Numero id discussione: 17493
Valvola egr e motore benzina
Messaggioda Moroeno » 23/09/2014, 14:34
Ho letto molto per quanto riguarda la valvola egr nelle corsa diesel ma per quanto riguarda i motori benzina non ho trovato nulla.
E' possibile che nessuno abbia avuto mai problemi?
Sono l'unico a cui si è accesa la spia?
Moroeno
Messaggioda Moroeno » 09/10/2014, 10:28
Scusate se insisto ma qualcuno è a conoscenza come sia possibile eleminare la valvola egr in una Corsa D Enjoy benz/gpl del 2009.
Ho letto di alcuni che hanno semplicemente staccato il connettore e non gli si neppure accesa la spia gialla MIL.
Mi potreste confermare o meno che sulla Corsa D Enjoy benz/gpl è sufficente fare quanto sopra?
Non vorrei andarmi a cercare altri problemi successivi.
Grazie 1000
Moroeno
Messaggioda Maligno » 09/10/2014, 10:55
Purtroppo se stacchi il connettore si accende la spia,mi pare la gialla con la chiave
Messaggioda Moroeno » 09/10/2014, 12:00
Maligno » 09/10/2014, 11:55 ha scritto:Purtroppo se stacchi il connettore si accende la spia,mi pare la gialla con la chiave
Allora non è cosi facile e di sicuro si accende la spia...........in un vecchio post avevi scritto
" da Maligno » 13/08/2012, 17:36
oggi ho staccato il connettore dell'egr...sembra un altra auto....per il momento non mi si è accesa nemmeno la spia"
Moroeno
Messaggioda Maligno » 09/10/2014, 12:48
già,non l'ho aggiornato,si è accesa subito dopo :ouch:
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/10/2014, 15:07
Si ma la spia accesa non comporta alcun problema...
Io la ho accesa da nemmeno ricordo quanto tempo...
Messaggioda Moroeno » 09/10/2014, 15:23
V.U.L.K.A.N » 09/10/2014, 16:07 ha scritto:Si ma la spia accesa non comporta alcun problema...
Hai solo staccato il connettore della valvola EGR?
Però se poi c'è un altro e diverso malfunzionamento .......non lo imparerai avendo già la spia accesa.....giusto?
Moroeno
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/10/2014, 16:10
Si ho semplicemente staccato il connettore. Basta ogni tanto, se proprio vuoi, ricollegarlo e vedere se sparisce. Oppure fare come me che ogni tanto attacco lo spinotto diagnosi e controllo il registro errori.
Messaggioda scorpion90 » 03/11/2014, 8:55
anche io ieri ho staccato il connettore della valvola egr sulla mia opel corsa d enjoy del 2009 e nell'immediato la spia non si è accesa ma questa mattina invece si, non mi preoccupa più di tanto perchè ho un adattatore obd2 e controllo spesso il registro degli errori sia da pc che smartphone.
scorpion90
Messaggioda Neurobanzai » 20/11/2014, 21:22
Ciao a tutti, mi spiegate cm staccare l egr? Io sulla mia edition del 2010 nn la trovo, o meglio nn sn sicuro sia quella a dx del blocco motore; ho fatto una prova a staccare un connettore e si accende la spia a quadro e si aziona la ventola!
Aiutooo
Ultima modifica di Neurobanzai il 20/11/2014, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Neurobanzai
modello opel: OPEL CORSA D 1.2 EDITION
Messaggioda MandMetal » 23/11/2014, 13:16
Io la valvola egr l ho eliminata da 6 anni. nessun problema. ho semplicemente chiuso con dello stucco metallico il tubo che arriva alla valvola. spia accesa naturalmente ma nn si può fare altrimenti.
MandMetal
Messaggioda ErPrincipe5av » 23/11/2014, 23:13
Se hai un amico che ne è capace sistemi dalla centralina: un amico l'ha fatto sulla 147, ha staccato l'egr (in realtà l'ha smontata e chiusa con un pezzo di lamiera sagomata) e tramite centralina ne ha escluso il controllo.. Per il computer funziona anche se in realtà non passa nulla.
ErPrincipe5av
Messaggioda ANACLETOESTR » 24/11/2014, 13:29
ErPrincipe5av » 23/11/2014, 23:13 ha scritto:Se hai un amico che ne è capace sistemi dalla centralina: un amico l'ha fatto sulla 147, ha staccato l'egr (in realtà l'ha smontata e chiusa con un pezzo di lamiera sagomata) e tramite centralina ne ha escluso il controllo.. Per il computer funziona anche se in realtà non passa nulla.
Quoto, è l'unico modo per fare una cosa pulita. :ave:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda MandMetal » 24/11/2014, 20:10
dalla centralina so che si può fare solo x i tdi nn i benzina.
MandMetal
Messaggioda ErPrincipe5av » 24/11/2014, 20:53
Non cambia nulla per quanto ne so io.. In fondo disel o benza per questa parte della meccanica non ci sono poi grandi differenze
ErPrincipe5av
Torna a Motori benzina
