Numero id discussione: 22785
clac clac dal motore
Messaggioda Albers » 18/04/2018, 12:35
Nella mia Corsa serie d 1.2 del 2007 ho notato che, col motore al minimo, si sente un clac clac nel motore, che si ripete con frequenza di circa 30/40 secondi o poco più.
Qualcuno ne ha notizia in merito? quale potrebbe essere la causa, se è giusto che ci sia, o altro?
Grazie
Albers
modello opel: Corsa D 1.2 2007
Messaggioda MaxMix » 18/04/2018, 20:48
A parte il rumore onomatopeico, il ritmo sembra simile al regime del minimo.
Messaggioda Albers » 19/04/2018, 9:22
Non avrò replicato alla lettera il rumore che si percepisce, tuttavia nulla ha a che fare con il "ritmo" del regime del minimo, che è più o meno costante intorno ai 700/750 rpm.
E' come se nel motore ci fosse un attuatore che apre e chiude un interruttore con un intervallo di circa 30 secondi; lo fa a caldo, non mi sembra che lo faccia a freddo.
Comunque grazie per la risposta; oggi, nei forum, la gentilezza, la cortesia, l'interesse, la condivisione, è una rarità.
Ultima modifica di Albers il 19/04/2018, 9:25, modificato 1 volta in totale.
Albers
Messaggioda MaxMix » 19/04/2018, 12:47
Non potendo vedere e soprattutto sentire è difficile.
Non è il clima vero?
io ipotizzo... :^^:
lo fa da poco? a sto punto un saltino dal meccanico e ti togli tutti i dubbi.
bye
Ultima modifica di MaxMix il 19/04/2018, 12:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Albers » 19/04/2018, 13:12
Ciao e grazie,
mi hai fatto venire un dubbio circa il clima;
non è l'attacco e stacco del compressore, perché è spenta l'AC,
tuttavia, io tengo la ventilazione sempre accesa e nella posizione "auto", ora devo vedere che non sia questo che faccia scattare qualche attuatore, producendo quel rumore.
Un attuatore, non so per quale scopo, ma devo controllare a staccare la ventilazione.
Vediamo...
Albers
Messaggioda MaxMix » 20/04/2018, 13:20
Provato?
Messaggioda Albers » 20/04/2018, 14:07
No, lo farò la prossima settimana;
ora sto usando un'altra auto.
Ne scriverò l'esito,
ciao
Albers
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/04/2018, 8:07
essendo un benzina quel rumore si sente di piu quindi dovresti capire meglio anche da dove viene mentre su un diesel era piu difficile capire, facci sapere..
Messaggioda Albers » 23/04/2018, 12:15
Ho staccato la ventilazione: il rumore persiste.
Allora sono andato dal meccanico, ho descritto, ho aperto il cofano... niente clac clac!
Mi vien da pensare che questi rumorini nelle auto temono i meccanici :-)) ma, molto probabilmente e verosimilmente il fatto dipende dallo stato attuale della temperatura del motore.
Infatti, per raggiungere il mecca ho dovuto percorrere un tratto di strada impegnativo, che in genere con questa auto non faccio.
Credo che la temperatura influisca in qualche modo perché si attivi qualcosa che produca quel rumore.
In ogni caso, mi sono rotto! non mi interesserò più alla faccenda; qualora si rompesse qualcosa mi attiverò in merito.
The end!
Grazie ai due che hanno partecipato al 3d.
Ultima modifica di Albers il 23/04/2018, 12:16, modificato 1 volta in totale.
Albers
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/04/2018, 9:44
Si anche io una volta avevo un problema e andando dal meccanico non lo faceva piu, misteri da scoprire :humm:
Comunque hai detto che per andare da questo meccanico hai dovuto fare un percorso impegnativo quindi l' auto si sarà scaldata piu del solito, facendo percorsi sollecitando l' auto non lo fa mentre cittadini si :what:
Messaggioda mattias93 » 28/08/2018, 23:41
Potrebbe essere il termostato
mattias93
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
