Numero id discussione: 23456
Rimozione filtro antiparticolato
Messaggioda Filippo_172 » 29/04/2019, 13:40
Ciao a tutti, ho una corsa 1.3 75 cv modello euro 5, quindi con filtro antiparticolato. Vorrei rimuoverlo con un downpipe con catalizzatore a 200 celle e successivamente fare la mappatura della centralina.
Qualcuno che ha già fatto questi passaggi saprebbe dirmi dove acquistare il downpipe e magari qualche consiglio a riguardo?
Grazie
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/04/2019, 21:47
Ciao, prima di tutto ti chiedo..quanti km ha la tua corsetta e che problemi ti da per volerlo rimuovere..? perchè se ancora non te ne da problemi il mio consiglio è di sfruttarlo poi quando è arrivato il momento di spendere i soldi per sostituirlo li si spende per toglierlo..
Messaggioda Filippo_172 » 30/04/2019, 10:07
Attualmente ha 87 mila km, lo vorrei togliere perché faccio tratti brevi e la sento un po’ morta ( ho guidato la corsa 1.3 euro 4 di mia madre ed è completamente diversa)
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda Ryudara » 30/04/2019, 10:46
Ti consiglio di levarlo, in particolar modo se fai tragitti brevi...
Per il fatto che la senti intasata, oltre che dal fap, credo che dipenda anche dalla mappatura della centralina, che per rispettare le emissioni strozza il motore. :na:
Su ebay trovi a 300€ un downpipe che ha già un catalizzatore 200 celle montato, della Fabrizi Racing, ma non so darti un parere sulla qualità.
Unica cosa, quando andrai a mappare dopo non esagerare con i cavalli, sennò perdi l'affidabilità del motore :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Filippo_172 » 30/04/2019, 11:06
Esatto, quello della Fabrizi l’ho salvato perché è l’unico che ho trovato su internet. Per la mappatura pensavo di escludere egr e fap senza esagerare coi cavalli
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda Ryudara » 30/04/2019, 13:59
Sisi, per EGR e FAP fai benissimo, prima o poi è inevitabile che si intasano, creando problemi...
Per i cavalli direi che a 90-95 è una buona mappa, oltre non so se conviene andare
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Filippo_172 » 30/04/2019, 14:42
ho notato adesso che il downpipe Fabrizi su ebay è per la 95 cv ma la posizione sembra uguale... :what:
Ultima modifica di Filippo_172 il 30/04/2019, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda Blade4613 » 30/04/2019, 20:45
Ciao, pure io ho in programma la rimozione di quel tumore sulla mia, solo che non metterò un downpipe a 200 celle, ebbene il meccanico vi farà un buco, svuoterà tutto e chiuderà il buco poi farà mappare la centralina, così a prova visiva il dpf sarà presente, ma l'auto non sarà tappata, alla fine un 200 celle comunque non è omologato, da quel che ho visto, e per evitare ulteriori problemi (se ne sentono di tutti i colori, catalizzatori che si fondono col fap, auto che prendono fuoco perché la ventola non si accende, motori fusi per diluizione dell'olio con gasolio...) via tutto, e a quel paese Greta...
Blade4613
Messaggioda Filippo_172 » 30/04/2019, 20:51
Un piccolo catalizzatore ce lo vuole altrimenti quando parti in garage non riesci a respirare
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda Ryudara » 30/04/2019, 21:37
Devi verificare che l'attacco è lo stesso tra il 75 e il 95 cv (dovrebbe essere così perché alla fine è solo una questione di turbina diversa), perché poi il resto è un tubo, quindi non è specifico in base ai cavalli. Se è così puoi prenderlo tranquillamente secondo me :beer:
Comunque si, ho avuto modo di guidare una 147 1.9 diesel di un amico, mappata, senza catalizzatore e con scarico diretto... Posso confermarti la puzza e le fumate nere immense, oltre che a una coppia inesistente sotto i 2000 giri (dovuta alla mancanza di contropressione) che è l'unica cosa buona dei diesel :fifi:
Il 200 celle alla fine è il miglior compromesso secondo me, ti migliora l'erogazione e ti salva il motore dal fap... Tanto comunque stai facendo qualcosa di illegale, almeno la fai bene :eheh:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Blade4613 » 01/05/2019, 12:51
Prima di questa avevo la 1.3 90cv mappata, 0 problemi, solo mappata, stessa cosa il 1.9tdi della Leon di mio padre, sfumacchia in accensione, addirittura la mia vecchia 90cv fumava un po' azzurro quando accesa (180.000km 3 proprietari... figuriamoci com'era la turbina) mica si accende uno Scania alla fine...
PS, qualcuno sa come fare uno scarico laterale per i ciclisti? :eheh:
Blade4613
Torna a Motori diesel
