Numero id discussione: 17292
Mappatura fai da te 1.3 mjt
Messaggioda Benny » 11/08/2014, 14:51
salve ragazzi, sarei propenso a mappare la mia corsa d del 2007 1.3 90cv, unico problema!! con il galletto 2 v 53 non riesco a leggere la mappa.. qualcuno che ha già mappato mi direbbe con che strumentazione ci è riuscito?
grazie anticipatamente
Benny
Messaggioda gorik24 » 12/08/2014, 23:20
io ti consigliere di farla fare a uno che la sa fare ;)
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda danycorsad » 13/08/2014, 9:15
Ha ragione gorik nn ci mette mani per niente vai da qualcuno e fattela fare
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda RuLe » 13/08/2014, 10:46
Benny » 11/08/2014, 14:51 ha scritto:salve ragazzi, sarei propenso a mappare la mia corsa d del 2007 1.3 90cv, unico problema!! con il galletto 2 v 53 non riesco a leggere la mappa.. qualcuno che ha già mappato mi direbbe con che strumentazione ci è riuscito?
Devi portare la centralina a banco, queste sono bastarde da leggere con il galletto, quelle del 75cv forse forse, ma le 90 è difficile.
Cmq e non hai esperienza in mappatura non toccare niente, si fanno solo danni
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda TheStig » 13/08/2014, 11:38
Ti consiglio di non toccare niente con attrezzatura clone (penso che tu abbia un clone)
Perchè sicuramente riuscirai a leggere la mappa per modificarla te la potrei anche modificare io facendotene una molto "soft", solo che l'attrezzatura clone, quasi sicuramente ti si bloccherà, in fase di scrittura sulla ECU e li sono c***i amari, perchè l'auto rimane senza mappa e li poi è un problema.
Te lo dico per esperienza personale.. :ouch: :ouch:
Ultima modifica di TheStig il 13/08/2014, 11:43, modificato 1 volta in totale.
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda gorik24 » 13/08/2014, 13:31
ma poi hai una 90 cv, che vuoi fare più??? ahahahahahaha
al massimo prendi il tubo senza FAP, e lo sostituisci con quello presente. nn guadagnerai cavalli ma la macchina sarà più scattante
gorik24
Messaggioda John » 13/08/2014, 13:51
ciao benny.. la tua corsa può arrivare tra i 110 e i 115 cv con un passaggio da 200 a 245Nm senza bisogno di togliere per forza il fap.. avresti qualche cv in più ovviamente se eseguissi anche quella modifica in più salvaguardando la turbina.. ma non farlo da solo, appoggiati a un'esperto come consigliato dai ragazzi sopra.
Ultima modifica di John il 13/08/2014, 13:55, modificato 1 volta in totale.
John
Messaggioda Benny » 19/08/2014, 11:15
non lo farei da solo ma con un amico che ha già mappato..
comunque la 90cv non ha il fap, lo ha solo la 95cv, e poure se ci fosse non basta eliminarlo solo con un tubo, ma bisogna agire sulla centralina, altrimenti l'auto va in protezione e non cammina più :D
Benny
Messaggioda satan4 » 10/09/2014, 10:15
Ma la 90cv del 2007 che modello di centralina monta?
Ultima modifica di satan4 il 11/09/2014, 9:09, modificato 1 volta in totale.
satan4
Messaggioda Benny » 16/10/2014, 20:23
satan4 » 10/09/2014, 11:15 ha scritto:Ma la 90cv del 2007 che modello di centralina monta?
se non mi sbaglio marelli, dovrei avere una foto, se la trovo ti do anche il codice!
Benny
Messaggioda Benny » 21/12/2014, 13:13
ragazzi qualcuno ha la mappa originale della corsa 90cv letta in bdm(a banco)?
Benny
Torna a Motori diesel
