Numero id discussione: 6324
parere su filtro aria pilot
Messaggioda sbriky » 07/08/2012, 8:41
perche non ti convince? rumore in più? sei sicuro che non hai lasciato i tubi di aspirazione mollati?
sbriky
Messaggioda Starscream84 » 07/08/2012, 10:55
Si il rumore é decisamente aumentato ed é tipo borbottio.
Inoltre mi pare che abbia perso qualcosa nello spunto, ma potrebbe anche essere colpa di questo caldo anomalo, soffia veramente un'aria calda esagerata e carica di umidità.
Ho rimontato tutto alla perfezione.
Stamani stesso ho preso il Gm originale, 20 euro, tacci loro.
Pomeriggio appena il motore si raffredda lo monto.
Magari più in la opterò per un BMC.
Se conosci qualcuno cui può interessare un Pilot PP50 praticamente nuovo, fammi sapere.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda sbriky » 07/08/2012, 11:12
boh strano a me non è cambiato per niente il rumore, le prestazioni sono migliorate un pochino, ma niente di eclatante, l'ho preso più che altro per averlo sempre pulito e non comprarne uno nuovo ad ogni tagliando, hai tolto gli strozzi all'airbox? comunque se non ti trovi bene con questo anche col BMC o K&N stessa musica, magari sono costruiti meglio ma il risultato è uguale
-- 07/08/2012, 12:37 --
Mi sono ricordato ora che una cosa simile mi è successa anche a me, controlla la fascetta del tubo che va dal filtro al motore, la mia si è rotta come nulla anche se non sembrava ed il risultato era quello descritto da te, l'ho sostituita con una migliore ed ho risolto
Ultima modifica di sbriky il 07/08/2012, 11:37, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Starscream84 » 07/08/2012, 12:28
Ci proverò grazie del consiglio ;)
Ho visto le foto della tua auto, carino il finale, che modello è? E' solo il finale o hai cambiato tutto lo scarico?
Starscream84
Messaggioda sbriky » 07/08/2012, 12:38
ha ha grazie è solo un finalino in acciaio molto economico, saldato sullo scarico originale, giusto per la cronaca, tornando alla discussione, mi ha cambiato il suono più il finalino del filtro
Ultima modifica di sbriky il 07/08/2012, 12:39, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Luca B-Color » 18/08/2012, 12:08
sbriky » 07/08/2012, 12:12 ha scritto: hai tolto gli strozzi all'airbox?
Scusa ma cosa intendi per strozzi?
Luca B-Color
Messaggioda sbriky » 18/08/2012, 12:22
all'interno dell'air box ci sono due convogliatori/strozzature trovi la discussione qua http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=69&t=1121&hilit=strozzature, comunque io ho fatto varie prove e mi sono trovato meglio togliendo solo quello inferiore
sbriky
Messaggioda Luca B-Color » 19/08/2012, 12:19
Ok, grazie!!
Luca B-Color
Messaggioda sbriky » 19/08/2012, 22:59
Figurati :eheh:
sbriky
Messaggioda mikael11 » 03/09/2012, 16:23
Io ho il filtro ad aria Pilot e mi trovo molto ma molto bene è identico al bmc che avevo sulla vekkia makkina...cambia il colore
mikael11
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75cv
Messaggioda mirko91m » 07/04/2013, 22:02
mikael11 » 03/09/2012, 17:23 ha scritto:Io ho il filtro ad aria Pilot e mi trovo molto ma molto bene è identico al bmc che avevo sulla vekkia makkina...cambia il colore
Quoto il filtro é praticamente identico..l unica cosa che varia è il prezzo!hanno circa 20 euro di differenza!
mirko91m
Messaggioda highpressure » 21/04/2013, 23:31
anche io lo monto e un buon filtro
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Torna a Motoristica comune
