Numero id discussione: 25853
Corsa E Rumore strano come se battesse in testa
Messaggioda cenzo46 » 17/12/2024, 11:39
Ciao a tutti ho una Opel corsa e del 2017 innovation 1.2 benzina 69 cavalli, ho un rumorino che si sente dopo un po' che la macchina è accesa, tipo un ticchettio, come se battesse in testa. questo lo fa dopo che un po' che è accesa e non riesco a capire cosa sia, ho parlato con un meccanico e mi ha detto che non sa cosa può essere, dice può essere la catena che non è totalmente tirata e di camminarci perché il rumore non è forte. Ma io posso mai camminare con questo problema ? mettendo caso fosse la catena non mi sembra proprio il caso di camminarci. Ora la farò vedere ad un altro meccanico e vediamo che cosa mi dice, oltre questo volevo chiedervi sapete a quanti km si cambia la catena ? io ho preso questa macchina a 100 mila km e non so cosa è stato mai fatto, nel libretto di manutenzione non c'è scritto niente di quando cambiare i pezzi ogni tot km, niente di niente, non capisco perché queste cose le trovo nel libretto della panda del 2010 e non nella mia Opel corsa e del 2017.
Se per caso a qualcuno è già capitato può spiegarmi come ha risolto?
Vi ringrazio in anticipo per la vostra attenzione.
cenzo46
modello opel: OPEL CORSA E
Torna a Motori benzina
