Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda gasta » 10/04/2012, 19:03
scottex86 » 10/04/2012, 17:41 ha scritto:Si dice che é obbligo non spegnere l'auto durante il fap..
Ma io ancora non riesco a capire il momento che sta rigenerando..si accende la spia del catalizzatore e quella delle candelette?
in poche parole:
-i giri al min sono quasi a 1000, con precisione 950
-il rumore del motore diventa quasi come un trattore
-al min il consumo invece di essere 0.4-0.6 variano da 2.0-3.5 senza clima acceso.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 19:47
in poche parole:
ma stai sempre parlando ad auto ferma ma accesa?
se si...durante la marcia su un autostrada o extraurbano non me ne accorgo?
scottex86
Messaggioda gasta » 10/04/2012, 20:04
auto ferma ed accesa per quanto riguarda cosumi e giri al min. il rumore del motore se stai viaggiando la differenza si sente se accelleri..poi se sei tipo ai 110km/h e ti consuma 4.5l/100km di solito , quanto rigenera invece consumerà tipo 6/7l/100km.
gasta
Messaggioda Yngwie » 10/04/2012, 20:23
Io quando il dpf rigenera durante la guida non mi accorgo mai, mi accorgo solo quando sono fermo dai giri del motore vicino ai 1000.
Yngwie
Messaggioda il vergognoso » 11/04/2012, 17:40
come dice gasta,durante la marcia è più facile accorgersene in fase di accelerazione perchè il rumore è più cupo e la turbina sibila di più. a velocità costante invece il rumore del motore non avverto che cambia. tuttavia anch'io capita che non me ne accorga se non agli stop causa autoradio accesa,rumore della pioggia,attenzione su altro e non sul "sound" del motore...
il vergognoso
modello opel: corsa D 1.3 cdti dpf
Messaggioda scottex86 » 11/04/2012, 18:16
Capito..
la spia fissa del catalizzatore si accende solo qnd é intasato? x poi camminarci sopra a giri elevati x risolver
e..è cosi?
scottex86
Messaggioda Yngwie » 11/04/2012, 18:24
scottex86 » 11/04/2012, 19:16 ha scritto:Capito..
e..è cosi?
Esattamente, e se si accende la spirale gialla mentre cammini tieni i giri motore sopra i 2000! :okok:
Yngwie
Messaggioda gasta » 12/04/2012, 16:45
e..è cosi?
giustissimo :okok:
gasta
Messaggioda valeriola » 12/04/2012, 18:25
ragazzi qualcuno ha provato a toglierlo? io ho parlato col centro revisioni perchè ho pensato che poi nn avrei passato la revisione e mi hanno detto di parlare con la opel che loro dovrebbero sapere se anche levandolo rientrerei comunque nel range limite delle emissioni.. chi l'ha tolto il fap? è cambiata qualcosa?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda bizio88 » 12/04/2012, 20:57
Rigenerato stasera,non ne posso piu di sto FAP :censored: :censored:
Io per pulirlo al meglio tengo il motore sui 3500-4000 giri,sembra che sta per esplodere :oo: però la macchina dopo sembra vada leggermente meglio e ci vogliono piu km prima che inizi a rigenerare :wink:
bizio88
modello opel: Opel Corsa D 1.7 GSI
Messaggioda Rockarollas » 13/04/2012, 9:30
Mi è arrivato il questionario della Opel sulla soddisfazione del cliente.
Ho risposto che il sistema di gestione del DPF fa schifo.
Rockarollas
Messaggioda Yngwie » 13/04/2012, 10:17
Rockarollas » 13/04/2012, 10:30 ha scritto:Mi è arrivato il questionario della Opel sulla soddisfazione del cliente.
Ciao, dopo quanto tempo dall'acquisto ti è arrivato il questionario? Io dopo 11 mesi neanche l'ombra..
-- 13/04/2012, 11:20 --
bizio88 » 12/04/2012, 21:57 ha scritto:Rigenerato stasera,non ne posso piu di sto FAP :censored: :censored:
Ma a 3500 giri consumi un litro di gasolio per fare la rigenerazione,io vado in 3° a 2300 giri più o meno, comunque veramente è palloso ieri dopo 6 giorni dall'altra mi accorgo cxhe sta rigenerando quando parcheggio sotto casa e son dovuto andare a fare un giretto :sad:
Ultima modifica di Yngwie il 13/04/2012, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Yngwie
Messaggioda gasta » 13/04/2012, 11:20
ti credo che si pulisce meglio ma la temperatura del motore???
gasta
Messaggioda bizio88 » 13/04/2012, 11:38
Sono 2 o 3 volte che lo pulisco cosi,prima andavo intorno ai 2500-3000 giri in 5 :wink:
La temperatura della macchina ieri stava sui 93 - 94 gradi :wink: Poi quando finisce la pulizia e torno a casa,faccio il tragitto andando piano per far freddare il turbo e il motore e prima di spengerla la lascio al minimo 2 minuti :D
bizio88
Messaggioda Rockarollas » 13/04/2012, 12:27
12 mesi esatti...diciamo che la concessionaria dove l'ho presa è abbastanza influente a livello locale, come dimensioni del venduto.
Rockarollas
Torna a Motori diesel
