Numero id discussione: 18041
Filtro pannello o cono ?
Messaggioda Max92 » 07/01/2015, 18:14
Ciao a tutti, ho una corsa-d b-color 95cv con centralina rimappata e sostituito il terminale di scarico con uno sportivo, volevo sapere se è meglio montare un filtro a pannello della bmc o un filtro a cono ?
Max92
modello opel: Opel Corsa b-color
Messaggioda luca_bar » 07/01/2015, 19:16
Io ho la macchina uguale alla tua e ho montato il filtro a pannello della bmc. Mi trovo molto bene . Dicono che il filtro a cono può dare problemi.
luca_bar
Messaggioda Max92 » 07/01/2015, 22:46
Ok vada per il pannello ;) ! Una domanda d'atto che hai la macchina come la mia, non so se hai mai fatto caso ma lo senti il fischio di sfiato quando rilasci l'acceleratore? Non so spiegarti bene, volevo sapere se è un rumore normale su quel tipo di auto...
Max92
Messaggioda Sarel » 07/01/2015, 23:05
anche io ho la stessa macchina puoi spiegare meglio questo rumore please?
cosi vediamo se lo riconosco anche io
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Max92 » 08/01/2015, 9:16
Sembrerebbe la turbina ma non sono sicuro, quando accellero anche in folle al rilascio fa come un sibilio, uno sfiato.. e ogni volta che si rilascia l'acceleratore quando ad esempio cambio marce. Fa questo fischietto e volevo sapere se è normale, magari non avevo mai fatto caso ma adesso che ci faccio caso lo sento. :O.o:
Max92
Messaggioda Sarel » 08/01/2015, 12:34
ok! siccome ora devo uscire e prendere la macchina farò il tragitto a radio spenta e cerco di sentirlo, da come lo descrivi potrebbe essere la depressione della centralina!!! comunque credo niente di grave!! ti faccio sapere a dopo
Sarel
Messaggioda Max92 » 08/01/2015, 12:49
okey grazie !!
Max92
Messaggioda Sarel » 08/01/2015, 13:11
Allora sulla mia (corsa 1.3 95cv) non sento uno sfiato e non lo chiamerei neanche fischio. Quando rilascio l'acceleratore a qualsiasi num di giri sento una sorta di uuuuuuuuuuuu a decrescere, sembra tipo aria che esce non te lo so spiegare, comunque non è la turbina.. Quindi io non lo sento apparte questa cosa... Dopo provo la Panda di mio nonno che monta lo stesso motore 1.3 multijet ti faccio sapere
Sarel
Messaggioda luca_bar » 08/01/2015, 13:16
io lo sento ma è minimo il rumore. Lo sento solo adesso che ho montato il filtro a pannello e scarico . A me sembra la turbina. Una cosa di che anno è la tua macchina???
luca_bar
Messaggioda Sarel » 08/01/2015, 14:45
La mia è 2013!! Allora ho provato la panda! E magicamente fa il fischio che dici! Lo fa solo se rilasci il gas dopo l'innesto della turbina! Si sente un fischio tipo pssss appena rilasci il gas o cambi marcia!
Comunque è normale se sei sicuro che è la turbina! Perché dopo che entra in pressione la deve scaricare!! Poi se hai il tarlo nell'orecchio vai dal meccanico e gliela fai sentire così ti levi ogni dubbio
Sarel
Messaggioda Max92 » 08/01/2015, 15:17
Sisi il meccanico mi ha detto che è normale, è che volevo un parere da chi ha la mia stessa macchina. :okok:
Avete fatto modifiche voi sulla centralina? mappatura ecc.. o modifiche di estetica ?
Max92
Messaggioda Sarel » 08/01/2015, 19:46
Stai andando offtopic ti consiglio di parlarne in un altro thread
Sarel
Messaggioda Ventrox84 » 18/02/2015, 14:41
Filtro a cono da log vedo che respira meglio
Ventrox84
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI SPORT 3p
Messaggioda MandMetal » 18/02/2015, 22:25
A cono deve aspirare sempre aria fresca x rendere bene. d' estate nn sarebbe il massimo. Ti consiglio pannello o al limite il CDA , ma i costi aumentano.
MandMetal
Messaggioda Ventrox84 » 20/02/2015, 1:06
Il cda fa schifo cono e con un flessibile per caldaie te lo raccordi con il fanale destro
Ventrox84
Torna a Motori diesel
