Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda slashsnake » 14/07/2016, 17:46
Ragazzi scusatemi.
Ho letto e riletto la discussione diverse volte ma non mi sono chiare alcune cose :help:
Esattamente, la miscela "2L di olio vegetale+1L di petrolio lampante" a cosa serve?
Ho capito che aumenta il numero di cetano, ma serve a detergere gli iniettori?
Scusate ma ho le idee alquanto confuse
slashsnake
modello opel: corsa 1.3 cdti 90cv 5p. cosmo
Messaggioda francy » 14/07/2016, 21:50
slashsnake » 14/07/2016, 18:46 ha scritto:Ragazzi scusatemi.
Aiuta a pulire, sì. Solo che il petrolio bianco seccherebbe troppo il gasolio e per quello si aggiungono 2 lt.di olio di semi
francy
Messaggioda slashsnake » 14/07/2016, 21:59
E secondo te è meglio il petrolio bianco o l'acquaragia per la pulizia degli iniettori?
Inoltre, se posso chiedertelo, come mai non usi più il petrolio bianco?
grazie
slashsnake
Messaggioda francy » 15/07/2016, 7:27
slashsnake » 14/07/2016, 22:59 ha scritto:E secondo te è meglio il petrolio bianco o l'acquaragia per la pulizia degli iniettori?
grazie
Io utilizzo il petrolio bianco, l'acquaragia non l'ho mai provata ma non ho mai sentito nulla di negativo. Hanno semplicemente proprietà diverse (acquaragia e petrolio bianco).
Adesso utilizzo l'acetone come additivo, preferisco non mischiare troppo per evitare eventuali problemi.
L'acetone lo aggiungo un pieno sì e uno no, mentre uso sempre l'olio di semi per tener pulito il serbatoio.
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2016, 7:39
francy » 04/07/2016, 9:04 ha scritto:
Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2016, 8:04 ha scritto:Scusami ma perchè non lo mischi mai acetone e diesel qui lo hanno consigliato spesso, hai qualche novità di contro indicazioni..? Poi altra cosa, rapporto 1:1 che intendi..
Non ho scritto che non mischio acetone e gasolio, non mischio olio e acetone.
Rapporto 1:1 significa che per ogni ml di acetone miscelo con 1 ml di gasolio.
Es. 20 ml di acetone miscelati con 20 ml di gasolio, e verso nel serbatoio.
Scusa, essendo quantità importanti gli esempi li potresti fare rapportati a litri o mezzo litro non a ml sarebbe piu comprensibile per chi è anche nuovo e non si mette con il misurino, non trovi
E poi non mischi acetone con olio (di palma o altro) perchè..?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 15/07/2016, 7:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda francy » 15/07/2016, 9:50
In che senso rapportati a mezzo litro o un litro?
15ml di acetone ogni 10 litri di gasolio/benzina. Insieme all'acetone (nello stesso contenitore) aggiungo 15 ml. di gasolio e verso nel serbatoio.
L'olio si può mischiare con l'acetone, però preferisco utilizzare il gasolio così sono sicuro che non ci sono problemi.
Di per sè l'acetone puoi anche versarlo "puro" nel serbatoio, il gasolio si aggiunge per sicurezza così non si rovinano i manicotti e le guarnizioni (in teoria possono danneggiarsi).
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2016, 11:50
Ma per "ml" tu intendi millilitri o cosa, perchè se 1 litro contiene 1000 millilitri tu in 10 litri di Diesel ne metti solo 15ml sarebbe niente, nelle pagine precedenti si dice di mettere 1 litro di acetone ( quidni mille millilitri) ogni pieno (45 litri di carburante)
Poi quando dici che aggiungi 15ml di gasolio e versi nel serbatorio ti riferisci al petrolio bianco o cosa perchè sembra gasolio da come dici
Messaggioda francy » 15/07/2016, 13:36
Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2016, 12:50 ha scritto:Ma per "ml" tu intendi millilitri o cosa, perchè se 1 litro contiene 1000 millilitri tu in 10 litri di Diesel ne metti solo 15ml sarebbe niente, nelle pagine precedenti si dice di mettere 1 litro di acetone ( quidni mille millilitri) ogni pieno (45 litri di carburante)
Ml = millilitri
Sì aggiungo 15 millilitri di gasolio, perchè dovrei mischiare l'acetone col petrolio bianco? Non penso sia una buona idea.
Spero si veda l'immagine sopra.
Ultima modifica di francy il 15/07/2016, 13:44, modificato 3 volte in totale.
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2016, 14:22
Scusa ma forse intendi 150ml di acetone ogni 10 litri di diesel che andrebbero a formare come si è detto in precedenza circa 700ml ogni pieno cosi ci stà, ma 15ml ogni 10 litri che vuol dire secondo me sbagli dosaggio, 15ml è una lacrima..poi visto che tutto questo si fa con un pieno (45litri) non capisco perchè fai dosi da millilitri invece di calcolarli con quantità piu adeguata, sarebbe piu facile dire: mezzo litro di acetone puro va in tot litri di Diesel
Messaggioda dukeluca86 » 15/07/2016, 15:16
Raga ma com'è che ficcate di tutto nel serbatoio ? Cioè qual'è il motivo, prestazioni, fumosità, etc ?
dukeluca86
Messaggioda francy » 15/07/2016, 15:17
Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2016, 15:22 ha scritto:Scusa ma forse intendi 150ml di acetone ogni 10 litri di diesel che andrebbero a formare come si è detto in precedenza circa 700ml ogni pieno cosi ci stà, ma 15ml ogni 10 litri che vuol dire secondo me sbagli dosaggio, 15ml è una lacrima..poi visto che tutto questo si fa con un pieno (45litri) non capisco perchè fai dosi da millilitri invece di calcolarli con quantità piu adeguata, sarebbe piu facile dire: mezzo litro di acetone puro va in tot litri di Diesel
Mmmm...dov'è che non mi sono spiegato?
Non so se si vede l'immagine ma la tabella recita:
Percentuale di risparmio del carburante in funzione della concentrazione di acetone: tra il 20% e il 25% con una concentrazione di 1,5 cl ogni 10 litri di gasolio.
Se proporzioni escono 15 ml ogni 10 litri.
Copio e incollo un post di un altro forum così da non mettere link.
"20ml di acetone ogni 10 litri di gasolio/benzina in inverno;
15ml di acetone ogni 10 litri di gasolio/benzina in estate
Perchè non va bene fare dosi da ml? Non tutti riforniscono 45 lt. precisi, io ad esempio non lascio mai il serbatoio vuoto per non rischiare col filtro.
Comunque non è difficile, 15 ml ogni 10 lt. significano 67,5 ml ogni 45 litri. 15*4,5=67.5 ml :)
Ultima modifica di francy il 15/07/2016, 15:18, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda prisonbreak » 15/07/2016, 15:41
Francy scusa ma in un tuo post dicevi che prima usavi petrolio bianco nel gasolio e che poi sei passato a olio piu acetone nel gasolio. Adesso dici che non mischi mai olio piu acetone nel gasolio? O é vero o é falso!
In ogni caso riscrivi pure la dose in ml di acetone che usi per ogni Lt di gasolio a prescindere dalla tua diluizione PRIMA di metterla nel serbatoio.
prisonbreak
Messaggioda francy » 15/07/2016, 15:47
prisonbreak » 15/07/2016, 16:41 ha scritto:Francy scusa ma in un tuo post dicevi che prima usavi petrolio bianco nel gasolio e che poi sei passato a olio piu acetone nel gasolio. Adesso dici che non mischi mai olio piu acetone nel gasolio? O é vero o é falso!
Non mischio olio+acetone prima di versarlo nel serbatoio!
L'acetone va (o andrebbe) miscelato con del gasolio prima di versarlo nel serbatoio così da evitare possibili problemi a manicotti e guarnizioni di gomma.
Nel serbatoio aggiungo come additivi acetone (ogni tanto) e olio vegetale (sempre).
Per i dosaggi leggi i post precedenti, è spiegato tutto. ;)
francy
Messaggioda prisonbreak » 15/07/2016, 15:51
Ora é chiaro, in definitiva nel serbatoio avró sia gasolio che olio che acetone.
prisonbreak
Messaggioda francy » 15/07/2016, 16:00
prisonbreak » 15/07/2016, 16:51 ha scritto:Ora é chiaro, in definitiva nel serbatoio avró sia gasolio che olio che acetone.
Per come additivo io, sì.
- 15 ml di acetone ogni 10 lt. di gasolio, stando attendo a miscelare l'acetone con una pari quantità di gasolio prima di versarlo nel serbatoio per evitare problemi alle guarnizioni
- Olio vegetale nella misura del 10% del carburante
Poi ci sono persone che additivano con acquaragia e olio motore 2T, piuttosto che petrolio bianco.
francy
Torna a Motori diesel
