Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/11/2012, 9:29
A me ieri la prima volta che è sceso..di solito mi rigenerava ogni 600km ieri dopo 480km..però in questo periodo ho fatto 90% urbano..
Messaggioda gasta » 26/11/2012, 16:34
Tutto sommato però, se si fa strada non rompe poi così tanto sto filtro.. Ho fatto900km in 3giorni. ha rigenerato dopo 940km,praticamente oggi e l'ultima volta è stata giovedì scorso. :) mi sembra buono o no?
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/11/2012, 0:17
Si ma infatti anche io la penso come te..Oltre il fatto di chi fa tanta strada non da problemi ma anche per chi fa poca strada non da particolari problemi ma solamente rigenera prima...io sono del parere che se non da problemi tipo che ti fa rimanere a piedi o che l'auto ti va male allora va bene perchè di questi problemi questo filtro non ne da poi un domani si deciderà se tenerlo o no...
Messaggioda gasta » 27/11/2012, 10:54
Si tutto sommato è vero quello k dici..però se si fa poca strada, tipo 20km al giorno spegnendola 2-3volte allora secondo me,diventa una rottura più che problema per il fatto che rigenara ogni 2-300km anziché dai 600in su..quindi vai a consumare come un benzina in più hai il problema che non potresti spegnere il motore. Poi altra cosa, che va influire sul cambio olio, tipo facendo 20km al giorno arrivare a 15mila km è un miraggio,ora io ne faccio circa50km al giorno,ho fatto 16mila km finora e me ne rimangono altri5mila. Quindi la macchina è cambiata completamente da prima,senza dubbio e utilizzando il solito gasolio normale eni. :) :) :)
gasta
Messaggioda Yngwie » 27/11/2012, 16:48
Concordo gasta, io pure in 6 mesi ho fatto solo 7000 km e il computer di bordo (menu segreto) mi dice 14000 km rimanenti al tagliando. Mi ha scalato 16000 km ma ne ho fatti 7000,il primo tagliando invece l'ho fatto a 21450 km fatti in un anno e non si era ancora azzerato il contatore... sentite ma se uno si resetta da solo il service con la procedura che si trova su internet tramite pedale freno e pulsante azzeramento km parziali pigiati e fa il tagliando da solo ci sono problemi? Chiaramente a garanzia scaduta. Basta azzerare e quindi far tornare a 30000 il service o c'è altro da fare elettronicamente parlando?
Ultima modifica di Yngwie il 27/11/2012, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Yngwie
Messaggioda gasta » 27/11/2012, 19:05
la mia che è di ottobre2010 bisogna azzerarlo col tech per forza.
gasta
Messaggioda ivanovic65 » 01/12/2012, 0:05
lo odio sto fap si attiva sempre nei momenti peggioriiiiiiiiiii
ivanovic65
modello opel: opel corsa d 1.3 b color
Messaggioda gianlu.pa » 01/12/2012, 9:47
Il mio ormai lo sa, appena apro il primo cancello per posteggiare la macchina inizia a rigenerare ( quasi sempre di notte) e mi tocca aspettare 10 -15 minuti come un pollo con la macchina posteggiata accesa dentro il box, aspettando che finisca e sperando di non addormentarmi...
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda Maligno » 01/12/2012, 9:55
Ahahaha anche la mia :D
Messaggioda gianlu.pa » 01/12/2012, 9:57
Bhè allora la cosa è chiara è tutto calcolato dalla GM ho risolto l'arcano... :censored: :censored:
gianlu.pa
Messaggioda n2o » 02/12/2012, 11:38
a me adesso ke uso il sintoflon mi fa il 40% di rigenerazioni in meno e nn è poco dato ke faccio praticamente il 70% di percorso urbano e ho su solo 8300km :D
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda emaco » 04/12/2012, 17:58
da una settimana ho la spia INSP 0 (l'officina opel mi ha detto che significa che si deve cambiare l'olio motre) nel display contakm, siccome è da 11 mesi che ho l'auto, può essere che è dovuto al fatto che devo fare il tagliando e non alle rigenerazioni fallite e quindi inquinamento dell'olio?
emaco
Messaggioda Iena » 04/12/2012, 18:07
tagliando si è accesa anche a me 11 mesi e 14500 km
Iena
Messaggioda emaco » 05/12/2012, 14:06
Il responsabile dellofficina Opel mi ha fatto spaventare dicendomi che poteva essere casusa del FAP.
Ma posso camminare ancora per un po' o è meglio che ci vado subito?
emaco
Messaggioda William » 05/12/2012, 14:14
emaco » 05/12/2012, 14:06 ha scritto:Il responsabile dellofficina Opel mi ha fatto spaventare dicendomi che poteva essere casusa del FAP.
il fap ti si accende prima la spia motore.
William
Torna a Motori diesel
