Numero id discussione: 16092
chiarimento coppia motore 1.3 cdti 75cv mt5
Messaggioda kampione » 19/01/2014, 12:09
Ragazzi leggendo su vari siti c sono delle discordanze sulla coppia massima d questo motore.. Dicono alcuni 170 altri 190. Voi sapete con certezza quanto è il valore esatto?
kampione
modello opel: Corsa D 1.3 75cv 2014
Messaggioda Maligno » 19/01/2014, 13:06
170 era la prima versione con il fap messo sotto alla macchina..ovvero euro 4 se non sbaglio,190 è la seconda versione della 75cv prodotta nel 2012 con coppia appunto da 190nm e fap messo subito dopo la turbina ,dovrebbe essere euro 5
Messaggioda kampione » 19/01/2014, 13:25
ah bene allora avendo comprato la macchina il 17 che mi consegneranno domani sarà la versione da 190 nm
Grazie mille mi hai reso felice ;)
kampione
Messaggioda meus » 19/01/2014, 14:13
wikipedia la da per 170nm
meus
Messaggioda Maligno » 19/01/2014, 14:38
si vai tranquillo avrai la versione da 190 :)
@meus probabilmente wikipedia non è aggiornato..
con la nuova versione cambia anche il cambio e la turbina dovrebbe essere a geometria variabile,da quanto ho capito,dovrebbe essere la versione depotenziata della 95 cv
Messaggioda kampione » 19/01/2014, 15:33
Queste tue parole mi rendono ancora più felice.. speriamo corrispondano a verità ;)
kampione
Messaggioda kampione » 21/01/2014, 14:31
L'auto arriva oggi salvo complicazioni. Ho letto molto in questi giorni e certametne il multijet sarà il 2 in quanto lo utilizzano dal 2010/11 però la turbina è a geometria fissa sul 75 cv e variabile sul 95cv ;)
Speriamo sia brioso con i suoi 190nm di coppia, certamente sentirò le differenze dalla vecchia 1.2 80cv che era un chiodo pazzesco... in salita mi faceva penare per prestazioni e consumi ;)
kampione
Messaggioda Maligno » 21/01/2014, 14:50
Guarda io son passato dal 1.4 benzina da 90 cv a questo e sinceramente son rinato
Messaggioda kampione » 21/01/2014, 15:19
T ringrazio ancora e non vedo l'ora d provarla ora ultimo dubbio quando la vedrò è se avrà o meno i fari neri che ho visto in esposizione speriamo speriamo
kampione
Messaggioda kampione » 23/01/2014, 14:38
kampione
Torna a Motori diesel
