Numero id discussione: 13885
Modifica catalizzatore!
Messaggioda StEtEcH94 » 14/04/2013, 19:36
Ragazzi qualcuno di voi è a conoscenza di come modificare il catalizzatore originale di una Corsa D 1.2? Nel senso io avrei intenzione di aprirlo e "svuotarlo" un po, si puo fare?
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 14/04/2013, 20:38
tutto si può fare.. lo apri lo svuoti e lo saldi.. che ti serve altro.. ci metti in tubo dritto in acciaio inox..
Messaggioda StEtEcH94 » 15/04/2013, 5:24
Eh qui ci ero arrivato anch'io ma lo dovrei svuotare del tutto? E poi il tubo dritto dove lo dovreiettere? E sopratutto perche? Scusa le domande :)
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 15/04/2013, 9:23
leggiti queste 8 pagine. lascia perdere che e del disel.. c'è dove parliamo dello svuotamento.. leggi.. poi se non capisci fai domande.. http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=10875
Messaggioda OppioGod » 15/04/2013, 12:28
sarebbe meglio sostituire la parte ceramica del catalizzatore con elementi metallici a 200 celle.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda StEtEcH94 » 15/04/2013, 12:35
Oppiogold io avevo intenzione di aprirlo e svuotarlo (non del tutto)! La mia domanda era: si può fare? Se si, come ?
StEtEcH94
Messaggioda highpressure » 15/04/2013, 12:56
il catalizzatore lo puoi svuotare ma ti farebbe una depressione, se lo fai all'interno è molto meglio che inserisci un tubo dritto cosi eviti la depressione e diventa come un downpipe pero' nascosto :D
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda Luca B-Color » 15/04/2013, 12:58
Ma prendi i collettori de-cat e fai prima.. io credo che lo farò appena posso.
Luca B-Color
Messaggioda StEtEcH94 » 15/04/2013, 14:28
Ecco io avevo intenzione proprio di fare un downpipe con un tubo dritto dentro! Luca i collettori de-cat costano una fortuna! Purtroppo non ho a disposizione quella cifra
StEtEcH94
Messaggioda StEtEcH94 » 15/04/2013, 21:14
Ma poi mettendo un tubo dritto nel cat, la sonda lambda funziona correttamente?
StEtEcH94
Messaggioda highpressure » 15/04/2013, 21:24
la sonda deve essere sempre a contatto con i gas di scarico, nel caso la sonda fosse nel barilotto del catalizzatore basta fare un buco nel tubo esterno non quello all'interno del catalizzatore e saldare un bullone per avvitare la sonda
-- 15/04/2013, 22:37 --
ho guardato il catalizzatore del 1.2 arrivano i 4 tubi di scarico in testa al catalizzatore se aprendo i 4 tubi sono accordati per uscirne uno bene il lavoro diventa facile se no si dovrebbe creare un cono e gia il lavoro diventa piu difficile
Ultima modifica di highpressure il 15/04/2013, 21:37, modificato 2 volte in totale.
highpressure
Messaggioda StEtEcH94 » 15/04/2013, 22:18
È la stessa cosa che mi sono chiesto anche io, perchè non si riesce a capire se ci sono 4 tubi separati o meno! Mi toccherebbe realizzare una sorta di imbuto!
StEtEcH94
Messaggioda highpressure » 15/04/2013, 22:29
se sarebbe tubo-tubo sarebbe semplicissimo e da vedere appena aperto
highpressure
Messaggioda StEtEcH94 » 15/04/2013, 22:35
La mia paura é di aprirlo e poi realizzare di non potercibpare un cavolo! Anche perche dovrei aprirlo con il flex!
StEtEcH94
Messaggioda highpressure » 16/04/2013, 0:26
questo è anche vero e da provare se non l'ha fatto nessuno
highpressure
Torna a Motori benzina
