Numero id discussione: 2922
centralina rimappata
consigli
Messaggioda th3darkprinc3 » 30/08/2011, 18:08
si, possono essere rimappate diciamo in bdm....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda christian » 30/08/2011, 18:11
se la porti da u'officina seria te la portano anche a 115 senza sovraccaricare il lavoro del motore e della turbina ti consuma meno e ha una spinta tremenda
christian
modello opel: opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda federicocosta » 02/09/2011, 14:25
Sapete indicativamente quanto chiedono per una rimappatura?
federicocosta
Messaggioda paolonegt86 » 02/09/2011, 15:15
i prezzi sono molto ma molto variabili si parte da 250€ a 600€ la qualità del lavoro dipende da chi lo fa e non da quanto si paga
paolonegt86
Messaggioda Ale.87 » 02/09/2011, 15:51
ma.. per la revisione ci sono poi problemi per le emissioni?? :)
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda federicocosta » 02/09/2011, 15:58
Mi unisco a Ale.87...Ci possone esser problemi alla revisione?
federicocosta
Messaggioda William » 02/09/2011, 16:01
federicocosta » 02/09/2011, 16:58 ha scritto:Mi unisco a Ale.87...Ci possone esser problemi alla revisione?
ovvimente la revisione nn la passerai visto che hai più cavalli di quanti ce ne sia originariamente!! già solo con i fari allo xenon anche seppur lenticolari nn la passeresti.. nenache con un filtro a pannello tra un po!! hahah
William
Messaggioda paolonegt86 » 02/09/2011, 16:15
non dire baggianate con una rimappa la revisione la passi non controllano la potenza.
i fanali invece si paragonate mele con pere.
Ultima modifica di paolonegt86 il 02/09/2011, 16:17, modificato 2 volte in totale.
paolonegt86
Messaggioda Ale.87 » 02/09/2011, 16:21
ho trovato questo:
"Alcuni giorni fa ho portato un'altra mia macchina in un centro di Revisione, ho notato che questanno c'erano dei controlli molto più accurati.
Vedo che apre il cofano e guarda ovunque in tutti gli angoli del vano motore, attacca diversi cavi alla batteria e alla centralina, e fa delle prove motore tenendo accelerato al massimo dei giri per molto tempo.
Al termine della revisione mi dice che devono verificare se sono state fatte modifiche alla potenza dei motori, mi spiega che se trovano una macchina modificata devono ritirare il libretto di circolazione e avvisare la Guardia di Finanza.."
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda paolonegt86 » 02/09/2011, 16:23
fonte???
paolonegt86
Messaggioda Ale.87 » 02/09/2011, 16:25
volvo forum, è un post di fine 2010.... :oo:
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda William » 02/09/2011, 16:26
paolonegt86 » 02/09/2011, 17:23 ha scritto:fonte???
beh allora perche non gfare arrivare un 1.3 ada 90 cavalli a 140 tanto la potenza nn te la controllano.... poi vai a fare la revisione e ti diranno sicuramente che la sua auto da 140 cavalli inquinca come una panda da 45.... :surprice: :surprice:
i fari li guardano eccome guardano anche le freccie se vuoi!!
William
Messaggioda paolonegt86 » 02/09/2011, 16:29
scolta c'è gira scatalizzato e passa il controllo inquinamento sul diesel sai come lo fanno?? immagino proprio di no e poi c***o centra portarlo a 140cv.
i fari sò benissimo che li controllano è il minimo che possono fare.
paolonegt86
Messaggioda William » 02/09/2011, 16:38
paolonegt86 » 02/09/2011, 17:29 ha scritto:scolta c'è gira scatalizzato e passa il controllo inquinamento sul diesel sai come lo fanno?? immagino proprio di no e poi c***o centra portarlo a 140cv.
mappate un po elasticità mentale era per dire che inquini ovviamete di +....
fai quello che vuoi tanto il tubo dentro lo scarico te lo mettono lo stesso e accellerano... poi c***i tuoi!!! e nn pensare di essere l'unico che va in giro con qualcosa di nn omologato, magari alla prossima volta che ti fermano ti faranno storie per l'antennino sportivo... hahahahha
(si fa per dire se nn l'avessi capito) hahaha
William
Messaggioda paolonegt86 » 02/09/2011, 16:44
se uno non sa le cose meglio che taccia anziche far confusione l'inquinamento sui diesel viene misurato con un opacimetro che altro fa che non controllare quanto particolato emetti indi con auto senza fap se non fumi come un tabaccaio molto probabilmente rientrerai nei limiti.
al contrario se hai il fap e lo togli sicuramente non passi la revisione non sò se sono stati applicati nuovi controlli ma non è semplice trovare modifiche a livello elettronico oltretutto un preparatore onesto ti ricarica la mappa originale in caso di necessità e quasi nessun centro revisioni ha un banco prova indi come misurano i tuoi cavalli?
paolonegt86
Torna a Motori diesel
