Numero id discussione: 14560
Consumo liquido refrigerante anomalo
Corsa 1.3 CDTI
Messaggioda DjEvo86 » 13/07/2013, 15:44
: Ragazzi , ho un problema alla corsa, mio padre mi ha avvisato che dopo 3 settimane ha la vaschetta del liquido refrigerante praticamente vuota..
Si pensava a qualche tubo che perde perché l'avevo già rabboccata io prima di partire, lunedì la porta in Opel ma si può presumere ad un problema di testata?
Oggi ha rabboccato praticamente tutta la vaschetta..
:help: :help: :help: :help: :help
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda OppioGod » 13/07/2013, 18:09
Potrebbe essere:
Qualche guarnizione che non tiene
Radiatore bucato
Tubo che non tiene
Radiatore riscaldamento / raffreddamento con una perdita
Guarnizione della testa andata
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda DjEvo86 » 15/07/2013, 18:34
Pompa dell'acqua da sostituire :ouch: perde :na:
DjEvo86
Messaggioda devrm » 15/07/2013, 22:33
DjEvo86 » 15/07/2013, 19:34 ha scritto:Pompa dell'acqua da sostituire :ouch: perde :na:
Quanti km avevi?
L'hai mai fatta sostituire?
devrm
Messaggioda FryDom » 16/07/2013, 15:27
Se è solo la pompa ti è andata molto bene. Un mio amico ha appena buttato via una Golf 4 TDI per una perdita eccessiva del liquido refrigerante. Lì, però, era la guarnizione della testa...
FryDom
Messaggioda DjEvo86 » 17/07/2013, 9:00
Quanti km avevi?
prima volta che la cambiamo , l'auto ha 130.000 km , abbiamo levato il filtro dell'aria e mettendo la mano sulla pompa , era piena di liquido .. essì è andata bene .. tra pompa , cinghia servizi , liquido e lavoro 170 eurozzi che volano :see:
Ultima modifica di DjEvo86 il 17/07/2013, 9:02, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda faril » 17/07/2013, 10:25
io l'ho cambiata a 90k :cool:
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda DjEvo86 » 17/07/2013, 20:43
cambiata e sostituita con una in alluminio :) ora la macchina va molto meglio!
DjEvo86
Messaggioda devrm » 17/07/2013, 21:35
Di norma si sostituisce con la cinghia a 100.000 km per essere sicuri ;)
devrm
Messaggioda OppioGod » 18/07/2013, 0:52
Io sulla C l'ho cambiata a 75.000 km per lo stesso problema di perdite ora l'auto ne ha 198 k km e nessun problema
OppioGod
Messaggioda DjEvo86 » 18/07/2013, 8:50
devrm » 17/07/2013, 22:35 ha scritto:Di norma si sostituisce con la cinghia a 100.000 km per essere sicuri ;)
si ma il 1.3 cdti ha la catena :eheh:
DjEvo86
Messaggioda devrm » 18/07/2013, 9:46
Ah gia, me lo ero scordato XD
devrm
Torna a Motori diesel
