Numero id discussione: 22366
corpo farfallato opel corsa b 1.0 12v
Messaggioda dani95 » 07/11/2017, 1:22
ciao a tutti volevo chiedere qualche dritta su come pulire il corpo farfallato sulla mia corsa b, come si procede ? ringrazio tutti in anticipo!
dani95
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/11/2017, 22:04
Prima di tutto devi capire in che modo vuoi pulirlo, principalmente esistono due modi, uno è staccare il corpo farfallato dal motore e pulirlo su un banco con benzina e soffiarlo per bene..l' altro è munirsi di una bomboletta spray apposita per corpi farfallati e a motore caldo spruzzare mentre all' interno qualcuno accellera, ripetere l' operazione una decina di volte e hai fatto
Messaggioda dani95 » 09/11/2017, 1:25
Grazie mille! beh preferirei il secondo caso poiché ancora non ne capisco tanto di meccanica, volevo chiedere : che tipo di chiave serve per togliere il coperchio dove copre il corpo farfallato?
dani95
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/11/2017, 10:42
ora sulla Corsa B non ho presente il tipo di chiave, comunque non sono chiavi particolari per questi lavori ma potresti averle anche te in garage, quindi buon lavoro e facci sapere quando hai risolto :cool:
Messaggioda dani95 » 09/11/2017, 11:10
Certo posterò Delle foto :) in concomitanza della pulizia del corpo farfallato sostituirò anche il filtro dell'aria con uno a cono della Lion tuning ! :)
dani95
Messaggioda Riccardo64 » 09/11/2017, 17:37
Corsa-95cv-Sport- » 09/11/2017, 10:42 ha scritto:...comunque non sono chiavi particolari per questi lavori ma potresti averle anche te in garage,...
e se non ce le hai puoi sempre comperarle, ormai non costano tanto, puoi prenderle singolarmente e ti saranno sempre utili ;)
Riccardo64
Messaggioda dani95 » 09/11/2017, 17:59
si infatti! devo solo capire che cavolo di chiavi sono e poi parto con il lavoretto ;)
dani95
Torna a Motori benzina
