Numero id discussione: 17310
Motore limitato?
Messaggioda MaxMix » 17/08/2014, 10:23
Corsa C 1.3 cdti del 2005
La settimana scorsa in autostrada, sulla Brennero Modena ho provato a tirare il collo alla Corsa
tratto rettilineo e nessuno in giro e giù tutto.
raggiunti ixxx km/h niente da fare, acceleratore a tavoletta ma strozzata
ma da libretto non dichiarano 165 km/h?
Ultima modifica di sbriky il 17/08/2014, 14:06, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda danycorsad » 17/08/2014, 10:42
Strano a me la mia prende tranquillamente ixxx una 1.3 cdti 75 cv ma aspetta è rimappata con filtro a cono però
DANYCORSAD
Ultima modifica di sbriky il 17/08/2014, 14:07, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda MaxMix » 17/08/2014, 10:44
danycorsad » 17/08/2014, 11:42 ha scritto:Strano a me la mia prende tranquillamente i xxx una 1.3 cdti 75 cv ma aspetta è rimappata con filtro a cono però
DANYCORSAD
Originale al 100%
Messaggioda Fra17dti » 17/08/2014, 10:48
Può essere che in questi anni il motore si sia legato specialmente se hai una guida tranquilla o comunque viene usato in urbano. Non vorrei dire una ca**ata ma se non sbaglio quasi tutte le centraline ormai sono autoadattative ossia tendono ad adeguare l'erogazione in base allo stile di guida, alcuni dicono che staccando la batteria per un paio d'ore i dati "volatili" contenuti nella centralina si azzerino in modo che la macchina torni come appena uscita dalla concessionaria, non ti posso dare la certezza ma provare non costa nulla. :D
Fra17dti
Messaggioda Marco91 » 17/08/2014, 10:59
Fra17dti » 17/08/2014, 11:48 ha scritto:Può essere che in questi anni il motore si sia legato specialmente se hai una guida tranquilla o comunque viene usato in urbano. Non vorrei dire una ca**ata ma se non sbaglio quasi tutte le centraline ormai sono autoadattative ossia tendono ad adeguare l'erogazione in base allo stile di guida, alcuni dicono che staccando la batteria per un paio d'ore i dati "volatili" contenuti nella centralina si azzerino in modo che la macchina torni come appena uscita dalla concessionaria, non ti posso dare la certezza ma provare non costa nulla. :D
se è vero del fatto che si adatta allo stile sono fregato! sempre in città e sempre con ritmi/regimi bassi! cavolo :wtf:
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda danycorsad » 17/08/2014, 11:16
Non credo che staccando la batteria la centralina si azzeri non può essere,se come dice lui a un andamento lento sempre in città non risolverà mai il problema.Deve incominciare a tirare la macchina in modo deciso solo in autostrada può farlo ma il limite di 130 km/h di più non può andare e solo una cosa rimane da provare,il banco rullo
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda Fra17dti » 17/08/2014, 11:26
Da quel poco che so, sui forum del vostro motore dicono che si possono considerare i dati contenuti nella centralina come due categorie: quelli fissi che ovviamente non possono essere cancellati e quelli volatili che vanno ad aggiornarsi continuamente. Ora non so se effettivamente sia così e se staccare la batteria può influenzare ma un modo oltre la mappatura ci deve essere per azzerarli
Ultima modifica di Fra17dti il 17/08/2014, 11:28, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda Marco91 » 17/08/2014, 12:56
non so se aiuto col dire che la 206 di casa è stata ripristinata la centralina alle condizioni originali dal concessionario perchè stando sempre ferma in garage si era praticamente "ammosciata", riparcheggiata in garage subito dopo, ora avrà mezzo cm di polvere e ragnatele fino ai cilindri
La mia auto?
Marco91
Messaggioda sbriky » 17/08/2014, 14:10
Discussione Chiusa per infrazione del Punto N del regolamento
sbriky
Torna a Motori diesel
