Numero id discussione: 14960
rimappare tdci 90CV o 95cv
Messaggioda fabritrento » 04/09/2013, 12:48
Qualcuno ha mai rimappato il TDCI 90cv o 95cv? Intendo da solo, non a pagamento.
Vorrei acquistare l'interfaccia e il software e procedere con la modifica. Qualcuno mi sa indirizzare meglio e dare delle dritte?
fabritrento
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Megatron32 » 04/09/2013, 14:01
sicuro delle tue conoscenze?se blocchi la centralina devi spendere i soldi per sbloccarla e i soldi per rimapparla..senza le dovute conoscenze io lascerei perdere..parer mio eh ;)
Megatron32
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 14:08
anche io la volevo mappare la mia 95cv ma ci ho rinunciato perchè non esiste per questi modelli un tipo di frizione rinforzata o maggiorata per sostenere i cv che metterai e siccome se mappo non vado a mettere solo 10 cv ci ho rinunciato..
Messaggioda Megatron32 » 04/09/2013, 14:11
scusa ma con una mappa quanto credi di ottenere? :what:
Megatron32
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 14:15
bè come chi ha la 75cv e vuole arrivare almeno a 90cv sono 15cv in piu, io volendo mettere almeno 15cv per arrivare a 110 non mi fido su questa frizione che essendo la stessa della 90cv già sta sostenendo 5cv in piu del normale
Messaggioda RoBBBi » 04/09/2013, 14:18
Premettendo che la mia è un benzina, quindi non ho mai approfondito l'argomento sul diesel, mi pare di aver letto di almeno un paio che da 90 son passati a poco meno di 120 senza problemi. Quindi dovrebbe tenerli...
Il poblema è se sbagli a tarare qualcosa e ti si danneggia il motore... IMHO...
RoBBBi
Messaggioda Megatron32 » 04/09/2013, 14:23
diesel da 90 a 120 solo cn mappa??le voglio vedere queste macchine volanti...
Megatron32
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 14:24
Non lo so se ci sono ma non puoi andare tanto di coppia quando hai tutti questi cv perchè la frizione ti dura meno del normale o addirittura non reggerebbe già fa pietà quella che abbiamo originale..sarebbe tutto piu semplice se quando devi cambiare la frizione vai a mettere una meglio tanto una volta che spendi es. 200 spendi 250 non è quello il problema cosi i cv li regge meglio ma purtroppo non la fanno e non si riesce a capire il perchè
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 04/09/2013, 14:25, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda RoBBBi » 04/09/2013, 14:46
Ripeto... E' quello che mi è capitato di leggere qua e là, non è un argomento che ho approfondito, non avendo io un diesel...
Sulla mappatura del diesel, esiste già anche questa discussione: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=59&t=550
RoBBBi
Messaggioda Megatron32 » 04/09/2013, 14:49
io per raggiungere quelle cavallerie ho dovuto montare un turbo maggiorato..mah :oo:
Megatron32
Messaggioda RoBBBi » 04/09/2013, 14:51
Non ho idea della differenze a livello di turbina o altro tra C e D...
RoBBBi
Messaggioda Megatron32 » 04/09/2013, 14:51
sn le stesse..cambia l'attuatore.
Megatron32
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 14:52
RoBBBi » 04/09/2013, 15:46 ha scritto:Ripeto... E' quello che mi è capitato di leggere qua e là, non è un argomento che ho approfondito, non avendo io un diesel...
Si solo che questo modello 90/95cv è un po stronzetto non avendo una frizione piu robusta..mentre il benzina so che ha questa opzione e i cv sulla frizione pesano se non si ha una abbastanza buona..
Messaggioda DjEvo86 » 11/09/2013, 18:43
Ultima modifica di DjEvo86 il 11/09/2013, 18:45, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/09/2013, 20:25
Bhe fino a ora si è sempre detto che non esisteva e non la facevano..ora che è uscita che dire mi sorgono delle domande,ma è testata si trova anche in autoricambi in giro o solo da loro,se l'hanno inventata la dovrebbero mettere in commercio anche nei vari autoricambi cosi la gente la puo provare e capire se va bene se è adatta perchè se la devo far prendere dal mio meccanico di fiducia che si fornisce da un ricambista la prende li che gli danno sia la garanzia che l'assistenza in caso di qualche anomalia
Torna a Motori diesel
