Numero id discussione: 4843
Strozzatura airbox
strozzatura airbox
Messaggioda tappetovolante1 » 27/06/2011, 16:45
salve a tutti
ho visto che molti per migliorare le prestazioni tolgono le strozzature dell'airbox
c'è qualcuno che mi sa spiegare cosa è l'airbox, a cosa serve e come si eliminano queste strozzature?
si puo fare da soli o c'è bisogno di un meccanico?
quali vantaggi si conseguono con l'eliminazione di queste strozzature e sopratutto quali sono gli svantaggi?
grazie
Opel corsa sport 1.3. 90-cv Blu metro
Kit opc line 1, contorni frecce Opc, modanature esterne portiere, pedaliera Irmscher, bracciolo Irmscher, pomello cambio opc, tappetini rossi opel, specchietto elettrofotocromatico, kit vivavoce parrot 6100, cruise control, modanature interne matt crhome, bocchette di ventilazione matt chrome, luci posizione a led, anabbaglianti Kit xeno 6000k philips, abbaglianti philips diamond vision 5000 k, luci fendinebbia a led, cerchi originali Opel da 17, gomme bridgestone potenza 215/r45, gid aftermarket, vano portaocchiali, completamento cromature griglia anteriore in acciaio, 2 portaceneri matt chrome, battitacco acciaio Opel, fari lenticolari Afl valeo, fari posteriori bruniti valeo, rivestimento maniglia freno a mano in pelle, luce targa- bagagliaio- plafoniera- cortesia a led - posizioni e stop posteriori a led , cornici altoparlanti portiere anteriori in acciaio satinato, anelli manopole climatizzatore acciaio lucido, ammortizzatori bilstein b6
tappetovolante1
Messaggioda monti85 » 27/06/2011, 16:56
interessato pure io
monti85
Messaggioda William » 29/06/2011, 10:16
l'airbox, dall'inglese è la scatola filtro dell'aria. quella che hai sulla sinistra del motore nera.
se sviti le 4 viti torx t20 che trovi hai lati, apri e vedrai che dentro ch'e' un filtro di cartone spesso. questo dovrebbe essere sotituito con uno sportivo e già senti qualcosina di diverso, oltyre tutto se noti nella parte inferiore della scatola nera hai un tubicino nero che arriva fino a metà, cosi come nella parte superiore . ecco quello in basso devi rimuoverlo tirandolo verso l'alto, invece quello nella parte superiore devi tagliarlo. cosi avrai un maggiore flusso di aria più omogeneo in tutto l'aribox invece che convogliato solo in un angolino.
William
Messaggioda tappetovolante1 » 29/06/2011, 13:35
grazie
finalmente ho capito, e mi hai dato un utile consiglio :) :clap:
-- 29/06/2011, 13:39 --
ti chiedo un'ultima cosa
se tu lo hai fatto.hai trovato grandi benefici oppure questi derivano solo se l'eliminazione della strozzatura è accoppiata ad una rimappatura
ciao
Ultima modifica di tappetovolante1 il 29/06/2011, 13:39, modificato 1 volta in totale.
tappetovolante1
Messaggioda giacomo » 29/06/2011, 13:53
Sono interessato anche io, potete quantificare i benefici?
giacomo
Messaggioda AlexSPL » 29/06/2011, 14:08
io l'ho fatto.. ma non credete avrete grandi aumenti di potenza... abbinato al filtro a pannello si nota una migliore ripresa sui bassi.. ma nulla di sensazionale :) và semplicemente meglio nel complesso :)
AlexSPL
Messaggioda monti85 » 30/06/2011, 13:56
naturalmente andrà a consumare un pò di più giusto???
monti85
Messaggioda alexilaiho87 » 30/06/2011, 14:37
Manco io ho ancora capito.. Interessato!
alexilaiho87
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda AlexSPL » 30/06/2011, 18:01
non noti nessuna differenza nei consumi sempre uguali
AlexSPL
Messaggioda Eugenio Mj » 01/07/2011, 19:50
Ma sul 1.4 consigliatemi ti togliere quello inferiore dentro la scatolo oppure lasciare tutto cmè???
Adesso l ho tolto... ah ho anche il il bmc
Corsa Gtc
Eugenio Mj
modello opel: Corsa Gtc
Messaggioda alexilaiho87 » 02/07/2011, 16:01
Ma togliendo le strozzature su un 1.3 senza fare alcuna rimappatura, si va incontro a problemi? Del tipo perdita ai bassi? O altro?
alexilaiho87
Messaggioda blackbaboon » 03/07/2011, 11:57
tranquillo è talmente irrisoria la differenza che manco ti accorgi e non provoca scompensi.
Come si diceva il motore respira solo meglio- :roftl:
blackbaboon
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDI
Messaggioda alexilaiho87 » 03/07/2011, 12:20
blackbaboon » 03/07/2011, 12:57 ha scritto:tranquillo è talmente irrisoria la differenza che manco ti accorgi e non provoca scompensi.
ti ringrazio! :D
alexilaiho87
Messaggioda Aiden88 » 09/07/2011, 14:07
pensavo anche io a rimuovere queste "strozzature" ma con il cofano aperto, mi è venuto il dubbio di dove effettivamente prende aria il tubo di aspirazione. Arriva fino a dietro la griglia ma non vedo un vero e proprio "buco" dal quale aspira...non vi sembra un po' occluso?
Grazie
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda frog » 09/07/2011, 14:11
questo l'ho notato anche io.
Se si fa caso davanti alla griglia (appena sotto la barra cromata in pratica) non c'è un buco per fare entrare aria. Quindi io mi domando come cavolo fa a respirare il nostro motore? In pratica tira dentro aria calda?
frog
Torna a Motori diesel
