Numero id discussione: 10302
centralina aggiuntiva
power box 2
Messaggioda Gian Luigi » 13/06/2012, 21:18
ciao a tutti
proprio oggi mi è arrivata la mia centralina aggiuntiva power box 2
ma ho un picolo problema ..
nelle istruzioni dice che durante l'istallazione non si deve accedefe il quadro
e che durante l'istallazione il led verde sulla centralina ,se collegata correttamente, deve lampeggiare poi restar a luce fissa
il problema è che una volta connessa non si accende prorio il led ! non da segni di vita ed escludo il montaggio errato perchè le spine entrano in un solo verso
la domanda finale è questa devo forse una accendere il quadro dopo che è montata per vedere il led acceso ??
a che rischi vado in contro se lo faccio??
Gian Luigi
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv 3p
Messaggioda William » 14/06/2012, 16:46
Gian Luigi » 14/06/2012, 17:46 ha scritto:nessuno sa nulla !?!?
attendi che qualcuno ti risponda senza sollecitare. le risposte arriveranno.
Grazie
William
Messaggioda Proto1986 » 14/06/2012, 17:22
Ciao... dovrebbe arrivare anche a me a giorni e spero di poterti essere d'aiuto appena arriva! Ho una richiesta da farti... :timido: il connettore dove si collega?
Proto1986
Messaggioda Gian Luigi » 14/06/2012, 17:25
devi togliere il coprimotore ...poi noterai un tubo a flauto con in fondo il connettore e tre fili ! in alto a sinistra
cmq ci sono le istruzioni che ti spiegano bene bene !
secondo un tuo parere si deve accendere il led ad auto spenta ??
Gian Luigi
Messaggioda Proto1986 » 14/06/2012, 17:45
Ad auto spenta l'alimentazione elettrica dell'auto proviene cmq dalla batteria e quindi se la centralina aggiuntiva prende corrente dal connettore in teoria si dovrebbe accendere!!!
Proto1986
Messaggioda Gian Luigi » 15/06/2012, 17:44
risolto devi accendere l'auto
Gian Luigi
Messaggioda Stevenvwc » 04/07/2012, 21:23
Come va l'auto con la centralina?
Pareri? miglioramenti ai bassi?
Stevenvwc
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda Dioniso91 » 09/07/2012, 9:01
Qualcun'altro ha montato questo modulo?? Ci sono degli effettivi miglioramenti sia con le mappe per migliorare le prestazioni sia con quelle per minori consumi??
Dioniso91
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDI 75 CV
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 15/08/2012, 21:04
Dioniso91 » 09/07/2012, 10:01 ha scritto:Qualcun'altro ha montato questo modulo?? Ci sono degli effettivi miglioramenti sia con le mappe per migliorare le prestazioni sia con quelle per minori consumi??
interessa anche a me !
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda tanuccio c. » 22/08/2012, 15:42
rispondi perchè interessa molto anche a me
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda erik1987 » 18/09/2012, 8:36
riuscito a farla funzionare? come va?
erik1987
modello opel: opel corsa D 1.3 CDTI
Messaggioda ale85lac » 25/10/2012, 21:48
Salve, io ho avuto la centralina agg. e mi trovavo moooolto bene.... miglioramenti sia in basso che in alto.... arrivavo a *************di contakm in piano.... Avevo la rail boost x con il potenziometro per dare pressione al rail (e quindi cavalli)
Inviato dall'ifon de Ale
edit by mod: una bella lettura al regolamento no??? valuteremo provvedimenti...
Ultima modifica di simolavende il 25/10/2012, 22:01, modificato 1 volta in totale.
ale85lac
modello opel: corsa D 1.3 MJ 90CV
Messaggioda loccherie » 05/11/2012, 18:51
Volevo prenderla anch'io questa centralina sono curioso di sapere come va
loccherie
Messaggioda SabaOpel » 12/11/2012, 17:56
ma invece del modulo nn è meglio una rimappata??? lo so ke è molto costosa..ma se cercate prestazioni...
SabaOpel
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda bracco77 » 15/11/2012, 11:30
Ragazzi ho un dubbio legato alla mia poca esperienza ...ho da 2 giorni montato una centralina per dare qualche cavallo in piu' ( ho una corsa c 1.3 cdti 69 cv)...chi me l'ha montata credo si bravo non ha impiegato granchè di tempo ...ma per sentito dire non è che sia un lavorone...!! , il mio dubbio è questo lui mi ha detto che la centralina aggiuntiva è ignifuga quindi non ha problemi di acqua , ma per essere piu' sicuri l'ha inserita dentro un sacchettino di nailon ben aderente e serrata con delle fascette per essere piu' tranquilli...ecco il mio dubbio è questo non è che il nailon prende fuoco quando si scalda il motore ? , la stessa è stata posizionata lato destro diciamo 2 palmi in avanti dal contenitore del liquido per radiatori...!!! faccio questa domanda per stare un po' tranquillo so di non essermi spiegato con molta chiarezza ma se tra di voi c'è qualche esperto che mi puo' rassicurare !!! vi ringrazio. :ave:
bracco77
Torna a Motori diesel
