Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda th3darkprinc3 » 25/08/2011, 22:26
noi abbiamo il dpf....praticamente lo rende più perrmeabile...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Sting the crow » 26/08/2011, 0:19
[/quote]avoro inutile e non permette il rollback a parere mio....
noi ci stiamo lavorando su e usiamo la mia come "cavia" per rimuoverlo da mappa...[/quote]
Come fate per i collaudi?
Ci sono sempre gli emulatori che vi permettono di montare e smontare il DPF ad ogni evenienza.... :)
tipo quello della powerking...o altre marche...
domandona!anche le Corse 1.7 hanno centraline denso???
Scusa ma una volta che te lo apre poi lo risalda cosa ci fa lo disattiva o cosa...
viene svuotato a 2/3...modifica solo meccanica e non software...
Ultima modifica di Sting the crow il 26/08/2011, 0:21, modificato 1 volta in totale.
Video YouTube piccole modifiche http://www.youtube.com/user/stinghertube
ASTRA J 1.7 125cv 5p Metro Cosmo pack - Full led interni - Xenon lamp - Diurne 78 Led - Parking sensor - Interfaccia video+MediaBox+Retrocamera - Full Ambient Light - Luci ingombro sportelli
Valvola EGR Esclusa
Riciclo olii vapore Escluso
DPF Escluso
Sting the crow
modello opel: Astra J cosmo + cosmo pack
Messaggioda shinigami984 » 26/08/2011, 9:36
Lavoro inutile non credo proprio, chi l'ha fatto non ha più lamentato problemi di spie, recovery ecc...
Quindi per una soluzione blanda del problema è una manna dal cielo.
Se lo vuoi togliere del tutto è un'altro paio di maniche. Ma su auto nata solo ed esclusivamente col DPF penso che si incontreranno sempre piccoli problemi sia software che hardware.
Astra GTC enjoy 1.7 EX 125cv OPC LINE:
MY08, Colore Star Silver - F.A.P. - ESP Plus - CD30 MP3 Aux In - Comandi al volante - 7a Cassa - Fendinebbia
AM: Cerchi 18" pentarazze - Antenna Corta Simoni Racing - Computer Di Bordo - Check Control - Cruise Control - GID - Kit XENON 8000°K - Eibach Prokit - Calandra OPC - Pedaliera OPC - Ambient Light Blue - Volante OPC - Fap by Bartoli - Filtro a pannello BMC - Sprint Booster - Modulo Steinbauer
WIP:Spoiler lester (in attesa di montaggio)
Ritirata: 24/08/2009
shinigami984
modello opel: Opel Astra GTC 1.7 125cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/08/2011, 10:17
Sting the crow usiamo la mia gsi 1.7 125cv per fare i test :)
comunque si monta sempre la denso!
shinigami hai ragione perchè sicuramente rendere più permeabile il fap aiuta ma una volta fatto il lavoro non puoi tornare più indietro.
invece se levi il fap con la rimappatura e un domani vuoi vendere l'auto, ti fai ricaricare il sw originale e rimonti il fap ed è tutto come prima!
comunque non è detto che si devono riscontrare problemi. Se si lavora bene problemi non ce ne sono e non ce ne saranno....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda shinigami984 » 26/08/2011, 10:27
Sicuramente se il lavoro è a regola d'arte non ci saranno problemi. Ma praticamente il fap lo sostituite con un tubo dritto o con un barilotto che abbia le sembianze del filtro? userete il simulatore di DPF o cercherete via software di estrometterlo del tutto? perchè in quest'ultimo caso Marino di Carburatori Bergamo ha già accennato qualcosa "di là" dicendo che non è fattibile la cosa per la 125cv (almeno secondo lui), mentre per tutti gli altri modelli (visto che sono stati fabbricati sia in versione DPF che non) la cosa è abbastanza semplice.
Per la modifica Bartoli, si hai ragione, è permanente ma non è una cosa cosi invasiva, anzi, nessuno si accorgerà del DPF "aperto" a meno che non glielo dici tu. Anche durante la revisione, ammesso che facciano la prova dei gas di scarico, non risulterà nessuna anomalia e si passerà senza problemi
shinigami984
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/08/2011, 11:48
beh in sede di revisione la devi fare per forza la prova gas ma non è la revisione il problema :fifi:
tornando al fatto del fap...stiamo lavorando per escluderlo completamente da mappa...la sostituzione del fap dipende da cosa vuole il proprietario del veicolo....per esempio io l'ho rimpiazzerò con un cat 200 celle per non svuotare troppo ma si può fare tranquillamente con un tubo vuoto....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda christian » 26/08/2011, 11:58
enzomrx-4x » 28/05/2011, 1:04 ha scritto:il fap si rigenera quando è sporco o intasato al 60-70% e lo noti con puzza di bruciato e quando la macchina è al minimo un aumento dei giri a circa 1000
ho sentito dire che si puo anche stasare tenendo l'auto circa sui 3000 giri per qualche minuto fino a che non entra in temperatura o anche leggermente sopra puo essere?
christian
modello opel: opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/08/2011, 14:12
Io aspetto che esce il sistema per eliminarlo completamente..tanto per ora non mi ha dato mai problemi quindi non lo tocco.. :) ..
Messaggioda Sting the crow » 26/08/2011, 15:45
si fa quando si accende la spia e ti compare il messaggio sul CDB (io ho astra J) oppure sei costretto in officina...
usi paesini come attrezzatura?anche il mio rimappatore ci sta lavorando....
Bisogna vedere con quale attrezzatura lavorano....Vi ricordo che il nostro "vecchietto" 1.7 isuzu (motore datato) nasce senza DPF, aggiunto da opel per l'ennesimo aggiornamento (Euro5) quindi sono fiducio nei rimappatori...la soluzione sta nel software..
Valvola EGR Esclusa
DPF Escluso
Sting the crow
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/08/2011, 16:03
no no che piasini....niente piasini :nonono:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda shinigami984 » 26/08/2011, 16:35
Se riuscite nell'impresa sareste un passo avanti a tutti! e vi auguro di riuscirci!
Da quello che so l'isuzu 1.7 è nato senza DPF ma la versione 125cv (che uscì come ultimo modello di questa motorizzazione nel 2008 mi pare) è un po' differenze ed è nata con il DPF, è qui che nascono i problemi di "sradicamento" sonde,software,filtro fisico ecc... Ad esempio sui 1.9 ci vuole un attimo a togliere il DPF via mappa...
se tornassi indietro prenderei il 1.6 turbo benzina :D
shinigami984
Messaggioda Sting the crow » 27/08/2011, 2:13
Mmmmm....avete pensato ad una spia "fai da te" per segnalare le rigenerazioni? :scrolleye:
Valvola EGR Esclusa
DPF Escluso
Sting the crow
Messaggioda Aiden88 » 28/08/2011, 19:08
Sting the crow » 27/08/2011, 2:13 ha scritto:Mmmmm....avete pensato ad una spia "fai da te" per segnalare le rigenerazioni? :scrolleye:
Sarebbe già qualcosa effettivamente! A parte consumi e rpm, non c'è un altro modo, magari tramite un ulteriore strumento da montare, per verificare se sta rigenerando o meno?
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda shinigami984 » 29/08/2011, 8:04
Ci sono delle guide in rete per installare un led che si accende quando parte la rigenerazione
shinigami984
Messaggioda jonni.jp » 29/08/2011, 12:26
io ho gia tentato sulla mia col metodo usato sull'astra club ma non ha funzionato,forse per acluni sistemi funziona se volete tentare o gia aperto una discussione qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1982
jonni.jp
Torna a Motori diesel
