Numero id discussione: 11839
Sostituzione motore
Messaggioda corsasd » 12/10/2012, 20:12
Ciao ragazzi! Io ho 1 corsa c 1.2 16v del 2003... Volevo sapere se potevo sostituire qll motore cn un 1.6!!!
corsasd
Messaggioda corsaroblu » 12/10/2012, 20:54
sei illegale e da ritiro di libretto ma lo puoi fare ... perchè il 1.6 ?
visto che ti trovi monta il 2.0 della stra gsi o della calibra
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Messaggioda corsasd » 13/10/2012, 18:54
Addirittura posso mettere il 2000? Lo voglio mettere xke ho veramente troppo peso dentro...
corsasd
Messaggioda dj U.G. » 08/11/2012, 8:48
Certo che lo puoi mettere non hai mai notato aprendo il cofano che hai tanto spazio vuoto?
Quello spazio c'è perchè gli alloggi delle opel corsa(almeno quelle vecchie non so quella nuova) sono universali e rimangono gli stessi sia che si ha un 1000 oppure un 2000 quindi se giri per sfasci lo dovresti trovare un bel 2000 magari senza tanti kilometri,però calcola che se ti beccano con un 2000 e sul libretto hai un 1000 puoi direttamente lasciargli le chiavi della macchina perchè non la rivedi più
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda MandMetal » 22/11/2012, 20:46
Tutto e' possibile , basta trovar un motore che sia in buono stato.
MandMetal
Messaggioda gannystyle91 » 22/11/2012, 21:07
volendo puoi metterci il 2.0 turbo dell'astra OPC (Z20Let) lo montano molti tedeschi e inglesi sulle corsa C GSI....
la MTech fa i kit di adattamento.. più c'è da adattare una parte dell'eletttronica... ti costerebbe una fortuna il lavoro.. inoltre non sarà facile trovare il motore
per restare su un aspirato puoi mettere il 1.8 della GSI... qui ti basterebbe trovare una in demolizione e fare uno swap di tutto... ovviamente devi trvare il meccanico disposto a farti tutto sto lavoro...
in ogni caso saresti un tantino illegale :D
Messaggioda Luca18 » 16/01/2013, 13:29
il 2.0 dovrebbe starci però ho idea che bisognerà spostare molte cose perchè lo spazio non è tanto...potresti andare sul normalissimo 1.6 opc magari mettendoci mano!
Luca18
modello opel: Volvo C30 T5
Messaggioda thedisch » 24/01/2013, 9:44
ma mettendo il 2000 aspirato mica poi hai problemi con il cambio???
metti un bel 1.6 16v o 8v (5cv di differenza) e chiudila li!eheh!non so com'è piu che altro per il cablaggio-centralina...se riesci ad adattarli con quelli di serie o se devi fare taglia e salda :D
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 24/01/2013, 14:08
Fai quello che vuoi, ma sappi solo che non sei "solo" da contravvenzione e ritiro libretto, teoricamente sei anche da denuncia penale. Lo Swap del motore rappresenta in tutto e per tutto il reato di "truffa ai danni dello stato" e di "truffa ai danni dell'assicurazione" perchè tu bollo e assicurazione li paghi in base a cavalli e cilindrata del motore...
Messaggioda peg » 24/01/2013, 20:25
Molti di voi soffrono di fantasia acuta :eheh:
Come se swappare un 1.8 o un 2.0 litri su una corsa 1.2 fosse un operazione di routine :roftl:
Ammesso che il tizio abbia i soldi a sufficienza e trovi una equipe meccanica che faccia il lavoro, non sarebbe piu`conveniente trovare una gsi a buon prezzo ? :see:
peg
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 24/01/2013, 21:05
Ovvio. Ma lui ha chiesto se fosse possibile, non se fosse conveniente.
Poi anche lì, metti che trova, ipotesi, un'OPC che ha cappottato allo sfascio. Magari con 1'000 € chiappa tutto e deve solo cambiarle radiatore ;)
Se hai tutto quanto non serve poi la scuderia ferrari ma solo un Meccanico degno di quel nome. Tira via il tuo motore tutto intero, mette dentro l'altro tutto intero (con centraline e ammenicoli connessi) e ti collega tutto.
Messaggioda lollo a8 » 24/01/2013, 21:35
Sulla tua dovresti riuscire a montare il 1800 senza troppi problemi la scocca penso sia identica per tutte le corsa :)
Ultima modifica di lollo a8 il 24/01/2013, 21:36, modificato 1 volta in totale.
GSi Gruppo N
lollo a8
modello opel: Opel Corsa Gsi 16V
Messaggioda yly_87 » 24/01/2013, 21:42
V.U.L.K.A.N » 24/01/2013, 14:08 ha scritto:Fai quello che vuoi, ma sappi solo che non sei "solo" da contravvenzione e ritiro libretto, teoricamente sei anche da denuncia penale. Lo Swap del motore rappresenta in tutto e per tutto il reato di "truffa ai danni dello stato" e di "truffa ai danni dell'assicurazione" perchè tu bollo e assicurazione li paghi in base a cavalli e cilindrata del motore...
in teoria non sei perseguibile degli stessi reati anche solo mappando??
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 0:11
Se mappi "solamente" ne sei passibile "solo" verso lo stato. In quanto la cilindrata non la cambi, quindi per l'assicurazione non fai false dichiarazioni.
Messaggioda peg » 27/01/2013, 15:11
V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 1:11 ha scritto:Se mappi "solamente" ne sei passibile "solo" verso lo stato. In quanto la cilindrata non la cambi, quindi per l'assicurazione non fai false dichiarazioni.
Forse una lettura al CDS farebbe al caso tuo .........precisamente alla voce art 78 del cds http://www.patente.it/normativa/articolo-78-cds?idc=337
In caso di incidente grave l` ASSICURAZIONE perizia l`auto , trova la ecu manomessa,e non risponde dei danni causati.
Molti ignari automobilisti si sono rovinati la vita.
Voglio solo far presente che in Italia muoiono circa 40 persone al giorno in incidenti stradali
Se le cose non le sai Salle !! :nonono:
peg
Torna a Motori benzina
