Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 12:35
satan4 » 30/12/2014, 8:29 ha scritto:Vai di acquaragia e olio di semi!
Ma ma... Mi sembra troppo cattiva come miscela!!! :O.o: :O.o: :O.o:
BERNIE
Messaggioda alex999 » 30/12/2014, 15:44
Inizia con 20-30€ di gasolio e ci metti 1lt di olio di semi con 1 o 2 tappini di acqua ragia.
alex999
Messaggioda Sarel » 30/12/2014, 15:52
io ti sconsiglio vivamente questa miscela... i nuovi motori non sono come quelli di una volta... ora sono pieni di sensori e robba elettronica, rischi di farli impazzire... io ti consiglio vivamente di mettere 20€ di diesel e aggiungere additivo aerexons (o come si scrive). Te lo consiglio perché è fatto apposta per i motori odierni ed ha un bel effetto pulente, se sei uno attento la differenza la noti... è minuscola ma la senti.... inoltre il prezzo è di 7€ dal benzinaio, quindi ancor meno in qualche supermercato tipo panorama!!!
Comunque sia con l'additivo sei sicuro al 100% di non fare danni!!
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 16:11
Sarel » 30/12/2014, 15:52 ha scritto:io ti sconsiglio vivamente questa miscela... i nuovi motori non sono come quelli di una volta... ora sono pieni di sensori e robba elettronica, rischi di farli impazzire... io ti consiglio vivamente di mettere 20€ di diesel e aggiungere additivo aerexons (o come si scrive). Te lo consiglio perché è fatto apposta per i motori odierni ed ha un bel effetto pulente, se sei uno attento la differenza la noti... è minuscola ma la senti.... inoltre il prezzo è di 7€ dal benzinaio, quindi ancor meno in qualche supermercato tipo panorama!!!
Quoto in pieno e infatti io facendo così ho risolto il problema del fumo bianco all'accensione (su un pieno!!!) ora va una bomba. :p:
93000km e non sentirli! :okok:
BERNIE
Messaggioda Sarel » 30/12/2014, 16:27
Infatti! il precedente proprietario dell'auto probabilmente non li usava e da quando c'è l'ho io li uso ogni 6000 km, ha migliorato notevolmente l'accensione, fumo zero ed anche un poco la fluidità del motore (niente di eccezionale ovviamente) :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Sarel
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 16:56
Certo miracoli non li fa. Ma è una cosa che farò fino alla morte del mio Bernie!
Ma io sapevo ogni 15000. Devo controllare meglio. :D
BERNIE
Messaggioda maverix » 30/12/2014, 18:31
BERNIE ha scritto:Certo miracoli non li fa. Ma è una cosa che farò fino alla morte del mio Bernie!
quello che ho usato io mi pare sia consigliato ogni 2000km, altri 5000 e cosi via.. dipende dal prodotto
Messaggioda bottu80 » 30/12/2014, 19:59
ma qualcuno questi mix acquaragia+olio semi ecc.ecc. li ha proveti davvero? non fraintendetemi: ne ho sentite di tutti i colori anch'io, dall'aggiunta di benzina agli oli di semi, ma sempre relativamente a vecchie pratiche che venivano fatte dall'amico dell'amico con motori di almeno 15 anni fa. Io sono molto perplesso che con i moderni motori (con ogni tipo di sensore incorporato) non provochino problemi.
bottu80
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 20:24
bottu80 » 30/12/2014, 19:59 ha scritto:ma qualcuno questi mix acquaragia+olio semi ecc.ecc. li ha proveti davvero? non fraintendetemi: ne ho sentite di tutti i colori anch'io, dall'aggiunta di benzina agli oli di semi, ma sempre relativamente a vecchie pratiche che venivano fatte dall'amico dell'amico con motori di almeno 15 anni fa. Io sono molto perplesso che con i moderni motori (con ogni tipo di sensore incorporato) non provochino problemi.
Magari non creano problemi ma dubito che fai del bene al tuo motore. Vai di Arexons. Per 8/9€ una volta ogni tot km E vai tranquillo. Almeno tante le volte giri la chiave e scoppia il motore sai a chi dare la colpa. :eheh:
BERNIE
Messaggioda bottu80 » 30/12/2014, 20:29
mi trovi d'accordo, però volevo capire se qualcuno lo fa
bottu80
Messaggioda Sarel » 30/12/2014, 22:49
Mi diceva il mio buon vecchio nonno che prima si usava, ma dice anche che i motori erano totalmente diversi, qualità costruttive, dimensioni, materiali, ma soprattutto elettronica e questioni ambientali..... Ora sicuramente la miglior cosa è l'arexons come d'altronde diciamo un po tutti!! e poi se veramente ti salta in aria tutto sai a chi rivolgerti!! ahhaahahahha :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Sarel
Messaggioda alex999 » 31/12/2014, 14:34
Se non lo si dice apertamente c'è un perché...comunque io sono arrivato a 113.000km e va benissimo.
alex999
Messaggioda maverix » 31/12/2014, 15:02
Sarel ha scritto:Mi diceva il mio buon vecchio nonno che prima si usava, ma dice anche che i motori erano totalmente diversi, qualità costruttive, dimensioni, materiali, ma soprattutto elettronica e questioni ambientali..... Ora sicuramente la miglior cosa è l'arexons come d'altronde diciamo un po tutti!! e poi se veramente ti salta in aria tutto sai a chi rivolgerti!! ahhaahahahha :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Pensate davvero che se vi salta in aria il motore l'arexons (o qualunque altra azienda di prodotti simili) ne risponda in qualche modo???? :D
Messaggioda alex999 » 31/12/2014, 16:44
Tutti gli additivi, odorano di gasolio e basta...io non voglio fare ne aprire polemiche...meglio le lasagne fatte in casa o quelle comprate già fatte?
alex999
Messaggioda Sarel » 31/12/2014, 18:55
io non giocherei a fare il piccolo chimico con additivi fatti in casa (ci sono varie reazioni chimiche durante il funzionamento e con il dpf anche dopo)... In effetti anche con le lasagne!! Ehehe
Sarel
Torna a Motori diesel
