Numero id discussione: 16535
Valvola EGR
Messaggioda Ryan » 24/03/2014, 14:15
Cia ragazzi..;) io devo flangiare la mia valvola EGR nella corsetta ecoflex 75cv...volevo sapere le misure e la forma della valvola per prepararmi prima la flangia...;) GRAZIE A TUTTI ASPETTO VOSTRE RISPOSTE;)
Ryan
modello opel: Opel Corsa 1.3 ecotech
Messaggioda Joey79 » 24/03/2014, 20:42
Forse è meglio farla disattivare via mappa altrimenti ti esce l errore
Joey79
Messaggioda Benny » 07/04/2014, 12:37
Ryan » 24/03/2014, 15:15 ha scritto:Cia ragazzi..;) io devo flangiare la mia valvola EGR nella corsetta ecoflex 75cv...volevo sapere le misure e la forma della valvola per prepararmi prima la flangia...;) GRAZIE A TUTTI ASPETTO VOSTRE RISPOSTE;)
se la tappi ti darà avaria motore.. prima intervieni su centralina dopo dovresti pensare alle flange..
-- 07/04/2014, 13:38 --
le misure di una flangia le ho io, appena posso posto l'immagine e le misure. ;)
Ultima modifica di Benny il 07/04/2014, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Benny
Messaggioda danycorsad » 19/06/2014, 2:23
Scusa la mia domanda stupida,ma io questa valvola egr sulla mia corsa d del 2007 ce l'ho?essendo rimappata la mia escludendo questa valvola ho prestazioni in più?come si esclude?
danycorsad
Messaggioda Benny » 20/06/2014, 22:06
danycorsad » 19/06/2014, 3:23 ha scritto:Scusa la mia domanda stupida,ma io questa valvola egr sulla mia corsa d del 2007 ce l'ho?essendo rimappata la mia escludendo questa valvola ho prestazioni in più?come si esclude?
la si esclude tramite centralina, la cosa principale è evitare che i collettori d'aspirazione si intasino e poi comunque la macchina ha un erogazione diversa poichè carica maggiormente pressione la turbina e il motore non aspira più l'aria "calda" dei gas di scarico.
Benny
Messaggioda danycorsad » 20/06/2014, 23:18
Quindi io questa egr la monto?la mia è del 2007 quindi escludendola non fa bene al motore giusto?
danycorsad
Messaggioda nitro1990ge » 25/06/2014, 13:15
Si la monta anche la tua...
Escludendola puoi solo fare del bene perche` andresti sempre a bruciare aria "pulita" e non piu` un misto di aria e gas esausti mantenendo inoltre piu` puliti i collettori d'aspirazione.
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda danycorsad » 25/06/2014, 14:09
OK come la si esclude?dal mio meccanico? Con computer la disattiva giusto cosi il motore va meglio essendo anche rimappata giusto? Grazie
danycorsad
Messaggioda satan4 » 03/09/2014, 16:29
mi potete indicare dove trovo la mappatura per elimirare sta valvola?
satan4
Messaggioda nitro1990ge » 03/09/2014, 17:00
prova su Emule o cerca il torrent :roftl: :roftl:
scherzi a parte devi recarti da un preparatore che ti mappa la centralina
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda satan4 » 03/09/2014, 18:33
in zona bari me ne sapete indicare qualcuno?
satan4
Messaggioda Benny » 03/09/2014, 20:20
satan4 » 03/09/2014, 19:33 ha scritto:in zona bari me ne sapete indicare qualcuno?
in provincia ho un amico che lo fa..
Benny
Messaggioda federicher » 04/09/2014, 10:33
Be in zona Bari c'è guerrieri elaborazioni dovrebbe essere serio insomma anche la rivista elaborare gli da molto credito
federicher
Messaggioda satan4 » 05/09/2014, 16:17
Grazie. Mi sapete indicare i prezzi?
-- 05/09/2014, 17:18 --
Ultima modifica di satan4 il 05/09/2014, 16:18, modificato 1 volta in totale.
satan4
Messaggioda Benny » 05/09/2014, 18:45
satan4 » 05/09/2014, 17:17 ha scritto:Grazie. Mi sapete indicare i prezzi?
per la sola egr una 80€
Benny
Torna a Motori diesel
