Numero id discussione: 518
continuazione frizione rinforzata corsa d
1.3 cdti 90 cv
Messaggioda Th3_CrOW » 21/02/2011, 12:14
federico spoiler » 21/02/2011, 11:28 ha scritto:ragazzi.. il 1.3 multijeo o cdti esiste solo a 6 marce!!non raccontassero fesserie!!!l'avranno porvata su un 75 cv allora.. e cmq mi devono spiegare eprche allora enry ora glie la rimanda indietro e perche nn è riuscito a risolvere il probemaaa!!!......se è come dicono loro che è stato per 2 rondelle!!!!!
si ma nella mia ignoranza penso: se ne accorgono ora che mancano 2 rondelle? cioè nei test effettuati le 2 rondelle potevano non esserci e funzionava tutto? Evviva l'affidabilità della gente che si fa pagare pure cara.
Th3_CrOW
Messaggioda Nofears_1986 » 21/02/2011, 12:56
se leggete non hanno provato il prodottu su auto ed è uscito questo problema che ora hanno risolto.
Nofears_1986
Messaggioda federico spoiler » 23/02/2011, 15:23
avevano detto espressamente che il prodotto era stato provato su 3 auto per piu di 60000 km!!nn facciamoci rpendere in giroooooooo punto!! a questo punto sono sono degli impostori e dei ladri..
perche se il problema fosero statre 2 rondelle nn penso che il meccanico di enry sia stato 2 settimane sull'auto,hanno dovuto chiedere spiegazioni alla come, e hanno rimandato il ntutto alla come..con il rimborso!e tutto questo 'per 2 rondelle?? mi sembra proprio stranooo
federico spoiler
modello opel: corsa d 1.3 cdti 90 sport
Messaggioda enry corsa » 24/02/2011, 19:46
Allora macchina presa ora da un'altro fornitore.. Nn do niente che sia successo il meccanico a detto ci penso io.. Intanto ho tutto montato e va! E finalmente cammina bene.. Nn slitta fa rumore a frizione libera.. Ora vediamo come fare..
enry corsa
Messaggioda federico spoiler » 24/02/2011, 22:48
cioè hai cambiato frizione o cambiato meccanico?
federico spoiler
Messaggioda Th3_CrOW » 25/02/2011, 11:10
enry corsa » 24/02/2011, 19:46 ha scritto:Allora macchina presa ora da un'altro fornitore.. Nn do niente che sia successo il meccanico a detto ci penso io.. Intanto ho tutto montato e va! E finalmente cammina bene.. Nn slitta fa rumore a frizione libera.. Ora vediamo come fare..
spiegati meglio:
Hai montato la frizione di co.me
hai cambiato meccanico?
Th3_CrOW
Messaggioda federico spoiler » 25/02/2011, 12:43
secondo me.. a quanto ho pututo capire.. ha cambiato meccanico... ora va bene... e la frizione fa solo rumore in folle
federico spoiler
Messaggioda Th3_CrOW » 25/02/2011, 15:26
federico spoiler » 25/02/2011, 12:43 ha scritto:secondo me.. a quanto ho pututo capire.. ha cambiato meccanico... ora va bene... e la frizione fa solo rumore in folle
quello si sapeva, perchè il monomassa è più rumoroso
Th3_CrOW
Messaggioda federico spoiler » 25/02/2011, 16:16
un conto è rumoroso e n conto è avere la frizione di un monster sr4rs a carter secco...=)
federico spoiler
Messaggioda enry corsa » 25/02/2011, 18:04
Allora ragazzi ho cambiato frizione! Chi vuole provarla io sono di Pistoia.. mi faccia sapere!
-- 25/02/2011, 18:04 --
Ultima modifica di enry corsa il 25/02/2011, 18:04, modificato 1 volta in totale.
enry corsa
Messaggioda federico spoiler » 25/02/2011, 20:47
e che frizione hai nmesso scusa?
federico spoiler
Messaggioda SpiderPork » 25/02/2011, 21:50
enry corsa » 25/02/2011, 18:04 ha scritto:Allora ragazzi ho cambiato frizione! Chi vuole provarla io sono di Pistoia.. mi faccia sapere!
ma che frizione hai messo????? dove l'hai procurata???? e come và???? insomma rumorosità, stacco, durezza pedale ecc ecc.....
SpiderPork
Messaggioda enry corsa » 26/02/2011, 14:04
allora ho montato la frizione con volano della protoxide.
me l'ha procurata il meccanico.. che conosce il fornitore..come va.. il pedale e un po più duro, la frizione stacca all'inizio del pedale,fa rumore al minimo ma devo ancora provare un prodotto x farlo smettere che costa circa 60 euro.. poi fa rumore a 2500 giri quando si affonda nell'acceleratore.. a fa una piccola vibrzione a 100 km/h
per i costi del tutto nn so.. i meccanico mi deve fare il conto..
enry corsa
Messaggioda federico spoiler » 26/02/2011, 14:22
cioè..e a te va bene una macchina che stacca cosi presto...che fa rumori.. e poi che tipo di rumori e anche delle vibrazioni??(che tipo di vibrazione)
e cmq come guidabilita come va è piu brusca?da le "botte"?slitta?l'auto ha una spinta piu forte??ti sei spinto di piu cn la mappa?
federico spoiler
Messaggioda SpiderPork » 26/02/2011, 20:29
enry corsa » 26/02/2011, 14:04 ha scritto:allora ho montato la frizione con volano della protoxide.
eehh...... caspita..... non è proprio il massimo per una guida di tutti i giorni però....... ammeno che non usi l'auto in pista.. ma un 1.3 dubito tu lo possa portare spesso in pista.....
fai magari un video dove si sente il rumore al minimo cosi da farci fare un'idea... male che va rimonta tutto originale ti vendi questa frizione e fai finta che la differenza l'hai persa per strada..... le vibrazioni col passare del tempo non vorrei di danneggino il cambio.. il nostro è fraggilino soprattutto come cuscinetti...
SpiderPork
Torna a Motori diesel
