Numero id discussione: 1286
intercooler Opel corsa D 1.7 cdti 125cv
intercooler maggiorato
Messaggioda PaoloRobbA » 27/05/2011, 12:09
ah ok quindi quelli che costano cosi poco sono da attare?? se no si è sui 300 euro giusto??
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda th3darkprinc3 » 27/05/2011, 12:11
no halo l'ic del 1.9 è 3 litri e mezzo circa ed è identico a quello del 1.7! iò ho preso uno da 7 litri in alluminio mi sembra ed è più alto e più largo
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 27/05/2011, 13:39
PAOLO si piu o meno i prezzi sono quelli che hai dtt tu
dear01
Messaggioda halo85 » 27/05/2011, 20:03
ok allora è quasi il doppio quindi dopo rimappa se si trova il modo....
halo85
modello opel: corsa d 1.7 125 cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 27/05/2011, 21:00
si io infatti l'ho preso proprio perché devo cominciare i test :D
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda halo85 » 28/05/2011, 13:05
Ottima risposta......bhè i tubi x ic li cambi o vanno bene gli originali??
halo85
Messaggioda th3darkprinc3 » 28/05/2011, 13:10
no tengo gli originali che vanno benissimo questi....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda halo85 » 29/05/2011, 11:05
ottimo ....aspettiamo tue notizie !!
halo85
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/05/2011, 13:50
non vedo l'ora di darvi delle nuove :-)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda PaoloRobbA » 30/05/2011, 16:47
E per il kit dei tubi in silicio?? Quanti Euri ci vogliono?? :ouch:
PaoloRobbA
Messaggioda th3darkprinc3 » 30/05/2011, 19:25
beh sicuramente non costano poco...però iò non la vedo una modifica necessaria!
-- 30/05/2011, 19:25 --
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 30/05/2011, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda and81 » 11/06/2011, 19:25
si vai di ic
and81
modello opel: opel corsa d 1.7 cdti 130cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/06/2011, 14:26
sabato mattina monto l'ic....per fare un lavoro ad hoc ho deciso di montarlo facendo fare un carter di protezione sotto l'intercooler in modo da insonorizzare anche...sennò si doveva bucare il telaio quindi meglio cosi :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda corsab » 29/06/2011, 16:13
th3darkprinc3 » 12/06/2011, 14:26 ha scritto:sabato mattina monto l'ic....per fare un lavoro ad hoc ho deciso di montarlo facendo fare un carter di protezione sotto l'intercooler in modo da insonorizzare anche...sennò si doveva bucare il telaio quindi meglio cosi :)
FOTO!!!!!
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/06/2011, 17:15
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Torna a Motori diesel
