Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda bizio88 » 29/03/2012, 17:36
è noramle che non si accenda nessuna spia,quando va in autorigenerazione senti accendersi le elettroventole,la macchina a ga scostante strattona un po e hai il minimo accellerato.Quando si accende la spia significa che il fap è intasato al massimo e devi per forza pulirlo,quindi è un bene che non ti si accenda :wink:
bizio88
modello opel: Opel Corsa D 1.7 GSI
Messaggioda Yngwie » 06/04/2012, 13:46
Ciao ragazzi vorrei apportare la mia esperienza col dpf.L'anno scorso ero spaventatissimo da questo dpf dato che avevo letto in un sacco di forum che la gente aveva problemi di gasolio nell'olio motore soprattutto con la meriva penultima versione ma anche su modelli non Opel,mi sono comunque deciso a prendere il 1.3 diesel e ho avuto soltanto tre accensioni della spia candelette che indica che devo per forza fargli fare la pulizia e quindi non spegnere l'auto.Questo è accaduto nei primi due mesi,poi le rigenerazione me le ha fatte mentre camminavo e non mi sono accorto e altre volte (meno di 10 in 10 mesi dato che la Corsa ce l'ho da maggio 2011) mi sono accorto quando sono arrivato a destinazione che rigenerava perchè il minimo era quasi a 1000 giri e ho fatto un giretto di 10 minuti sopra i 2000 giri,non importa la marcia inserita,io vado di terza di solito. Il livello dell'olio sinceramente non mi si è abbassato e ha 19600 km, sicuramente un pò di gasolio c'è finito ma tanto a maggio farò il tagliando.
Ultima modifica di Yngwie il 06/04/2012, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Yngwie
Messaggioda $imone » 06/04/2012, 14:02
ho trovato questa pagina e penso che sia molto interessante: http://www.wroar.net/pages/fap-dpf.html
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda bizio88 » 07/04/2012, 6:44
Articolo interessante,ma sono le cose che ormai riviste e esperti dicoo da anni.Purtroppo non capiscono che questo filtro aggrava ancora di piu la situazione delle polveri sottili :na:
Poi ho letto che chi ha tolto il FAP/DPF su altri tipi di vetture,con un pieno riesce a fare circa 150km in piu.
150km in piu equivalgono a circa 8 litri di diesel,quindi significa che la macchina ha consumato meno,inquinato di meno e prodotto meno polveri,ma loro questo non lo capiscono :na:
Sto notando che a me sul 1.7 se faccio strada a scorrimento veloce e a volte brevi tragitti rigenera circa ogni 400km :censored: :censored:
bizio88
Messaggioda Yngwie » 07/04/2012, 11:17
Beh dai 150 km in più a pieno la vedo dura,se col fap facciamo di media sopra i 17 km/l non credo che senza fap si facciano di media2 km in più,secondo me eh, comunque ironia della sorte ieri vado al cinema a vedere titanic 3d, ero in ritardo, parcheggio e ho l'auto in rigenerazione...9 minuti di rigenerazione da fermo :mha:
Avevo fatto ben 25 km e ha deciso di rigenerarsi proprio appena arrivato, secondo me perchè era già tutto caldo,ecco perchè nei tragitti brevi tipo 10 km non rigenera di solito
Yngwie
Messaggioda $imone » 07/04/2012, 14:18
secondo me togliendolo si risparmia che si,non butti via il diesel per rigenerare ogni volta,non sò quanto ne occorre,ma 10min a 3000 giri(come lo faccio io) piu il diesel che va nel dpf i consumi sono notevoli,fatto sta che appena finisce la garanzia penso proprio di toglierlo,di sicuro meno impazzimenti!
$imone
Messaggioda scottex86 » 07/04/2012, 23:36
Yngwie » 07/04/2012, 12:17 ha scritto:Beh dai 150 km in più a pieno la vedo dura,se col fap facciamo di media sopra i 17 km/l non credo che senza fap si facciano di media2 km in più,secondo me eh, comunque ironia della sorte ieri vado al cinema a vedere titanic 3d, ero in ritardo, parcheggio e ho l'auto in rigenerazione...9 minuti di rigenerazione da fermo :mha:
Si rigenereva da auto spenta o accesa?
Se era spento il rigenero era come un rumore tipo ventola?
scottex86
Messaggioda $imone » 08/04/2012, 13:25
Scottex non penso proprio che si effettua la rigenerazione ad auto spenta,è impossibile,perche per effettuarla l'auto deve stare al disopra dei 2000 giri/min,e se è stata fatta in 9 minuti penso che sia stata fatta intorno hai 3000 giri!
$imone
Messaggioda scottex86 » 08/04/2012, 18:31
Io in generale non marcio mai sopra i 2000 giri..quindi il fap non si attiva,mai?
-- 08/04/2012, 19:33 --
Ultima modifica di scottex86 il 08/04/2012, 18:33, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda th3darkprinc3 » 09/04/2012, 1:26
Si attiva però la rigenerazione non avviene mai nelle condizioni ottimali e di conseguenza ci mette più tempo e più gasolio verrà buttato via....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda scottex86 » 09/04/2012, 1:30
la cosa strana è che non ho mai avvertito questa eventuale rigenerazione del fap..
anche xke ripeto percorro al 90% strade extraurbane e quindi una volta inserita la 5 non faccio piu dei 2100 giri
scottex86
Messaggioda il vergognoso » 09/04/2012, 10:58
come già detto, è assolutamente impossibile che la rigenerazione avvenga a motore spento!!
al massimo può terminare con l'auto ferma a motore acceso(praticamente al minimo,che mentre rigenera sta sui 1000,sperimentato di persona).certo,in questo caso impiega più tempo rispetto a farla finire continuando la marcia.
il vergognoso
modello opel: corsa D 1.3 cdti dpf
Messaggioda gasta » 09/04/2012, 17:52
dipende a volte no...se si è in condizioni di traffico critico ci mette di più che non da fermo.. l'ultima volta da fermo è durata 7min ad esempio.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda th3darkprinc3 » 09/04/2012, 18:15
La macchina quando vede che per un tot di tempo rimane ferma al minimo stoppa la rigenerazione nel punto on cui essa ritiene che sia abbastanza pulito per circolare...praticamente si pulisce il minimo necessario....infatti se ci fate caso dopo questa rigenerazione parziale verrà avviata una rigenerazione dopo poche centinaia di km.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 16:41
Si dice che é obbligo non spegnere l'auto durante il fap..
Ma io ancora non riesco a capire il momento che sta rigenerando..si accende la spia del catalizzatore e quella delle candelette?
scottex86
Torna a Motori diesel
