Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda Aiden88 » 24/09/2013, 10:51
Fondamentalmente problemi non ne ho (grat grat grat), ero solo curioso :eheh:
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Maligno » 23/10/2013, 19:28
bho a me ultimamente sta rigenerando ogni 100km più o meno...sarà che ho messo la spia quindi ci faccio più caso...in effetti è cosi da quando ho fatto il tagliando
Messaggioda Luca87 » 24/10/2013, 6:34
ieri mi si è accesa la spia motore subito dopo la rigenerazione.... con la scusa della spia installata non ho mai fermato una rigenerazione, ma ieri si è accesa quella fastidiosa spia gialla del motore che dal libretto indica un intasamento del fap... ma porcaccia zozza... ho fatto il secondo tagliano 4000km fa!!!
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 05/12/2013, 8:42
My 2011, 75.000 Km, 1.3CDTI95: è 1000 km quasi che non rigenera.
Qualche idea? Il clima freddo potrebbe influire sulla scelta di rigenerare o meno?
Ultima modifica di Rockarollas il 05/12/2013, 8:43, modificato 1 volta in totale.
Rockarollas
Messaggioda Maligno » 05/12/2013, 12:00
Devo dire chr ultimamente anche la mia rigenera ogni 800/1000 km..ora ho circa 20k km magari inizia ad assestarsi?anche i consumi son scesi
Messaggioda Rockarollas » 05/12/2013, 12:33
Maligno » 05/12/2013, 13:00 ha scritto:Devo dire chr ultimamente anche la mia rigenera ogni 800/1000 km..ora ho circa 20k km magari inizia ad assestarsi?anche i consumi son scesi
Per esperienza, i consumi nella mia sono scesi più o meno da quella cifra di km.
Rockarollas
Messaggioda Lykirl » 06/12/2013, 12:12
Confermo...
La mia ha 26K Km e solo ora vedo dei consumi che si possono definire onesti.
Rigenerazioni abbastanza frequenti e costanti piu o meno ogni 350 km.
Solo in quest' ultimo periodo l' intervallo si è allungato, sono a 1100 Km dall' ultima rigenerazione ed ancora nulla.
Penso sia in parte dovuto all' avvicinarsi della data di scadenza del service programmato.
Anche lo scorso anno, piu o meno in questo periodo, l' intervallo di rigenerazione si allungo fino a 1200 km, per poi stabilizzarsi nuovamente sui 350 km, dopo aver eseguito il tagliando.
Lykirl
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Elective
Messaggioda Luca87 » 06/12/2013, 18:50
la mia, dopo aver sostituito in garanzia la valvola egr, non rigenera più all'avvio per i primi 30/40 secondi...
e sinceramente da almeno 3000km non rigenera...
Luca87
Messaggioda Joey79 » 08/12/2013, 11:30
sicuramente non te ne sei accorto 3000 mi sembrano tanto
Joey79
Messaggioda Rockarollas » 09/12/2013, 9:09
Altri 200 km, ho fatto in totale 1200 km senza rigenerazione, c'è da dire che il motore gira benissimo, non ho perdite di potenza nè di coppia, i consumi sono quelli soliti.
Rockarollas
Messaggioda Joey79 » 09/12/2013, 9:23
stai usando gasolio normale o speciale ? probabilmente fai parecchie extraurbane ?
-- 09/12/2013, 10:26 --
attualmente la mia dopo quasi 5 anni all attivo fa 16 max 17 km/l e rigenera ogni 500 - 600
Ultima modifica di Joey79 il 09/12/2013, 9:26, modificato 1 volta in totale.
Joey79
Messaggioda Rockarollas » 09/12/2013, 9:40
Faccio molte ma molte extraurbane, si, col gasolio normale comunque.
Rockarollas
Messaggioda francy » 09/12/2013, 10:22
1.200 km sono tantissimi, beato te!
francy
Messaggioda Joey79 » 09/12/2013, 11:23
be' queste sono condizioni ottimali per il dpf. Così facendo nkn ti darà problemi
Joey79
Messaggioda Rockarollas » 09/12/2013, 11:38
Joey79 ha scritto:be' queste sono condizioni ottimali per il dpf. Così facendo nkn ti darà problemi
D'accordo, ma è solo recentemente, prima mi faceva le rigenerazioni più o meno in quel range di tempo che avete indicato voi, è ultimamente con questo chilometraggio che sta allungando il tutto...ripeto, ho 75.000km sulle spalle.
Rockarollas
Torna a Motori diesel
