Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda Riccardo64 » 20/08/2019, 10:37
beh, facendo la proporzione,
se in 1 litro di gasolio ci vanno 3 ml di prodotto, con lo 0,3% in 45 litri ce ne metti 135 ml.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/08/2019, 12:22
ok si quindi diciamo..1 litro di prodotto si usa in 5 volte, per arronondare facendo 200ml ogni pieno, bene.. :cool: ..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/08/2019, 23:51
Riccardo64 » 20/08/2019, 11:37 ha scritto:beh, facendo la proporzione,
I nostri calcoli li abbiamo fatti bene ma a pensarci bene concentrato quanto può essere ma 135ml mi sembrano troppo pochi su 45litri..allora sono andato sul sito Bardahl ho cercato di trovare questo dosaggio per il Top Diesel e ho trovato questo all' ultima pagina in basso. dice è capace di additivare 250ml su un pieno cioè 40/45litri delle nostre Corse :^^:
https://www.bardahl.it/additivi-top-diesel-benzina-uso/
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 24/08/2019, 23:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Riccardo64 » 25/08/2019, 18:59
premesso che la matematica non è una opinione, sono dati Bardahl e trovati sul sito Bardahl, quindi non ci siamo inventati nulla...
a mio parere sono due prodotti diversi.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/08/2019, 23:34
anche io pensavo cosi ma dopo aver visto la foto è quello che cè anche sul sito Bardahl, solo questo flacone hanno per il Diesel, questa è la foto del flacone che ho io
mentre questo è il link del Top Diesel da 1 litro
https://www.bardahl.it/prodotti/auto/additivi-carburante/top-diesel-1-lt-x-24
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 25/08/2019, 23:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Riccardo64 » 26/08/2019, 17:42
a meno che...
a meno che la frase "Top Diesel deve essere aggiunto al gasolio nella misura dello 0,2%-0,3% " non si riferisca al flacone intero... :S
Riccardo64
Messaggioda FrankieTenaglia » 28/08/2019, 8:31
Potresti postare la composizione dell'additivo (se presente nel flaconcino)?
Per la mia XSARA PICASSO del 2004 l'additivo lo faccio in casa con l'acetone e l'olio 2T marino.
Ci sono post chilometrici sulla rete.
FrankieTenaglia
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2019, 9:15
Si so che l' additivo lo si può fare da sè ma per il costo cosi basso che ha preferisco comprarlo, una volta lo facevo con tot acetone nel pieno
Comunque, dietro la confezione cè scritto cosi
Messaggioda Falcoverde76 » 21/10/2020, 14:44
Bardhall top diesel e pulisce tutto
Falcoverde76
modello opel: Corsa d 1.3cdti 90cv
Torna a Motori diesel
