Numero id discussione: 14783
Motore 1.2 85CV
Messaggioda LLLorenzo » 14/08/2013, 13:57
Apro questa discussione perchè ieri guardando su un giornale di auto le caratteristiche tecniche dei vari motori mi è saltata all'occhio una cosa curiosa...
La nostra Corsa, 1.2 85CV ,pesa 1100 kg e ha una vel. max di 155km/h e una coppia di 110nm a 4000 giri!!!
La Peugeot diesel 1.4 8V HDi FAP® 50 kW (68 CV), 160 Nm e vel. max 165..
La 1.2 benzina 12V VTi 60 kW (82 CV) ; 118 Nm
Dov'è l'errore?
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda nitro1990ge » 14/08/2013, 14:00
non capisco cosa vuoi dire e cosa ci sia di strano :O.o:
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Vincy099 » 14/08/2013, 14:12
Se intendi dire che la 208 risulta più veloce con meno cavalli, beh è normale dato il peso inferiore alla Corsa.
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 14:13
intendi che la corsa D 1.2 benzina nonostante abbia più CV (85) va meno della pegeout 1.4 diesel che ne ha (65) ......cmq ma la corsa D nn pesa 1550 kg? il peso conta tanto alla fine
Ultima modifica di albe93 il 14/08/2013, 14:15, modificato 1 volta in totale.
Bella la musica che fa TUNZ TUNZ TUNZ
albe93
modello opel: corsa D enjoy 1.2 16v
Messaggioda nitro1990ge » 14/08/2013, 14:20
ellamadonna 1550 kg se sei a pieno carico con 4 persone bagagli e ti traini la casa :D
il peso varia a seconda delle versioni ma ci aggiriamo sui 1200/1300 non ci piu :D
Ultima modifica di nitro1990ge il 14/08/2013, 14:21, modificato 1 volta in totale.
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 14:22
ho guardato il libretto della mia opel corsa D 1.2 16 v del 2007 e c'è scritto kg 1500, dopo ricontrollo
albe93
Messaggioda LLLorenzo » 14/08/2013, 14:32
io ho letto 1100kg la mia opel 1.2 gpltech edition...poi controllo sul libretto,ma comunque è un motore che praticamente da il massimo solo quando spremuto al limite,perchè 85cv allora dove sarebbero?
LLLorenzo
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 14:35
ok basta vado subito a controllare......cmq è un chiodo di macchina, però è bellissima :scrolleye: , solo che x andare devi schiacciare a fondo quindi consuma parecchio :censored: ..... però vabbè lo sanno tutti
albe93
Messaggioda nitro1990ge » 14/08/2013, 14:35
ricontrolla ;) 1500kg sara` il peso massimo o qualcosa di simile
per quanto riguarda l'accoppiata potenza/velocita sappi che la potenza non vuol dire tutto...
larghezza delle gomme e loro diametro
aerodinamicita`
forze di attrito
rapporti cambio
coppia
peso
sono tutti fattori da tenere in conto per confrontare le velocita` massime ;)
piu potenza non vuol dire piu velocita`
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 14:44
:l0l: ok allora siccome sono una capra ..... ho letto peso massimo che può trasportare ed è 1550 :fifi: ....c'era scritto massa a vuoto 1055 come diceva lorenzo 1100 kg insomma , vi do il permesso di riempirmi di insulti ahahah :l0l: ......perdonatemi :ave:
albe93
Messaggioda LLLorenzo » 14/08/2013, 14:47
nitro1990ge » 14/08/2013, 15:35 ha scritto:ricontrolla ;) 1500kg sara` il peso massimo o qualcosa di simile
aerodinamicita`
forze di attrito
rapporti cambio
coppia
peso
se pesa 1500kg allora è tutto spiegato... :eheh:
anche se non capisco come nel 2013 abbiano fatto un auto cosi pesante,se consideriamo ke la golf nuova pesa 110kg in meno della precedente,e ke tutte le case in genere tendono a diminuire i consumi e la nostra opel proprio non ha queste caratteristiche,anzi,siamo costretti a schiacciare per farla andare e di conseguenza consumare un botto di benzina o gpl che sia...
io cmq sto pensando di comprare filtro e centralina aggiuntiva...
-- 14/08/2013, 15:50 --
albe93 » 14/08/2013, 15:44 ha scritto::l0l: ok allora siccome sono una capra ..... ho letto peso massimo che può trasportare ed è 1550 :fifi: ....c'era scritto massa a vuoto 1055 come diceva lorenzo 1100 kg insomma , vi do il permesso di riempirmi di insulti ahahah :l0l: ......perdonatemi :ave:
ecco...io amo la mia auto,ogni volta che la guardo mi rendo conto che è davvero bella eppure mi rode troppo il fatto che non abbia un minimo di sprint,cioè io se vado a benzina non mi trovo un auto scattante,mi sembra molto simile al gpl,cambia davvero poco,e quegli 85cv proprio non so dove siano :oo:
Ultima modifica di LLLorenzo il 14/08/2013, 14:50, modificato 1 volta in totale.
LLLorenzo
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 14:54
fidati sono 50 cv xk il resto sono tutti finiti al mattatoio :surprice:
albe93
Messaggioda LLLorenzo » 14/08/2013, 14:56
albe93 » 14/08/2013, 15:54 ha scritto:fidati sono 50 cv xk il resto sono tutti finiti al mattatoio :surprice:
probabile :D
io sulla corsa B (vabbè si pesava molto di meno) ma con 85cv (ne avevo 54 eppure andava abbastanza bene) io bruciavo pure le mini :D
LLLorenzo
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 15:06
probabile :D
io con la mia non riesco a bruciare manco la smart :cry: ahahah (forse sto esagerando)
albe93
Messaggioda LLLorenzo » 14/08/2013, 15:14
probabile :D
no non esageri,la smart è un pesopiuma e monta un motore mercedes...
la cosa che mi rode è quando mi capita di beccare le punto al semaforo :censored: :censored:
LLLorenzo
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
