Numero id discussione: 17709
Filtri e termilanali migliori per le nostre Corsa
Corsa D 1.3 95cv
Messaggioda luca_bar » 28/10/2014, 12:38
Volevo un po di consigli per migliorare la mia corsa D 1.3 95cv per quanto riguarda le prestazioni e il sound che tipo di filtro e che tipo di scarico montare tenendo conto che tra poco toglierò il fap con il tubo della Ragazzon e gli darò una rimappata di 20cv circa. Aspetto consigli dai corsisti grazie :okok: :ciau:
luca_bar
Messaggioda Max92 » 02/12/2014, 12:42
Ciao, io ti consiglio di montare un filtro a pannello BMC con uno scarico sportivo Asso racing.
Via il fap e una bella rimappatura vai alla grande!!!
Max92
modello opel: Opel Corsa b-color
Messaggioda sebby78 » 19/08/2015, 9:51
Hai fatto poi quello che hai scritto?
sebby78
Messaggioda luca_bar » 19/08/2015, 12:51
si l ho fatto: ho rimappato tolto fap e cat(tubo ragazzon) escluso valvola egr e terminale ragazzon e filtro a pannello bmc. Risultato la macchina va molto meglio, va molto più forte consuma un po meno però il sound sinceramente pensavo che cambiava di più, leggermente un po più cupo e fischiettio della turbina ma niente di eccessivo. Adesso molto probabilmente svuoterò il silenziatore. :okok: :gnegne:
luca_bar
Messaggioda sebby78 » 19/08/2015, 14:04
Mi puoi dire il totale della spesa?
sebby78
Messaggioda luca_bar » 24/10/2015, 19:24
Tutto alla fine intorno ai 1000euro :bleah:
luca_bar
Messaggioda luca_bar » 26/11/2015, 12:24
luca_bar
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:12
Ma con la revisione come fai?
mattias93
Torna a Motori diesel
