Numero id discussione: 8680
fumo nero
Messaggioda morels » 14/02/2012, 22:31
Ciao a tutti mi chiamo marco e possiedo un Opel corsa 1.7Cdti del 2005..La macchina va benissimo il problema è che continua a fare un gran fumo nero anche a bassi giri..Il meccanico mi ha consigliato di tirargli a motore caldo le marce ma il problema persiste...Cosa può essere?
morels
modello opel: Opel corsa C 1.7Cdti
Messaggioda rampman » 14/02/2012, 22:34
I tagliandi li esegui regolarmente? per caso usi gasolio agricolo?
Ecu Tuner By Engine Performance
rampman
Messaggioda morels » 14/02/2012, 22:46
sisi i tagliandi gli ho eseguiti tutti regolarmente e uso gasolio normale..Ho provato anche a fare il pieno di bludiesel e a tirargli tutte le marce ma continua a farlo..
morels
Messaggioda gannystyle91 » 14/02/2012, 22:54
potresti avere qualche problema agli iniettori o alla pompa... magari falla vedere a uno che si occupa di diesel... ti saprà dare una risposta ;)
Messaggioda morels » 14/02/2012, 23:02
Okok!Grazie!!! :eheh:
morels
Messaggioda realloris » 15/02/2012, 19:09
ma come il bello del disel è l'effetto locomotiva praticamente tutta la gente che conosco certa di falla fuma de più la macchina e tu non la vuoi noooo che peccato :sad:
realloris
modello opel: corsa d
Messaggioda th3darkprinc3 » 15/02/2012, 20:01
Può essere anche colpa dell'egr.......
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda SpiderPork » 15/02/2012, 20:31
se fuma parecchio la causa potrebbe essere anche il filtro aria intasato o il debimetro sballato.. il fumo nero si ha quasi sempre perchè in camera di scoppio non viene bruciato tutto il gasolio immesso...... controlla l'aspirazione
SpiderPork
Messaggioda ermannom » 15/05/2012, 14:29
quoto SpiderPork...stesso problema...nel mio caso risolto con pulizia debimetro filtro aria e corpo farfallato! :)
ermannom
modello opel: Opel Corrsa D 1.3 90cv
Messaggioda cobe » 16/05/2012, 20:27
Marco , allora la prima cosa che devi fare e contrallare il filtro aria , poi fai un trattamento con adittivo pulitore circuito alimentazione , che ovviamente ti pulisce anche gli iniettori , poi dovo fatto questa proceduta se il problema persiste , la cosa da fare e pulire il serbatoio e contrallare il filtro presente nel serbatoio.
Ciao da Cobe -Isola di Capri.
cobe
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda ThoCorsaD » 17/05/2012, 22:05
a riguardo ho sentito un amico meccanico che mi diceva di controllare spesso l astina dell olio per notare in caso anomalie data la fumata diabolica, poi eseguire un bel tagliando e se è il caso smontare e far pulire sia serbatoio che valvola egr...si dovrebbe risolvere se non sono problemi legati ad altro
ThoCorsaD
Messaggioda DjEvo86 » 20/05/2012, 12:26
controlla l'aspirazione e i filtri..la mia ha iniziato a fumare parecchio dopo i 100.000 km e mercoledì che ho il tagliando mi faccio aprire il motore e pulire tutto il blocco aspirazione e cambio il filtro gasolio.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda DjEvo86 » 01/06/2012, 23:02
ermannom » 15/05/2012, 15:29 ha scritto:quoto SpiderPork...stesso problema...nel mio caso risolto con pulizia debimetro filtro aria e corpo farfallato! :)
casomai hai pulito il collettore d'aspirazione dato che sui diesel il corpo farfallato non esiste :roftl:
DjEvo86
Messaggioda mikemondiello » 28/01/2014, 17:13
fai una buona pulita al collettore di aspirazione...e controlla anche il filtro aria! Poi usa qualche additivo per la pulizia iniettori e vedi se migliora!
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda James T.Kirk » 21/02/2014, 9:19
morels » 14/02/2012, 23:31 ha scritto:Ciao a tutti mi chiamo marco e possiedo un Opel corsa 1.7Cdti del 2005..La macchina va benissimo il problema è che continua a fare un gran fumo nero anche a bassi giri..Il meccanico mi ha consigliato di tirargli a motore caldo le marce ma il problema persiste...Cosa può essere?
Intanto cambia meccanico, e trovane uno che ti controlli debimetro e egr :eheh:
James T.Kirk
Torna a Motori diesel
