesca a riprendere bene aderenza. Ma molle come è ora fa schifo.
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/05/2011, 9:03
servono molla e ammo ben accoppiati ed efficenti, perchè lavorano sempre insieme, se hai l' ammo scadente o finito e molle buone, ti troverai a galleggiare solo sulle molle, senza che l' ammo gli dia una mano ........se hai ammo buoni e molle scadenti o smollate dal tempo, avrai una car adagiata quasi sempre sull' ammo, rovinando tutto molto presto e magari andando spesso a tampone ........
poi che la moda dice metto 4 molle ribassate e stò apposto è un altra cosa ........ma questa non è assolutamente la cosa giusta :ooh:
Giudipeppe.83
Messaggioda Cry84 » 01/05/2011, 11:47
le molle omp non sono male, provare per credere... in ogni caso se hai intenzione di sostituire l'assetto con uno completo risparmiati la spesa...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/05/2011, 12:21
non sono male per andare a spasso .........
come fate a capire se sono male o bene ? scusate .......
Giudipeppe.83
Messaggioda mikycorsa » 01/05/2011, 13:00
c'è chi le prova e poi scrive le testimonianze su internet. purtroppo, come ho scritto prima, ci sono opinioni molto discordanti, rispetto a quelle che si possono trovare su eibach o h&r per esempio.
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/05/2011, 20:37
ma chi le prova cosa ha come paragone scusa ? ne ha provate molte altre in tempi brevi da capire le differenze ?
Giudipeppe.83
Messaggioda mikycorsa » 02/05/2011, 7:54
scrivi su google "opinioni molle omp" o solo "molle omp". Tu lei hai provate?
Ultima modifica di mikycorsa il 02/05/2011, 7:54, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 02/05/2011, 16:11
OMP mai .........
sulle mie car ho sempre messo Eibach e ultimamente H&R,accoppiate sempre a Bilstein .........
ma sono sicuro che una volta montati salvo crateri, sono efficenti fino alla fine della car ..........
Giudipeppe.83
Messaggioda mikycorsa » 02/05/2011, 16:16
e allora non puoi nemmeno dire chi fanno schifo. Ok che non sono progressive, però chi lo sa. Magari sono buone e solo alcuni esemplari sono usciti male
mikycorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 02/05/2011, 16:19
ci sono dei test specificiper le molle , recupera i dati in rete e guardali, non fanno schifo essendo omologate per uso stradale, se le vendono .......
ma è come mettere una gomma cinese da 20 euro caduna e una di marca nota a 50 euro .......
per passeggiare , un guidatore normale non nota di certo che ha la cinese sotto .............o sente differenze ........
Giudipeppe.83
Torna a Motori benzina
