ciao ragazzi volevo chiedere i due airbox sono uguali???? in caso non lo siano si può montare quello dalla opc sul 1.2??
grazie mille
-- 28/07/2011, 21:16 --
nessuno sa nulla??????????????
NOCS_01 » 28/07/2011, 21:19 ha scritto:Io so che tutte le corsa d hanno lo stesso airbox
monti85 » 28/07/2011, 20:22 ha scritto:NOCS_01 » 28/07/2011, 21:19 ha scritto:Io so che tutte le corsa d hanno lo stesso airbox
ma anche la tua a quella minuscola trmbetta che prende ara dalla griglia frontale????
th3darkprinc3 » 28/07/2011, 21:06 ha scritto:non è che per minuscola trombetta frontale intendi il sensore della temperatura?![]()
tutte le opel corsa D dal 1.0 al 1.6 opc hanno lo stesso airbox ma con condotti di aspirazione diversi!
e sempre tutte le opel corsa prendono aria da sotto il passaruota anteriore destro!
guarda qui la terza foto:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=211&start=105
th3darkprinc3 » 28/07/2011, 21:13 ha scritto:addirittura tecnico
th3darkprinc3 ha scritto:non è che per minuscola trombetta frontale intendi il sensore della temperatura?![]()
