Numero id discussione: 16088
Rimozione fap + centralina 1.3 95cv
Messaggioda luca_bar » 04/08/2015, 20:26
ho messo quello vuoto... il lavoro l ho fatto nella zona di Pesaro che c'è uno molto bravo. :okok:
luca_bar
Messaggioda SergioXC » 25/05/2016, 12:16
fatto il lavoretto :okok: via fap fisico + esclusione fap+egr elettronicamente + pompatina... rullata a 120cv e 284nm di coppia senza alcuno slittamento della frizione :fifi:
in compenso il consumo istantaneo che prima a 130km/h segnava 17km/l ora ne segna 20km/l ma per trarre le mie conclusioni sui nuovi consumi aspetto di fare il primo pieno e il conteggio dei litri
Ultima modifica di SergioXC il 25/05/2016, 12:18, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda Maligno » 25/05/2016, 13:03
SergioXC » mercoledì 25 maggio 2016, 12:16 ha scritto:fatto il lavoretto :okok: via fap fisico + esclusione fap+egr elettronicamente + pompatina... rullata a 120cv e 284nm di coppia senza alcuno slittamento della frizione :fifi:
Su che motore?
Messaggioda maverix » 25/05/2016, 13:27
Mi pare avessi il 95cv, 120 non sono troppi??
Messaggioda SergioXC » 25/05/2016, 14:32
maverix » 25/05/2016, 13:27 ha scritto:Mi pare avessi il 95cv, 120 non sono troppi??
yessssss! 1.3 95cv... tenete conto che SOLO rimuovendo fisicamente il fap e rullando ha segnato 104cv, ottimizzando la centralina ha guadagnato 15cv senza caricarla troppo :cool: in pratica il fap è un gigantesco, pesante e costoso TAPPO allo scarico dei nostri motori!!!
la fumosità allo scarico è comunque contenuta: pestando poco, meno di mezzo acceleratore non fuma per niente; pestando parecchio inizia a fumare dai 2500rpm fino ai 4000rpm... posto anche il grafico ;)
SergioXC
Messaggioda Ilviandante867 » 19/10/2016, 14:40
Ciao Sergio Xc, ti chiedo come ti stai trovando con la rimappatura, se ti ha comportato problemi in generale o alla frizione.
Da quando ho letto il cambio che hai è l' M20 per il quale sono dichiarati un max di 230Nm e ho visto che te sei a 284Nm.
Ti scrivo perché io ho una Opel Corsa 1.3 95cv Elective e sto pensando a togliere questo Fap odioso e a rimappare.
Grazie
Ilviandante867
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/10/2016, 20:36
Si infatti anche io sono curioso di sapere dopo diversi mesi come va e quanto ti è costato il tutto
Comunque alla revisione non ti controllano il DPF (fap) sono due volte che la faccio e controllano solamente luci, frecce, telaio e freni, stop..per il resto chi ha intenzione di levare questo DPF quello che mi sento di consigliare è di farlo solo se gli da problemi, è inutile spendere tutti questi soldi se non ti da problemi a questo punto quando arriva il momento di doverlo sostituire perchè è arrivato ecco li invece di spendere i soldi per mettere un DPF nuovo si spendono per levarlo ;)
Messaggioda Ilviandante867 » 20/10/2016, 23:32
Corsa-95cv-Sport- » 19/10/2016, 21:36 ha scritto:Si infatti anche io sono curioso di sapere dopo diversi mesi come va e quanto ti è costato il tutto
Scusami ma i gas di scarico li controllano e senza il fap dovrebbe dare più fumo.
Ilviandante867
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/10/2016, 15:57
Non li controllano io sono due volte che faccio la revisione addirittura alla motorizzazione (che dovrebbero essere piu pignoli) e niente ho visto farne anche in altri posti e niente, lo smog lo controllano solamente se devi mettere il bollino per entrare nelle città (tipo Roma) che serve..
e comunque se l' auto la tratti bene non da fumo anche senza DPF basta usare carburante di qualità e non quello schifo di gasolio
Messaggioda maverix » 21/10/2016, 18:59
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Non li controllano io sono due volte che faccio la revisione addirittura alla motorizzazione (che dovrebbero essere piu pignoli) e niente ho visto farne anche in altri posti e niente, lo smog lo controllano solamente se devi mettere il bollino per entrare nelle città (tipo Roma) che serve..
Complimenti alla motorizzazione!
Solo il mio meccanico li analizza accelerando e consumando prezioso gasolio con tanto di telecamera puntata sulla mia macchina con targa bene in vista?
Messaggioda Maligno » 21/10/2016, 20:34
In effetti anche a me hanno controllato i gas di scarico accelerando sino a 3000giri... telecamera e si è anche collegato alla presa obd2
Messaggioda Ilviandante867 » 21/10/2016, 23:46
Quindi come fate se non avete il fap lo rimontate o non lo avete mai tolto? Lo vorrei togliere ma se non passo la revisione forse non ne vale la pena.
Grazie
Ilviandante867
Messaggioda Maligno » 21/10/2016, 23:49
Ilviandante867 » venerdì 21 ottobre 2016, 23:46 ha scritto:Quindi come fate se non avete il fap lo rimontate o non lo avete mai tolto? Lo vorrei togliere ma se non passo la revisione forse non ne vale la pena.
Grazie
Il problema è proprio la revisione, io non l'ho tolto proprio per quel motivo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/10/2016, 19:31
Hai detto bene "maverix" pensa che avevo scritto anche l' anno scorso nel link che posto sotto
Non hanno controllato niente ne a me ne ad altri e c' erano anche mezzi pesanti che quando accendevano per spostarsi non erano sicuramente ecologici e neanche a loro, a me sembra strana questa cosa e la risposta è solamente una che non controllano solamente perchè non viene richiesto il bollino per entrare nelle grandi città es. Roma sennò sarebbe da denuncia visto che stiamo parlando della sede centrale, la motorizzazione.. http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=78&t=18429&hilit=revisione
Mi viene da fare una battuta simpatica, anche se il fatto risulta grave (sempre se si deve controllare smog e altro anche senza richiesta di bollino sennò è normale come fanno).. levate il DPF e venite una volta ogni 2 anni a trovarmi cosi poi fate la revisione dalle mie parti.. :p: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/10/2016, 19:33, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda maverix » 22/10/2016, 20:05
Ma il fatto del controllo dei gas con il bollino blu a mio avviso non centra niente...
Torna a Motori diesel
