Numero id discussione: 14498
aspirazione corsa b 1.0
Messaggioda lukacorsa » 03/07/2013, 8:27
come da titolo volevo chiedere se conviene prendere aria con tubo per le cappe cioe un tubo estensibile in alluminio che va dal paraurti al filtro e magari all'estremita iniziale metterci una ventola! qualcuno puo aiutarmi e magari darmi delle delucidazioni a riguardo? grazie!
lukacorsa
Messaggioda Stm » 03/07/2013, 9:50
una ventola è una cosa assolutamente inutile non riuscirà mai a generare un effetto "turbo" e portare più aria, anzi ad alte velocità è più facile che faccia da tappo all'aspirazione. Secondo me se non lo hai già metti un filtro a pannello e sei a posto senza fare altre modifiche
Stm
Messaggioda lukacorsa » 03/07/2013, 9:51
il problema e che prende aria da davanti e li non prende troppa aria calda?
lukacorsa
Messaggioda Stm » 03/07/2013, 9:53
ma hai pannello o cono?
Stm
Messaggioda lukacorsa » 03/07/2013, 9:55
pannello originale il cono sul mille fotte di brutto il debimetro provato per esperienza troppa aria!
lukacorsa
Messaggioda Stm » 03/07/2013, 9:58
adesso non so come sia la B ma sulla C il condotto che porta aria nell'airbox è già messo dietro il paraurti, rimango dell'idea di mettere un filtro a pannello e basta se proprio vuoi fare qualcosa
Stm
Messaggioda lukacorsa » 03/07/2013, 10:00
nella b c'e un convogliatore davanti al motore praticamente alla altezza della chiusura cofano!
lukacorsa
Messaggioda Tempelton » 03/07/2013, 15:24
lukacorsa » 03/07/2013, 11:00 ha scritto:nella b c'e un convogliatore davanti al motore praticamente alla altezza della chiusura cofano!
Anche nella C è così, quindi recupera l'aria direttamente dall'esterno, non da dentro il cofano. Potresti sostituire il tubo originale con uno più grosso, però sarebbe inutile cercare un'altro punto da cui prendere l'aria...
Messaggioda lukacorsa » 03/07/2013, 18:20
qualcuno ha fatto questa modifica?
lukacorsa
Messaggioda Tempelton » 03/07/2013, 22:14
Eh, non saprei...
Non conosco bene la B, però dovresti togliere il tubo originale ed allargare l'ingresso nell'air box, quindi posizionare il nuovo condotto e sigillare il tutto
Onestamente, comunque, non ne vale molto la pena... piuttosto metti un bel filtro come ti hanno suggerito :)
Messaggioda StEtEcH94 » 04/07/2013, 7:12
Si ma se al filtro a pannello aggiunge un tubo di portata piu grande rispetto a quello di serie, migliora ancora di piu
StEtEcH94
Messaggioda lupin » 04/07/2013, 7:17
Chiedi a cry84, lui fece una modifica all'aspirazione.Anzi...prova a leggere proprio nel topic della sua macchina perchè mi sembra che ne parli.
Messaggioda Tempelton » 04/07/2013, 11:43
StEtEcH94 » 04/07/2013, 8:12 ha scritto:Si ma se al filtro a pannello aggiunge un tubo di portata piu grande rispetto a quello di serie, migliora ancora di piu
Si, d'accordo, però sarebbe un lavoro impegnativo e con poca resa. Su un mille non guadagneresti praticamente nulla, piuttosto ci metti un filtro a cono :D
Messaggioda StEtEcH94 » 04/07/2013, 13:39
Se buonanotte, se gli metti un cono su un 1.0 la macchina non si muove piu, l'unico miglioramento è il sound, poi respirerebbe troppa aria calda, sopratutto di sti periodi
StEtEcH94
Messaggioda lukacorsa » 05/07/2013, 9:51
infatti il cono sulla b comporta un lavorone sulla centralina e non ne vale la pena io voglio solo che peschi aria fresca !
lukacorsa
Torna a Motori benzina
