Numero id discussione: 14524
Affidabilità motore corsa d
Messaggioda FryDom » 11/07/2013, 14:07
*JBL* » 10/07/2013, 21:00 ha scritto:
devrm ha scritto:il cambio è un pò duretto si ma io lo preferisco diciamo, mi dà più sicurezza quando metto le marce diciamo :)
il problema e che se metti leggermente più coppia motrice rimappando va a farsi benedire praticamente :na:
Quindi rischio di rompere il cambio se rimappo la centralina?? Io volevo rimapparla appena finiva la garanzia... e in più toglievo il fap e la valvola gr
FryDom ha scritto:Io con 33000km mi sto trovando bene col mio 1.3 95cv. A breve si parte con le modifiche sostanziose :)
Mi fa piacere :) Che modifiche hai intenzione di fare?
Turbina maggiorata artigianale, intercooler maggiorato, eliminazione FAP, filtro, centralina :okok: Ho già tutti i pezzi :eheh:
FryDom
Messaggioda *JBL* » 11/07/2013, 15:48
Ottimo :eheh: ma hai rinforzato la frizione o qualche altro pezzo? perchè come dicono altri utenti aumentando la potenza si rischia con i pezzi originali
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda FryDom » 12/07/2013, 13:26
L'elaboratore a cui mi affido penserà a tutto...Credo che abbia anche modo di rinforzare artigianalmente le frizioni :ave:
FryDom
Messaggioda *JBL* » 14/07/2013, 17:42
Speriamo... Facci sapere poi come va :)
*JBL*
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/09/2013, 15:04
Ragazzi volevo sapere una cosa sulla corsa D siccome stavo leggendo le statistiche della 1.3 cdti 95cv e ho letto che ha "ABS con EBD" (ripartitore elettr. di frenata) ma anche la 1.3 cdti 90cv aveva appena uscita l' EBD con ripartitore elettrico di frenata o è uscito con il modello 95cv..
Messaggioda Maligno » 26/09/2013, 15:51
No c'è sempre stato ;-)
Messaggioda Ivancorsa » 05/11/2013, 21:15
maverix » 09/07/2013, 20:48 ha scritto:Io ho il 1.3 90cv.. 80.000 km solo cambiando olio e mettendo carburante! Non ho alcuna lamentela riguardo al mio motore
L'1.3 diesel è un motore FIAT....
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/11/2013, 21:56
Bè in teoria si poi cè anche la parte tedesca, non scordiamoci che la Fiat di motori è una delle migliori mentre come materiali carrozzeria e interni lascia un po a desiderare..
Secondo me il motore della Corsa qualunque cilindrata sia è molto affidabile costruito bene e controllato e modificato in qualcosa dai tecnici tedeschi..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 05/11/2013, 21:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 06/11/2013, 1:02
Certo lo so che è di origine fiat...
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Corsafede » 06/11/2013, 1:18
Io ho una Corsa C 1.3 70cv (il primo CDTI) con 198 mila km (197990 per essere pignoli :eheh: ) solo tagliandi :cool: pensa che in concessionario c'era una Corsa C Van con 380 mila km stava cambiando la frizione :okok: quindi se la tratti bene e fai sempre i tagliandi regolari fidati che di km ne fai ;) fai subito togliere la EGR e il Fap così non ti danno noie tramite mappa spendi quei 300/400 euro (ma anche meno) ma non ti daranno noie in futuro :eheh:
Corsafede
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI Sport
Messaggioda Jack__92 » 25/02/2014, 23:28
Io sulla
Mia 1.7 CDTI 125 cv mai avuto problemi in 155 mila km :) il motore si è abbastanza rumoroso ma nel mio caso solo a freddo scaldandosi e silenzioso :)
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda pako8509 » 07/07/2014, 21:31
Io sulla mia con 168000 km, mai avuto problemi tranne la catena che si è spezzata a 165000km
pako8509
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex 75cv
Torna a Motoristica comune
