Numero id discussione: 21279
Problemi cambio corsa 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda IlNanni » 23/10/2016, 21:48
Buonasera
ho un problema sul cambio della corsa di mia moglie (1.3 cdti 95 cv 6 m). E' da qualche tempo a questa parte che si avverte un fischio provenire dalla trasmissione, portando la macchina in concessionario Opel mi è stato detto che il cambio è da smontare perchè presenta un diffetto tipico su questo modello (rottura cuscinetti se non ho capito male). A quanto pare il problema è noto dato che in officina ne hanno già sistemate diverse...
Ora il preventivo dovrebbe essere di circa 1000 euro.
Volevo sapere a chi è già capitato il problema come si è regolato. Ora non so se cambiare macchina perchè ho paura che il problema si ripresenti di nuovo.
Grazie.
Ultima modifica di IlNanni il 23/10/2016, 22:15, modificato 4 volte in totale.
IlNanni
modello opel: Opel corsa 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/10/2016, 7:52
Cambiare auto mi sembra esagerato, quanti anni e hm ha ora? Le cose possono essere tante ma non stanno a dirtelo a te, puo anche essere che c' era poco olio dentro e col tempo si è rovinato, io l' olio l' ho cambiato per sicurezza 2 anni fa..comunque dacci qualche informazione in piu sulla tua auto
Messaggioda italians86 » 24/10/2016, 23:29
Come ben dice il collega sopra, cambiare auto è un pò forzato per un problema così...non penso che escono le marce in movimento o i rapporti non entrano...spiega il problema che ti da, perché i problemi che solitamente capitano ai cambi é il supporto, che con poche centinaia di euro lo sistemi...se é veramente quello che affermi, sono dolori.
Prova a far vedere il danno da altri meccanici magari risparmi...
italians86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/10/2016, 20:48
Si e magari ti dicono che è un' altro problema come diceva "italians86" magari il supporto o cose simili meno gravi e risolvi cosi poi una volta verificato che non è il problema cosi grave che ti dicevano capisci come ci marciano su
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:30
Non ha senso cambiare auto se spendendo 1000 euro ne hai una che conosci cosi bene
mattias93
Torna a Motori diesel
