Numero id discussione: 6653
Da 1.3 cdti a ecoflex
Messaggioda DjEvo86 » 13/10/2011, 13:49
ma perchè vorresti passare da una cdti a una cdti ecoflex scusa? :what:
gli iniettori , la pressione del common rail , la turba ( se è il 1.3 75cv ) il cambio a 5 marcie e il fap ( che tutti vogliono togliere ) secondo me non conviene :S alla fine ci guadagni 5 cv sull'albero motore e rischi di intasarla se giri troppo spesso per città
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda damocle » 13/10/2011, 14:22
Il FAP ce anche nella mia (è euro 5), le marce non voglio cambiarle (ne ho 6), volevo solo sapere se la turbina è a geometria variabile e se non lo è volevo sapere se è possibile montarla al posto di quella che ho. Spero di essere stato chiaro questa volta. Il percorso che faccio è quasi esclusimente superstrada intorno ai 100 km/h.
damocle
Messaggioda Saphira*84 » 16/10/2011, 13:00
La 95 cv monta una geometria varabile ma ha il fap che la depotenzia parecchio....dipende da cosa vuoi...di mia esperienza ti posso dire che la 95 cv rispetto la 1.3 90 cv sta parecchio dietro non credo sia solo una questione di 5 cv se levi il fap.
Saphira*84
Messaggioda scottex86 » 16/03/2012, 15:46
La mia 1.3 ecoflex nata il febbraio 2010 ha 95 cv 5 marce ed ha il fap..
scottex86
Messaggioda ermannom » 15/05/2012, 14:39
Arrivati a questo punto mi sorge una domanda: Io ho una ctdi 1.3 90cv del 2007. Ha turbina a geometria variabile?
ermannom
modello opel: Opel Corrsa D 1.3 90cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 15/05/2012, 15:14
Certo monta una turbina a geometria variabile...
-- 15/05/2012, 16:14 --
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 15/05/2012, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Giulio GTI » 12/07/2012, 11:30
Ragazzi leggevo con interesse la discussione perchè anche io ho cercato in lungo ed in largo le differenze tra le versioni "normali" e le ecoflex ed ho capito che le differenze sono minime; si tratta di accorgimenti come: una mappa specifica al risparmio, pneumatici gonfiati a maggior pressione (2.8 bar) ed eco compatibili, fondino del tachimetro con indicazione del miglior range di utilizzo e credo ci sia anche qualche differenza a livello di alternatore/pompa del clima... alcune ecoflex montavano addirittura i cerchi in ferro da 14!
le ultime evoluzioni hanno anche portato lo start e stop e l'indicatore del cambio marcia oltre al multijet II.
in ogni caso le turbine sono sempre le stesse, geometria fissa per le 75cv e geometria variabile per le 90/95cv... la differenza di cambio tra 5 e 6 marce è che il 6 marce assorbe più potenza e pesa di più (quindi maggior consumo) rispetto al 5 marce, anche se il 6 marce, prestazionalmente parlando, si sposa meglio con il diesel perchè avendo una marcia in più non serve sfruttare l'allungo del motore (in cui i diesel solitamente peccano, migliorato però sul multijet II)...
Mi rimane un dubbio: dite che le ecoflex sono state presentate nel 2009... mentre la mia è una ecoflex 1.3 75cv del maggio 2008, probabilmente è la 95cv che è stata presentata nel 2009 ma le versioni ecoflex già c'erano... possibile?
Ultima modifica di Giulio GTI il 12/07/2012, 11:32, modificato 1 volta in totale.
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Evik » 26/09/2012, 22:17
Giulio GTI » 12/07/2012, 12:30 ha scritto:Ragazzi leggevo con interesse la discussione perchè anche io ho cercato in lungo ed in largo le differenze tra le versioni "normali" e le ecoflex ed ho capito che le differenze sono minime; si tratta di accorgimenti come: una mappa specifica al risparmio, pneumatici gonfiati a maggior pressione (2.8 bar) ed eco compatibili, fondino del tachimetro con indicazione del miglior range di utilizzo e credo ci sia anche qualche differenza a livello di alternatore/pompa del clima... alcune ecoflex montavano addirittura i cerchi in ferro da 14!
Si, esistevano già prima del 2009 in particolare sono state create un totale di tre versioni nel corso di questi anni. Mi sono documentato prima dell'acquisto della mia ecoflex :wink:
Ecco un video di presentazione che riassume la "storia" delle versioni ecoflex:
http://www.youtube.com/watch?v=-mI5Hd8gVgM
PS: è chiaro che i consumi dichiarati li hanno raggiunti solo nei laboratori opel..
Ultima modifica di Evik il 26/09/2012, 22:19, modificato 2 volte in totale.
Evik
modello opel: Opel Corsa D ecoFLEX
Messaggioda Giulio GTI » 27/09/2012, 7:43
interessante :okok:
Giulio GTI
Messaggioda stramoniooo » 21/01/2013, 10:35
E il fap come si puo elominare?
stramoniooo
modello opel: opel corsa d 1.3 75 ecoflex
Messaggioda Maligno » 21/01/2013, 13:30
stramoniooo » lunedì 21 gennaio 2013, 10:35 ha scritto:E il fap come si puo elominare?
c'e una discussione che parla del fap
Messaggioda maui.knight » 02/02/2013, 11:43
th3darkprinc3 » 13/10/2011, 12:25 ha scritto:Allora: la Opel corsa 75cv FAP ha la turbina a geometria variabile mentre la 75cv non FAP ha la geometria fissa.
la seconda è il caso della mia 1.3 75 cv 111 edition ecoflex e confermo che si tratta di geometria fissa
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda n2o » 06/02/2013, 20:15
Saphira*84 » 16/10/2011, 14:00 ha scritto:La 95 cv monta una geometria varabile ma ha il fap che la depotenzia parecchio....dipende da cosa vuoi...di mia esperienza ti posso dire che la 95 cv rispetto la 1.3 90 cv sta parecchio dietro non credo sia solo una questione di 5 cv se levi il fap.
cioè la 95 cv sta dietro alla 90???
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda togia79 » 07/02/2013, 1:50
si...e non poco....fatti un giro sulla mia 90cv sport...nessuna mappatura, solo filtro aria sportivo ed egr esclusa. confrontata con la 95cv ha uno scatto ed una risposta al gas nettamente superiore. Testato di persona
Ultima modifica di togia79 il 07/02/2013, 1:50, modificato 1 volta in totale.
togia79
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 90cv
Messaggioda deron90 » 07/02/2013, 10:12
ma la versione ecoflex dovrebbe consumare meno della versioni "normale"??
deron90
Torna a Motori diesel
