Numero id discussione: 9476
informazione sui motori
cambio motore x piu potenza
Messaggioda Daniele1986 » 13/04/2012, 7:33
ciao a tutti come da titolo voglio cambiare il mio motore 1400 90cv con uno piu potente ma sensa tagliare niente o allarga il vano motore .. qualcuno di voi sa dirmi che motori posso montare anche gt vorrei vedere un po valutare la scelta migliore grazie
Daniele1986
modello opel: opel corsa b 1.4 16 v 90 CV
Messaggioda Urano90 » 17/04/2012, 23:20
se hai la D cn un pò di supporti motore adatti ci infili anke il 2.0 dell'astra opc! O cmq qualsiasi altro motore che deriva dallo stesso telaio credo..cosa diversa se vuoi metterci un bel V8 hemi!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda fedors03 » 04/05/2012, 8:41
Pensi ti costi una quaresima... Ti conviene farti direttamente la opc e stai una pasqua.. Poi nn so se sia tanto legale.. Anzi te spaccano proprio!!
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda Maligno » 04/05/2012, 8:57
Poi comunque dovresti adattare sospensioni e freni
Messaggioda Dragos » 05/05/2012, 19:15
Conosco una persona che ha messo il motore della r32 sulla Dacia Logan. Ha dovuto fare tanti altri cambiamenti. Da pezzi ordinati su misura, impianto di scarico, frenante, tanti tagli,tanto lavoro,tanti soldi.
Dato che in italia la revisione si fa ogni due anni dovresti avere un metodo di smontarlo e rimontarlo.Se la vuoi tenere solo per circuiti è un altra cosa. Come motore, prendi il metro in mano è inizia a misurare.Se trovi un motore di misura uguale, e riesci ad infilarlo dentro, sei al 10% del lavoro!
Dragos
modello opel: 1.4 twinport
Messaggioda Daniele1986 » 05/05/2012, 20:10
da me la revisione passa sensa vede la macchina xd :lol: :up: :yaho:
Daniele1986
Messaggioda Dragos » 05/05/2012, 20:25
Daniele, il motore si puo cambiare allora..Basta non avere problemi con le forze dell ordine.
Se lo vuoi molto piu potente, come detto sopra devi cambiare sia i freni che gli ammortizzatori e fare delle modifiche al impianto elettrico. Se te lo fai fare dal meccanico, fai prima a cambiare macchina!
Buona fortuna
Dragos
Messaggioda la-mia-eleonor » 09/05/2012, 18:31
scusa ma il senso di cio a cambiare tutto dove?
a fare tutte le modifiche vai a spendere di piu che a dare dentro la car e prendere un opc nuova di pacca.....!!!!0 problemi 0 di 0
-- 09/05/2012, 19:34 --
Ultima modifica di la-mia-eleonor il 09/05/2012, 18:34, modificato 1 volta in totale.
la-mia-eleonor
Messaggioda M@XX » 09/05/2012, 18:53
andiamo con ordine
iniziamo con il dire che la modifica che hai in mente di fare non è legale
pensare di passare la revisione in modo tranquillo è il minore dei problemi che puoi risolvere, da te le revisioni le faranno passare anche senza guardare l'auto, ma in caso di incidente grave? il perito dell'assicurazione che paga pensi che guardi l'auto con gli occhi chiusi? con un auto non in regola o non vedi neanche l'ombra in un € o ti tocca di sborsare di tasca tua che tu sia in torto o a ragione
detto questo, sulla b puoi montarci tutti i motori della gamma opel senza grosse modifiche, sul sito della mtech trovi tutti i supporti per il montaggio dei vari 2.0 sia aspirati che turbo
ma oltre a quello devi adattare il resto dell'auto al nuovo motore enon solo freni e sospenzioni, ma anche il pianale e il telaio, altrimenti rischi che (se l'auto ha gia i sui anni) ti si pieghi per la coppia e la potenza maggiore, i mozzi ruota vanno rinvorzati o (meglio) cambiati altrimenti potrebbero rompersi per la coppia più elevata
più tutto quello che non ho citato ed è legato al solo cambio del motore, come l'impianto elettrico
la vera domanda non è se si può fare o no.. la domanda è conviene?
Ultima modifica di M@XX il 09/05/2012, 18:55, modificato 2 volte in totale.
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda la-mia-eleonor » 13/05/2012, 15:05
legale o no di farsi si puo fare!!!!
pero giustamente a cosa conviene anulla!!!!!!!
io fossi in te la darei dentro e prenderei una bella opc, ti togli tutti gli sfizi con 0 problemi :gnegne: :gnegne:
la-mia-eleonor
Messaggioda Daniele1986 » 05/06/2012, 21:33
a me non interessa se e legale o meno io voglio cambiare motore x toglermi sodisfazionio l'assetto gia celo e i freni sembran che vanno bene .. allora io vi chiedo che motore monta sul mio telaio sensa tagliare niente .. lo so che devo prende anche limpianto eletrico la mia domanda e quali montano io gia il mio con testata scarico e altre modifiche gia vado bene sto dietto al 1600 di vari modelli e anche al gsi ... pultroppo voglio un nuovo motore xhe il mio ormai e vecchio e a i suoi chilometri anche se la velocita di punta non cambia
Daniele1986
Messaggioda M@XX » 06/06/2012, 12:03
come ti ho gia detto, puoi montarci tutti i motori opel (esclusi i motori a V) sia aspirati che turbo
ma le motifiche al telaio sono sono comunque da fare perchè gli attacchi cambiano a seconda del monoblocco
M@XX
Messaggioda Daniele1986 » 07/06/2012, 17:40
be io so che posso montare senza modificare niente il 1600 tigra 1600 gsi 2000 8v calibra io cerco un motore senza modificare niente
Daniele1986
Torna a Motori benzina
