Numero id discussione: 3740
spurgo acqua dal filtro gasolio??
Messaggioda Nofears_1986 » 04/05/2011, 11:18
Ragazzi che voi sappiate si può spurgare l'acqua eventuale che è nei nostri filtri gasolio? io ho smepre saputo che non si potevano spurgare no?
Nofears_1986
Messaggioda furios89 » 09/05/2011, 8:48
se lo smonti e gli sviti l'attacco filettato dove ci sarà qualche spinotto, vedi quanta acqua uscirà!!!
furios89
modello opel: Opel Corsa D 1.6T OPC 192cv
Messaggioda Nofears_1986 » 13/05/2011, 11:00
devo stacacre il sensore sotto per spurgare? il filtro posso lasciarlo ataccato e devo toglierlo dall'auto?
Nofears_1986
Messaggioda teo201087 » 13/05/2011, 11:21
mah...secondo me non si può fare....a sto punto lo cambi....
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda musica1000w » 09/03/2012, 13:06
Ragazzi non esce acqua ma gasolio da sotto...;)
musica1000w
modello opel: opel Corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda Tia&Meg » 15/03/2012, 12:15
L acqua se mischiata al gasolio non la vedi se non lo fai decantare! il sensore è molto sensibile!
Tia&Meg
modello opel: OpelCorsa D sport 1.3 90cv
Messaggioda Ceres84 » 09/01/2013, 18:37
e invece per togliere l'aria dopo la sostituzione? i giri più di 3000 non va..
Ceres84
modello opel: 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda mikemondiello » 28/01/2014, 14:42
se si aspetta la decantazione di acqua se ne vede (o per lo meno gasolio molto diluito). quindi conviene staccarlo fisicamente e svuotarlo.
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda Benny » 18/02/2014, 20:48
Ceres84 » 09/01/2013, 19:37 ha scritto:e invece per togliere l'aria dopo la sostituzione? i giri più di 3000 non va..
alla 90cv ha una specie di sfiato sulla parte anteriore dove ci sono i raccordi.. apri quello e accendi il quadro.. attento che esce molta pressione una volta acceso il quadro.. e poi se era presente l'aria la macchina si sarebbe spenta dopo un pò non sarebbe arrivata a 3000 giri
Benny
Messaggioda satan4 » 08/04/2014, 15:48
Se si svuotava che senso avrebbe cambiarlo?
satan4
Messaggioda pako8509 » 07/07/2014, 22:21
Staccare lo spinotto dal sensore e evitare il sensore da sotto, uscirà sicuramente acqua mischiata al gasolio, dopo rimetti tutto com'era e sulla parte superiore con una chiave da 10 evita un Po la valvola e accendendo solo il quadro il circuito va in pressione ed elimina l'aria.
pako8509
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex 75cv
Messaggioda tisbrengher » 28/08/2014, 22:46
satan4 » 08/04/2014, 16:48 ha scritto:Se si svuotava che senso avrebbe cambiarlo?
Perché il filtro serve anche a trattenere impurità,quindi se c'è acqua ci potrebbe essere anche altro.
tisbrengher
Torna a Motori diesel
